Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jaki akumulator -63 Ah czy 75 Ah do 1,8 turbo benzyna?
Zamknięty przez: sTERYD
Pią Gru 27, 2013 11:11
Rover_75_1_8_t
  Wysłany: Pią Gru 13, 2013 11:18   [R75] Jaki akumulator -63 Ah czy 75 Ah do 1,8 turbo benzyna?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Pytanie jak w temacie bo w instrukcji pisze że do wersji z silnikiem 1,8 benzyna z ręczną skrzynia biegów powinien być akumulator 63 Ah, a dla każdej innej wersji silnika - 75 Ah. I teraz zastanawia mnie, czy jak jest ta sama pojemność, to jest jeszcze ta sama wersja silnika czy już nie - i jeśli nie, to jakie ma znaczenie dla akumulatora czy jest turbo czy nie, przy tej samej pojemności silnika?
Wysłany: Pią Gru 13, 2013 11:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
osarro
Wysłany: Pią Gru 13, 2013 17:57
z tego co się orientuje to turbo nie ma nic wspólnego...rownie dobrze mógłbyś zaczipować silnik podnosząc moc ;) pojemność się nie zmienia oraz konstrukcja silnika więc nie zakładałbym większego tzn zazwyczaj dopuszczam do 10% większy niż przewiduje producent ;) ale to takie moje dywagacje ;)
R200 turn into R75....
Legwan1989
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 09:55
Pewnie podobnych tematów było już kilka ale zapytam ponownie :P
Na dniach planuje zakup akumulatora i stad pojawiły się moje rozmyślania jaki zakupić. O największej mocy pasujący w skrzynkę czy jakiś o zalecanych parametrach?
Czy mając akumulator o większej mocy niż potrzeba nie będzie problemów np z niedoładowywaniem ?
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 11:11
To może jednak poczytaj w tamtych tematach.
Brak nowych postów [R75] 1.8 benzyna bez turbo - nie odpala
belialek Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Mar 23, 2022 22:08
Rover_75_1_8_t
Brak nowych postów [R75] Turbo w 1.8 benzyna poci się i umiarkowanie kapie olej
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Lip 26, 2014 19:30
Rover_75_1_8_t
Brak nowych postów [R75] Silnik 1.8 turbo benzyna jakim olejem zalać?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lis 27, 2013 14:07
Rover_75_1_8_t
Brak nowych postów [R75] Jaki akumulator
przemolka1 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Paź 24, 2010 12:52
Dziadek
Brak nowych postów [MG ZT-T] jaki akumulator
arleta90 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Sie 29, 2016 18:11
arleta90
