Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 si 98r] wymiana oleju w skrzyni
problem
kostek50
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 10:55   [R214 si 98r] wymiana oleju w skrzyni
Mam problem z odkręceniem tej śruby do wlewu oleju w skrzyni.
Nie chce nie urwać a ta spustowa kręci się bez problemu.
Czy istnieje możliwość wlania oleju inną drogą :?: :?:
Czytałem gdzieś że jakimś odpowietrznikiem można nalać.
Jest coś takiego :?:
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 10:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 11:14
Jest to taka czarna, plastikowa grucha na gorze skrzyni z dekielkiem na ktorym jest strzalka (kolo czujnika swiatel cofania). Nalezy powoli wlewac bo bedzie go wywalalo powietrze ktore jest w skrzyni (waski lejek i lac)
Chester
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 11:56
Lechos napisał/a:
a skąd będziesz wiedział ile oleju wlać?? Według książki powinno wejść do mnie ok 2,2l a wlałem 2,5l... a robiłem to wczoraj przy wymianie uszczelniacza przy półośce ......
najlepszym sposobem jest odkręcić korek wlewowy (jak sama nazwa wskazuje do wlewania oleju) i wlewać dopóki sie nie zacznie wylewać. Spokojnie u mnie też ciężko było odkręcić ale sie udało doby klucz i do dzieła...
kostek50
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 12:06
wlałem dwa litry. więcej nie miałem. ale to i tak dobrze bo tylko pół litra w skrzyni było. Odrazu cicho się zrobiło i lepiej biegi wchodzą ;)
Lechos
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 12:10
Chester napisał/a:
a stales na rownym podlozu?
Do swojego wlewalem olej przez odpowietrznik, ale z odkrecona sruba od wlewu i przy wlaniu 1,8 l (jak pisze w knidze) olej zaczol wyciekac przez otwor wlewowy, czyli co do setki sie zgadza :)
Chester
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 12:38
tak wlewałem w garażu przy mniej więcej wypoziomowanym aucie....
pg1=2l, 2,2l do suchej
r65=2l do suchej
o ile dobrze pamiętam to takie wartości podaje książka....
na stronie roverki.pl są podane wartości 1,8 benzynka i 2,0 do diesli ale jak pisałem te wartości są z książki i rozróżnieniem skrzyń biegów
Brak nowych postów [R214 1,4 16v 98r.] ile L oleju w skrzyni??
100procentt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 09, 2009 15:28
magneto
Brak nowych postów [MG ZR 105]Wymiana oleju w skrzyni biegów
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Kwi 14, 2011 08:52
Kris
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 2000r] Wymiana oleju w skrzyni
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Kwi 25, 2008 14:52
Ukasz
Brak nowych postów [r25 1.4 2001r] wymiana oleju w skrzyni
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Cze 21, 2009 20:52
staf
Brak nowych postów [214 si] wymiana oleju w skrzyni biegow
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 05, 2011 15:47
asgard88
