Forum Klubu ROVERki.pl :: [200] rover 214i podłączenie alternatora
grzesieketz92
Wysłany: Pon Lis 11, 2013 15:09   [200] rover 214i podłączenie alternatora
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam. mam problem z ładowaniem. otoż padł mi akumulator, popodłączeniu miernika na zgaszonym silniku wynosiło 12.43v lecz po odpaleniu 12.01/02. do alternatora mam podłączony tylko jeden gruby kabel pod B+, obok jest drugi kabel z nakretka duzo cieńszy i nie jest on podłączony. gdzie go podłączyć? mogę zrobic zdjęcie jesli ktos wie co i jak. szukałem i nie znalazłem nic co by mi pomogło. nie moge znaleść B- na nim :( a zapewne tam go trzeba podłączyc. rover 214i 8v
Wysłany: Pon Lis 11, 2013 15:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MultecFSO
Wysłany: Pon Lis 11, 2013 16:26
To ma być podłączone do D+, czyli wzbudzenie, jest to przewód do kontrolki w zegarach.
grzesieketz92
Wysłany: Pon Lis 11, 2013 17:19
czyli gdy podłącze go pod d+ ładowanie będzie?
Sirk
Wysłany: Wto Lis 12, 2013 01:44
grzesieketz92, jaki masz alternator? Nie zdziwiło Cię nigdy że kontrolka ładowania Ci nie gaśnie?
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
grzesieketz92
Wysłany: Wto Lis 12, 2013 12:24
nie zdziwiło mnie to ze kontrolka nie gaśnie gdyż sie nie swieciła, kupiłem niedawno, krew mnie zalewa bo wymieniłem oleje, filtry, skrzynie, zrobiłem ponad 1000 km i padła uszczelka pod głowica + uszczelniacze zaworowe, do tego pasuje zmienić pierścienie:( a alternator mam taki http://allegro.pl/alterna...3655145741.html i pod D+ idzie kabel i jest podłączony a B+ jest nie podłączone ale rzecz w tym iz B+ ten bolec na ktory sie kabel przykręca jest ułamany
Piotrm
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 19:18   kabelki alternatora w komorze silnika
Witam szukam informacji jak są poprowadzone przewody alternatora w komorze silnika. Moja dziewczyna sprawiła sobie Roverka a mi przypadł zaszczyt dbania o wszystko (te kobiety). Mam problem z alternatorem, pali się lampka ładowania, na akumulatorze tylko 12.4 V przy włączonym silniku. Sprawdzałem przewody w kostce przy alternatorze i tam mam zonk bo jeden gruby przymocowany śrubą a dwa są w kostce z czego jeden kończy się po 10 cm w izolacji. Awaria nastąpiła podczas dłuższego stania na parkingu. Może ktoś pomoże?
taki alternatorek tam zastałem
http://img40.imageshack.u...11202110227.jpg
Brak nowych postów [214i]Wymiana paska klinowego alternatora
JeCiu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Sie 22, 2014 13:36
ash
Brak nowych postów [214i] Rover 214i popychacze hydrauliczne
Sierzant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 24, 2016 19:35
sobon
Brak nowych postów [r 214i 1.4 97r] Filtr przeciwpyłkowy ROVER 214i
TomaszBarczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lis 09, 2009 15:37
PTE
Brak nowych postów [ rover 1.8 vvc] impulsator podłączenie komputera
kita626 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sty 24, 2016 11:25
Rademenez_
