Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214] Nie odpala
Kornela
  Wysłany: Sro Gru 18, 2013 16:57   [Rover 214] Nie odpala
Witam, mój Rover ma problem z odpalaniem. Akumulator kręci, próbowałam także na innych akumulatorach, paliwo na pewno jest, bezpieczniki wszystkie sprawdzone. Zrobił mi już tak kilkukrotnie, czasami szarpnie w czasie jazdy traci moc , a po postoju (bez gaszenia silnika) np. na skrzyzowaniu podczas ruszania gaśnie i nie chce odpalić, czasami zaskoczy na kilka sekund, przeważnie pomaga odpalanie na kable. Ktoś ma jakieś pomysły?
Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Gru 24, 2013 11:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 16:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 17:25
Sprawdż punkty masy. do przeglądu instalacja WN.
Kornela
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 13:42
Jakieś inne sugestie?
Swiece dają iskrę i są morke więc elektryka w porządku, pompa paliwowa też.
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 14:27
Podmień cewkę zapłonową dla testu na inną, niemal na pewno to ona.
Kornela
Wysłany: Sob Gru 21, 2013 10:53
Ale
[ Dodano: Sob Gru 21, 2013 10:53 ]
Ale swiece maja iskre przy próbie odpalenia
Wysłany: Sob Gru 21, 2013 12:27
A czujnik położenia wału sprawdzaliście ??
Wysłany: Sob Gru 21, 2013 12:53
Kornela, mogą mieć ale za słabą, przez co w powietrzu przeskakuje zaś w cylindrze już nie (utrudnione środowisko).
leszczu, jak by czujnik wału poszedł to by iskry w ogóle nie było.
maciejnowak9
Wysłany: Nie Gru 22, 2013 14:38   [214] Wymiana sterownika zamka centralnego, immo - problem
Witam! Wczoraj wraz z koleżką chcieliśmy wymienic sterownik centralnego zamka, pierwsza przeszkoda jest inna symbolika sterownika, czy ster. musi byc taki sam jak poprzedni? Po jego podlaczeniu, nie dziala immobiliser, samochod nie odpala. Jakies pomysly? Moze jakies obejscie?
Kornela
Wysłany: Nie Gru 22, 2013 22:48
Samochód u mechanika :) Dam znać, co i jak :)
Co do pytania Macieja, chyba na chomiku jest cała instrukcja obsługi Roverka, tam na pewno znajdziesz odpowiedź :)
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 16:39
maciejnowak9, pewnie chodzi ci o taką małą czarną puszkę która znajduje się pod kierownicą. Jeśli chcesz, żeby auto odpaliło musisz tą centpralkę zgrać ze swoim kompem.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 17:32
Kornela, (siemka, mam nadzieje że się nie pomyliłem.) A mówiłem Marcinowi żeby dał Wam mój nr telefonu, może będę potrafił pomóc. U jakiego mechanika stoi autko, w Kartuzach?
Kornela
Wysłany: Sro Gru 25, 2013 12:31
Dzięki za chęci :) Marcin wczoraj wspominał, ale już wczoraj rano samochód odebraliśmy :) Kopułka była zalana i przez to źle prowadziła iskrę (tak przynajmniej tłumaczył mechanik z somonina :) )Ważne że działa, a za całość skasował 70 zł ;p
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 16:29
robsson78
Brak nowych postów [Rover 200 / 1,4] rover nie odpala i "piszczy jak kare
sir_alfred Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 27, 2010 15:15
sir_alfred
Brak nowych postów [Rover 220]Nie odpala
pyrzu18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 10, 2013 21:34
kadzaf
Brak nowych postów rover 214 si nie odpala
seba510 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 28, 2007 12:00
