Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 ] wymiana drażka kierownczego i koncówki
dorotamax1
Wysłany: Czw Lut 20, 2014 07:45   [R75 ] wymiana drażka kierownczego i koncówki
Witam przymierzam się do wymiany drążków kierowniczych i końcówek ,mam pytanko czy muszę wyjmować cała maglownice czy da rade ,bez wyjmowania ta zrobić.
R.R.
Wysłany: Czw Lut 20, 2014 07:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Czw Lut 20, 2014 10:41
Jeśli będziesz miał specjalny klucz do odkręcania drążka od listwy zębatej(HUZAR) to dasz radę bez problemu. W innym przypadku będą trudności ,ale powinno też pójść, jeśli dasz radę poluzować (odkręcić) przegub drążka od listwy.
rom
dorotamax1
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 18:45
A możne rurchakiem,a nie huzarem.
[ Dodano: Pią Lut 21, 2014 18:45 ]
Już mam klucz huzar :P , w sobotę wymieniam i kolega ma program do rowerków na diagnostyki w niedziele jadę do nie go aby aby zrobił ni domykanie szyb na pilota.
R.R.
pelson91
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 18:56
dorotamax1, ZTCP magiel trzeba poluzować, ale pewności nie mam
Pozdrawiam,
pelson91
automechanik
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 21:53
dorotamax1, mam nadziej,że taki http://www.huzar.biz/pl/huzar
[ Dodano: Pią Lut 21, 2014 21:53 ]
a przy okazji napisz czy udało Wam się zaprogramować czy uaktywnić domykanie szyb z pilota. Rover ma chyba tylko domykanie szyb z kluczyka.
rom
dorotamax1
Wysłany: Nie Lut 23, 2014 13:01
tak z 3 rolkami
R.R.
Wysłany: Pon Lut 24, 2014 17:10
pelson91 napisał/a:
NIC nie trzeba luzować.
dorotamax1, ja u siebie odkręcałem zwykła "żabą" a dokręcałem płaskim kluczem gdyż nowe drążki osiowe były od Galaxy i miały wyszlifowanie na klucz.
dorotamax1
Wysłany: Nie Mar 02, 2014 13:08
Dziś założyłem nowe drążki i końcówki drążków i nie ma już walenia jutro na zbieżność ,a klucz HUZAR się. przydał
R.R.
Brak nowych postów [R75] Końcówki drążka układu kierowniczego
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 54 Czw Lut 05, 2015 11:38
Maciek_S.
Brak nowych postów [R75] Końcówki drążków
piotrek1000 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lis 05, 2010 15:41
Brak nowych postów [R75] Końcówki kierownicze po angielsku ?
nitta Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Cze 11, 2009 20:20
REMO
Brak nowych postów [R75] Końcówki drążków kierowniczych
Bialystok89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Kwi 15, 2015 16:10
longer86
Brak nowych postów [R75] luz na tulei drazka
wschodni Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Paź 23, 2013 17:00
sash997
