Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 DI] Wymiana pompki sprzęgła i kilka innych pytań
kataklysm
  Wysłany: Nie Mar 02, 2014 02:03   [620 DI] Wymiana pompki sprzęgła i kilka innych pytań
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Cześć, kupiłem sobie okazyjnie za 1600 zł Rover'a 620 DI i tu już pojawia się pierwsze pytanie, czym różni się SDI od DI ? bo jak widzę w sieci piszą praktycznie tylko o SDI a mój ma emblemat DI (i raczej S nie spadło z klapy :) )
Ale do rzeczy jeśli chodzi o główny temat, mam go 3 dzień no i nagle padło sprzęgło. Po kilku minutach (i sporej dozie strachu, że sprzęgło umarło i pewnie padło łożysko) okazało się że z pompki nad pedałem sprzęgła cieknie płyn, w zbiorniczku wyrównawczym susza... i teraz pytanie czy, ponieważ nie wiem jaki płyn był tam lany (nakrętka głosi DOT 3 or DOT4) a jakoś do mechanika muszę dojechać to czy jeśli zmieszam jeden z drugim to coś się stanie ? Czy lepiej kupić płyn i odpowietrzyć układ ? a jeśli tak to jak to dobrze zrobić ?
Jeśli ktoś z Was sam wymieniał tą pompkę to chętnie przeczytam czy to trudna sprawa mam dostęp do w pełni wyposażonego warsztatu więc jeśli nie jest to trudne mogę spróbować samemu to zrobić.
Do wymiany mam też przeguby przy kołach strasznie strzelają przy skręcaniu, kupić najtańsze ? ok. 70 zł za sztukę plus gumowe osłony. Czy macie jakieś sprawdzone ?
Ogólnie auto wygląda nieźle, nie ma rdzy prawie nigdzie kielichy i ogólnie komora silnika nie ma nawet jednego ogniska rdzy może poza podstawka na aku, nadkola bez rdzy żadnej, podłoga cała, jedynie progi nie wiem bo mają nakładki z plastiku.
Jest jeszcze problem przy odpalaniu ponieważ jeśli auto stoi z 5h to odpala prawie od strzała ale jak już postoi ponad dobę to trzeba kręcić z 5s - pompa wtryskowa ? Dodam że ciepły pali prawie od strzała, nawet po 5h (ale znalazłem plaka w bagaju to chyba nie jest dobra wróżba :P )
Turbo właściwie nie słychać wcale dopiero koło 3,5K troszkę świszczy (trzeba otworzyć okno żeby było słyszalne) czy to normalne ?
Przyśpieszenie super ale czasami potrafi przerywać, nie ma na to reguły i są to krótkie takie przerwania, przy jeździe i na samym luzie tak samo losowo drygnie - podejrzewam filtr paliwa albo powietrza, też tak sądzicie ?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie porady
Wysłany: Nie Mar 02, 2014 02:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Pon Mar 03, 2014 23:03
SDI i di to to samo 105 km
skoro lici z pompki to dolanie płynu nic nie da pewnie padła pompka jak masz jakieś doświadczeniee to moze ci się uda a jak nie to nie bierz sie za to.
zalezy czy chcesz polatać dłużej na tych przegubach czy tylko na sztuke bo jak chcesz dłużej polatac tym autem do to dołóż jeszcze raz tyle i kup jakies lepsze
To szacun :)
jak na moje to kąt wtrysku przegiglany...
to dobrze bo jak jest sprawne to prawie go nie słychać :)
instalacja na silniku wiązka elektryczna do przeglądu... czesta bolączka tych aut i właśnie takie objawy...
Spoko :)
60-100 IV bieg 4s
kataklysm
Wysłany: Wto Mar 04, 2014 03:13
Firq napisał/a:
To szacun :)
Spoko :)
Dzięki za odpowiedź co do turbo to już wyczytałem, że warto sprawdzić czy nie ma oleju w rurze ale to sprawdzę później bo auto nie dymi nawet przy dużym obciążeniu i jest bardzo ciche więc chyba jest ok.
Pompkę zalałem DOT4 i nic nie ubywa wizualnie ale profilaktycznie ją wymienię - dam radę zrobić to samemu chociaż dojście jest straszne :P koszt pompki oryginału w używce to 40 zł jak by ktoś miał z nią problem.
co do przerywania podczas pracy to dzięki za info sprawdzę każdą wiązkę może to jest przyczyna, fakt jest, że leje mi się trochę z przewodu od pompy wtryskowej bo przewód jest na krawędzi i krzywo zakręcony będę to poprawiał na dniach bo auto sporo pali wyszło mi 9,5 L to chyba za dużo w mieście ?
Reszta super może poza skrzynią która ma rozwalony wybierak, jak już czytałem to częsta usterka ale chyba kupię używany bo mój jest tak rozwalony, że 2 biegu prawie nie da się wrzucić więc pewnie nie ma sensu go reanimować. Mam tylko pytanie czy do tego wybieraka da się dostać od środka auta czy od spodu ?
bazyl1218
Wysłany: Wto Mar 04, 2014 19:46
Najlepiej pompkę wymień razem z wysprzęglikiem.
Firq
Wysłany: Sro Mar 05, 2014 00:36
wybierak demontujesz od spodu cały a używka bedzie pewnie w podobnym stanie jak twoja wiec lepiej zregenerować swój.
60-100 IV bieg 4s
kataklysm
Wysłany: Sro Mar 05, 2014 03:07
Jeszcze małe pytanko bo dzisiaj z bratem kupiliśmy hondę accord V Coupe 2.2 i wracałem nią. Wybierak chodzi mega sztywno i elegancko może w hondach jest lepiej zrobiony i warto adaptować z accorda niż naprawiać własny ? Sprawdzał ktoś czy pasuje ? myślę że będzie bo nawet gałka zmiany biegów jest taka sama.
Firq
Wysłany: Sro Mar 05, 2014 09:31
2.2 jest na linkach jak dobrze pamietam a u nas wybierak
60-100 IV bieg 4s
kataklysm
Wysłany: Pią Mar 07, 2014 00:44
Dzięki kolego problem przerwań rozwiązany
Brak nowych postów [R620Di]Pompka Sprzęgła kilka konkretnych pytań
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 11 Sob Maj 05, 2012 19:20
Slepiecc
Brak nowych postów [R620] Auto nie odpala i kilka innych problemów...
OD A DO Z... Rover 620 SDI 1996r.
NEOSSS Rover serii 600, Honda Accord 34 Pią Sty 25, 2008 08:14
NEOSSS
Brak nowych postów [620di] Naprawa pompki sprzęgła po nocy pedał w podłodze
kataklysm Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Lis 01, 2014 11:09
EquinoX
Brak nowych postów [620di] Naprawa pompki sprzęgła przy pomocy reperaturki ?
kataklysm Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lip 27, 2014 02:17
kataklysm
Brak nowych postów [r620] Kilka pytań
beer22 Rover serii 600, Honda Accord 16 Sob Sty 18, 2014 18:00
sawek112
