Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] ogrzewanie
[MG ZR] ogrzewanie
TheKOktajl
MG ZR
Wysłany: Nie Gru 07, 2014 20:15   [MG ZR] ogrzewanie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Witam mam dość dziwny problem z moim MG. Wydaje mi się to dość nietypowe,bo auto grzeje albo nie. Mój za to grzeje,ale podczas jazdy. Kiedy np. stoję w korku po chwili zaczyna wiać zimnym powietrzem. Teraz gdy zima jest całkiem znośna to nie muszę sie o to martwić, ale chciałabym do stycznia rozwiązać problem. Co radzicie.??
Nie wiem czy to ważne,ale często muszę dolewać płynu chłodniczego
oraz po dłuższym włączeniu ogrzewania falują obroty.
Wysłany: Nie Gru 07, 2014 20:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Nie Gru 07, 2014 21:47
Ubywający płyn chłodniczy może oznaczać uszkodzoną uszczelkę głowicy (czytaj HGF)
Informacje znajdziesz na forum. To jednak najgorsza diagnoza.
W pierwszej kolejności obstawiam uszkodzoną uszczelkę kolektora ssącego a to pikuś.
Warto też sprawdzić (wymienić ) korek zbiorniczka wyrównawczego, jest tani.
Przez uszkodzony korek może parować płyn i zapowietrzać się układ chłodzenia a to skutkuje brakiem ogrzewania.
To podstawowe podejrzane elementy na które trzeba zwrócić uwagę.
Powodzenia.
Niewiedza kosztuje.
Soczewa214
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 23:14
Proponuje Ci odkręcić korek od miski olejowej i sprawdzić czy nie masz tam płynu chłodniczego.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 22:32
Koleżanko TheKOktajl, nie rób krzywdy temu autku i oddaj go w dobre ręce na kilka dni. Wiem, że będzie kosztować ale po wydatku nie będziesz mieć problemów i stresującej jazdy. Podsuń mechanikowi instrukcję napraw RAVE - polecisz po ambicji.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
TheKOktajl
MG ZR
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 19:59
Po sprawdzeniu okazało się że to uszczelka pod kolektorem ssącym. :) Dzięki za pomoc
Brak nowych postów [R25] ogrzewanie
dawid8906 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sty 28, 2014 15:56
dawid8906
Brak nowych postów [R25] Ogrzewanie
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 24, 2008 15:10
morris
Brak nowych postów [r25] ogrzewanie
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 25, 2011 09:50
Jawaa
Brak nowych postów [200 Sdi 99] ogrzewanie
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lis 05, 2010 04:21
karolkos
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 si 16v 97r.] Ogrzewanie
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lut 10, 2010 14:11
