Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400]Szarpie podczas jazdy
Spoksik
Wysłany: Sro Mar 26, 2014 21:47   [R400]Szarpie podczas jazdy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
No i panowie witam wszystkich.
Jest problem który cały czas mnie męczy. Tzn. Odpalając auto(zimny silnik), i po upływie 30 sekund silnik tak jakby zaczyna przerywać(jakby nie pracował na jeden gar), Podczas ruszania trzeba dodawać więcej gazu, jest tak jakby zamulony. Podczas przyspieszania dopiero po wciśnięciu pedału gazu gdzies na 3/4 zaczyna przyspieszać. Na wolnych nierówna praca, patrząc na licznik obroty stoją. Dopiero po rozgrzaniu samochody objawy w pewnym momencie jak ręką odjął. Samochód jest żwawy, pracuje równo itp itd.
Wymienilem czujnik temperatury, jednak to nie on. świece suche, kolor kawy zmlekiem. Kable, swiece, kopulka, palec nowe. Brak mi pomysłów. Olej czysty, płyn chlodniczy czysty. Pomożecie??
Samochod z LPG
Wysłany: Sro Mar 26, 2014 21:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 27, 2014 09:02
Może to być wina sondy lambda. Poszperaj na forum. ;)
adi7778
Wysłany: Czw Mar 27, 2014 19:47
Mam podobnie tylko ze jak silnik jest cieply i tylko na gazie mechanik mowi ze to wina wtryskow
Spoksik
Wysłany: Czw Mar 27, 2014 20:17
U mnie na gazie jak i na benzynie są te objawy. DOpiero jak sięzagrzeje w jednej chwili objawy zanikają
paolinio
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 21:17
Spoksik, ja tak miałem jak szklanka była przytarta. Poprostu jak silnik się rozgrzeje to olej robi się rzadki i szklanka zaczyna chodzić normalnie, a do tego czasu zawiesza się, nie ma kompresji na którymś cylindrze i chodzi na trzy gary. Jaki olej masz wlany?
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
Spoksik
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 21:35
15w40 Mobila....
paolinio
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 21:45
za gęsty, do tego silnika 10w 40 zalecany, jest rzadszy stawia mniejszy opór więc i szklanki mają luźniej, a długo na nim jeździsz?
michask27
Wysłany: Czw Kwi 03, 2014 20:34
witajcie ja miałem ten sam problem auto tak jak by nie paliło na jeden gar a auto gdy się rozgrzało objawy znikały po wielu poszukaniach doszedłem do tego co jest nie tak auto pali od pierwszego strzału i do tego poprawiło się spalanie czy to benzyny czy gazu. :P
no wiec tak zobaczcie sobie kopułkę oraz palec wymiana kosztowała mnie niecałe 100zł liczę tylko kopułkę i palec bez kabli i świec
zobaczcie i dajcie znać jak jak poszło
Spoksik
Wysłany: Czw Kwi 03, 2014 21:33
No i tu jest problem..... Bo ja zakupilem nowy palec i kopułke tylko może to był błąd że firma EPS?
michask27
Wysłany: Pią Kwi 04, 2014 09:14
ja kupiłem wszystko firmy beru a dokładnie tu mam niedaleko od domu
http://sklep.intercars.co...notitle=1&wsk=O
Spoksik
Wysłany: Sob Kwi 05, 2014 19:18
Dzisiaj zdkąłem kopułke i zauwazylem "spocenie się olejem". Leci z tego simmeringa który jest przy tym bolcu(na którym zakładamy palec) wychodzącego z głowicy.
kondzio508
Wysłany: Sob Kwi 05, 2014 20:31
Spoksik, to uszczelniacz walka rozrzadu , od strony kopulki montowane sa czerwone . a od strony rozrzadu czarne .
Spoksik
Wysłany: Sob Kwi 05, 2014 22:07
Czy z diagnostyki komputerowej wyjdzie mi dlaczego samochod przerywa?
Czy np że sonda lambda jest do wymiany?
Wysłany: Nie Kwi 06, 2014 09:55
Odepnij dla testów wtyczkę od sondy i zobaczysz, czy jest poprawa.
Spoksik
Wysłany: Pon Kwi 07, 2014 14:02
Jak odepnę sondę to komputer będzie miał takie "uniwersalne" parametry które są zapisane w pamięci?
[ Dodano: Pon Kwi 07, 2014 14:02 ]
Dzisiaj odłączyłem sonde. Działa idealnie:)
Teraz pytanie:
Czy sondę mogę odłączyć aż do czasu kiedy nie zakupię innej?
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 10:30
Spoksik napisał/a:
Lepiej nie.
Spoksik
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 16:26
Powiem tak. Wczoraj kiedy odpalałem samochodzik z odpieta sondą było wszystko ok. Dzisiaj odpalałem samochod z podpiętą sondą i jechalem 70 km nie było żadnego problemu, szarpania ani innych dokuczliwych objawów. Możliwe ze cud?;d
Sirk
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 16:44
Spoksik napisał/a:
Możliwe ze cud?;d
Cud na pewno nie, prędzej nadłamany przewód lub zaśniedziały styk.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Spoksik
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 20:41
Zobaczymy jak wyjdzie ze spalaniem;)
Brak nowych postów [420 SDi ] szarpie podczas jazdy
monia Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 43 Sro Sie 29, 2012 21:04
pelson91
Brak nowych postów [R45] Szarpie podczas jazdy
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Gru 16, 2010 08:35
karooo
paul.l Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 03, 2007 22:24
paul.l
Brak nowych postów [R45 2.0 IDT] Szarpie podczas jazdy.
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lut 12, 2012 14:36
Lukasik
Brak nowych postów [R400,1998,2,0.TD]przerywa,szarpie w czsie jazdy...
pabloroverek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Cze 01, 2010 22:21
borsi
