Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] ogrzewanie
[R25] ogrzewanie
dawid8906
Wysłany: Pon Sty 27, 2014 18:46   [R25] ogrzewanie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Od kilku dni mam problem z moim R25 1.4. Z nawiewów leci całkowicie zimne powietrze, nawet po przejechaniu kilku km. Sprawdziłem dziś w garażu na postoju, płyn w zbiorniczku się zagotował, włączył się wentylator, temperatura na zegarze wzrosła prawie do max, a z nawiewów cały czas zimne powietrze. Zawór od nagrzewnicy raczej sprawny bo zmieniała się pozycja jak przekręciłem pokręto. Możliwe że nagrzewnica zamarzła a reszta układu nie? Obieg płynu jest, termostat też raczej sprawny, węże na chłodnicy, ten na dole i na górze, gorące.
Ostatnio zmieniony przez dawid8906 Pon Sty 27, 2014 18:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 27, 2014 18:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MD
Wysłany: Pon Sty 27, 2014 18:48
dawid8906, układ nie jest czasem zapowietrzony?
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Wysłany: Pon Sty 27, 2014 18:52
dawid8906 napisał/a:
:nie: Nie możliwe.
dawid8906
Wysłany: Pon Sty 27, 2014 18:57
MD napisał/a:
Odpowietrzałem, ale dziś jak sprawdzałem na postoju to kilkukrotnie zagotował się płyn w zbiorniczku, dziwne jest to że temperatura na zegarze wzrosła minimalnie ponad połowe, płyn się zagotował i dopiero po chwili zaczeła się podnosić.
robsson78
Wysłany: Pon Sty 27, 2014 21:45
Moim zdaniem układ do odpowietrzenia w drugiej kolejności korek zbiorniczka do wymiany.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Wto Sty 28, 2014 11:38
Układ od tak sobie sam się nie zapowietrza.
Sprawdź w jakim stanie masz olej i płyn.
Sprawdź czy otwiera ci się termostat.
dawid8906
Wysłany: Wto Sty 28, 2014 15:56
Panowie problem sam się rozwiązał, znaczy się, przeciągnąłem go dziś kilka razy na 2 i 3 do 6k obrotów i naczeło lecieć ciepłe powietrze z nawiewów.
Dzięki wszystkim za pomoc i sugestie
Brak nowych postów [r25] ogrzewanie
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 25, 2011 09:50
Jawaa
Brak nowych postów [200 Sdi 99] ogrzewanie
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lis 05, 2010 04:21
karolkos
Brak nowych postów [MG ZR] ogrzewanie
TheKOktajl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 12, 2014 19:59
TheKOktajl
Brak nowych postów [R25] Ogrzewanie
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 24, 2008 15:10
morris
Brak nowych postów [R200] Ogrzewanie
smoczas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 18, 2011 11:10
Vipok3
