Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4] Alternator/akumulator POMOCY!!!
Puszkin
  Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 20:12   [R25 1.4] Alternator/akumulator POMOCY!!!
Witam Państwa,
Przepraszam, że zaburzam świąteczny odpoczynek, ale jestem w niezłej d...
Przed chwilą zapaliła mi się lampka akumulatora i nie chce zgasnąć. Problem polega na tym, że plan przewiduje (przewidywał?) na jutro podróż 500-kilometrową z Gorzowa (gdzie jestem na święta u teściowej) do Warszawy. W drodze do Gorzowa coś hałasowało spod maski, ale spokojnie dojechaliśmy. I stąd:
- pytanie 1: Czy dobrze kombinuję, że był to alternator i właśnie padł?
- pytanie 2: Czy z padniętym alternatorem i tą palącą się lampką akumulatora pokonam 500 km, czy też samochód po odpaleniu potrzebuje jednak aku?
- pytanie 3: Czy jednak czeka mnie wizyta u jakiegoś gorzowskiego elektryka i kolejny dzień z teściową? :shock:
Będę bardzo wdzięczny za możliwie szybką pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 20:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 20:21
1. Możliwe
2. Nie ma szans
3. Tu są spore szanse :D
Puszkin
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 20:59
Dzięki za tę trudną prawdę, zwłaszcza dot. punktu 3 ;)
A mógłbym jeszcze liczyć na podpowiedź, na co się nie dać nabrać elektrykowi? Czy wcześniejszy hałas nie sugeruje jakiegoś łożyska? No i tak teraz skojarzyłem, że chyba tuż przed tym zapaleniem się lampki czułem lekki smrodek z nawiewu. Czy to potwierdza hipotezę łożyskową?
Pzdr
capsoft
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 21:31
sprawdz sobie czy masz ładowanie na akumulatorze jakimś miernikiem, powinno wskazywać w okolicach 14,4V o ile się nie myle. Jeśli nie masz dojścia do miernika to zdaje się, że można też sprawdzić czy ładuje w inny sposób odłączając jedną z klem akumulatora na uruchomionym silniku - jeśli zgaśnie to brak ładowania a jeśli dalej będzie chodził to znaczy że alternator ogarnia. Nie wiem jednak czy tutaj nie powinny być dodatkowo włączone światła mijania/dzienne czy co. Bez ładowania nie ogarniesz 500km do domu (wyładuje aku - brak świateł, kierunków, wycieraczek itp.
Wspomaganie i inne takie rzeczy Ci chodziły bez problemu? Może jakiś pasek strzelił czy coś a tego nie zauważyłeś:)
Jeśli by strzeliło łożysko to chyba by było cholernie słychać (jakieś dzwonienie czy np koło alternatora by się nie obracało - to też można zobaczyć gołym okiem przy uruchomionym silniku :)
[ Dodano: Pon Kwi 21, 2014 21:31 ]
a i zobacz bezpieczniki czy grają :)
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/61256
Puszkin
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 21:59
Dzięki za odpowiedź. Napięcia nie mam niestety jak sprawdzić.
Wspomaganie chodzi coraz słabiej, ale o tym wiem, bo mechanik już jakiś czas temu stwierdził jakiś wyciek. Także to raczej nie to ;)
Ale to dzwonienie czy raczej takie tłuczenie i gwizdy to było słychać w czasie jazdy do Gorzowa. Nie jakoś bardzo, ale jednak. I to tak z prawej strony spod maski.
Nie odważyłem się jej jeszcze otworzyć, ale jutro rano będę raczej musiał. No i dzięki za podpowiedź w sprawie bezpiecznika, choć te hałasy spod maski nie dają mi wielkich nadziei ;)
capsoft
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 22:10
no bezpiecznik to pierwsza rzecz jaką powinno się sprawdzić :) Jak dzwoniło itp to pewnie czeka Cię wymiana :( Zobacz rano zdejmując jedną z klem to wtedy będziesz wiedział. No i można na "nochala" zobaczyć czy jest wporządku - jak alternator śmierdzi spalenizną to nie wróży to zbyt dobrze ...
Puszkin
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 22:35
No nic, teraz pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że chociaż dojadę do jakiegoś mechanika/elektryka.
Dzięki za wszelkie podpowiedzi!
[ Dodano: Wto Kwi 22, 2014 22:35 ]
Ja tylko w ramach podsumowania:
1. Rozwaliło się łożysko w alternatorze, przy okazji jego szczątki pourywały szczotki.
2. Zdaniem gorzowskiego mechanika, nie przejechałbym tak nawet 100 km, co stwierdziwszy skasował mnie na 270 zł. Sporo, ale za to...
3. ...zrobił to dziś rano i nie był konieczny kolejny dzień z teściową ;-)
Także dzięki Szanownym Forumowiczom za wsparcie i podpowiedzi.
Pzdr!
robsson78
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 10:54
Puszkin, jak opowiedziałeś mu o teściowej to wiedział że zapłacisz każdą cenę żeby wracać do domu :razz:
Niewiedza kosztuje.
Puszkin
Wysłany: Sob Kwi 26, 2014 19:45
Możesz mieć rację ;)
Choć niemal 5 lat temu za to samo pod Warszawą dałem ponad 500 zł.
Brak nowych postów [R25, 1.6 '00r] Awaria, akumulator, alternator, ładowanie
KL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Kwi 06, 2014 19:47
Marcin1985
Brak nowych postów [R220 SD] alternator, akumulator czy regulator?
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lis 16, 2012 17:26
kurek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200 i ] alternator nie ładuje !!! POMOCY
kuba.j Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Lut 25, 2013 21:56
Brak nowych postów [r25 1.4 200]alternator
timer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Kwi 29, 2010 11:37
PTE
Brak nowych postów [R25] Gorący alternator
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lip 27, 2011 18:45
Bialy90
