Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620SDi]Po raz kolejny odcina obroty i znika moc
BlackD
  Wysłany: Sro Mar 19, 2014 16:17   [R620SDi]Po raz kolejny odcina obroty i znika moc
Po raz kolejny pomocy.Znów zaczęły się cyrki z odcinaniem mocy.Teraz jak auta nie ciągnę więcej niż 3200-3300 obr to idzie normalnie.Jak go na 2 biegu przeciągnę do 3800 to jest szarpnięcie i kręci się tylko do 3000 i to strasznie mulasto.Ja już nie mam pomysłu co mu się może dziać.Proszę o jakieś sugestie.Komp nic nie pokazuje,kąt wtrysku 3,5,turbo luzów nie ma bo sprawdzałem,układ dolotowy szczelny.Nie mam już pomysłów.Filtry wymienione,olej też przed wczoraj.
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 16:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tandemsdi
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 18:33
Może turbo zadużo dmucha i przeładowywuje a następnie auto wchodzi w tryb awaryjny.
BlackD
Wysłany: Czw Mar 20, 2014 16:52
Tyle że jakby auto wchodziło w tryb awaryjny to by się check zapalał chyba że się mylę.
Tandemsdi
Wysłany: Czw Mar 20, 2014 17:01
BlackD A może ma spaloną żarówke od czeka:D
BlackD
Wysłany: Czw Mar 20, 2014 22:24
Napewno nie bo jak kluczyk przekręcam to normalnie świeci. Myślę o przewodach paliwowych bo ostatnio przyuważyłem malutką plamkę ropy pod autem.
R.E.D.
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 09:55
Tandemsdi napisał/a:
jaki tryb awaryjny? przeciez turbo jest sterowane mechanicznie
co do tematu to kazde podobne problemy w moim przypadku byly powodowane wlasnie paliwem. jesli masz jeszcze stare przewody, to wymien sobie na gumowe - zrobisz to sam i problem juz nie powroci. polecam tez dac dluzszy powrot i zastosowac filtr 839/1 bodajze z vw - nie bedziesz mial problemow zima :mrgreen:
BlackD
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 08:29
Przewody gumowe nic nie daly. Zmniejszylem cisnienie turbo i na chwile pomoglo ale znowu sa jaja.Komp nic nie pokazuje
Ja juz nie mam pomyslow.
Joe112
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 13:20
u mnie raz było tak że był strasznie słaby i zanikała moc pomogła regulacja zapłonu od razu lepiej chodził więc może spróbuj tego
Brak nowych postów [R620sdi] szarpanie i falujace obroty
prix83 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lip 30, 2014 12:41
BlackD
Brak nowych postów [R620SDI] Obroty na biegu jałowym
zaq Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Lis 19, 2013 17:52
Pawkaz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620sdi] Szarpanie i skaczące obroty też na ciepłym silniku
19bizon08 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Kwi 11, 2013 20:59
kruszan
Brak nowych postów [R620] Znika płyn i olej
czarek2208 Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Cze 18, 2009 20:35
czarek2208
Brak nowych postów [Rover 620 Sdi] odcina gaz
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Cze 22, 2011 07:41
