Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT 190] Felgi 17' od ZS
Micros
  Wysłany: Nie Cze 08, 2014 00:24   [MG ZT 190] Felgi 17' od ZS
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Czytam czytam i spotykam się z różnymi opiniami... Czy do MG ZT 190 z racji dużych zacisków (bodajże 325) wejdą oryginalne felgi od ZS 17''? Czy tylko oryginalne 18''? Próbował ktoś/ktoś ma?
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 00:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 00:26
nie wejdą, bo masz inny rozstaw śrub.
Pozdrawiam,
pelson91
Micros
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 00:31
Czyli jak MG to tylko 18 225/45, jeśli chcę ciut wyższy profil?
pelson91
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 00:35
Micros, czytaj ze zrozumieniem. MG ZS ma rozstaw śrub 4x100 a MG ZT 5x100. Felgi z MG ZS nie będą pasowały do MG ZT. Prościej się nie da wytłumaczyć.
Pozdrawiam,
pelson91
Micros
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 00:40
Ależ ja doskonale zrozumiałem i stąd drugie pytanie. Ponawiam:
Czyli jeśli chcę oryginalne felgi MG do MG ZT 190 to wchodzą w grę tylko oryginalne 18' dedykowane do MG ZT 190 i do tego mogę założyć 225/45?
rafalmis1
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 06:58
Pisali na forum ze wejdą 17,ale trzeba piłować zaciski :-D
[ Dodano: Nie Cze 08, 2014 06:58 ]
Z resztą czy 17 czy 18, to w książce są podawane takie same rozmiary opon
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 12:41
Wchodzą 17 bez piłowania. Zobacz sobie zdjęcia mojego MG w garażu.
szpynior
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 12:50
Potwierdzam , ja mam 17" zimówki
yoonior
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 16:34
rafalmis1 napisał/a:
Nie trzeba nic piłować :)
Wchodzą felgi 17".
p.s.
Odnośnie rozmiaru opon - ponieważ ZT190 jest niższe niż zwykłe R75, lepiej dać na felgi 17" opony odpowiadające średnicą fabrycznym 225/45R18. Osobiście jeżdżę na letnich 225/50R17 i zimowych 205/55R17.
Micros
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 20:43
Zimówki mam bodajże 225/50R17 na nieoryginalnej feldze. Jeśli chce na lato oryginały MG to tylko R18, bo R17 MG wszystkie mają 4 śruby, prawda?
Ostatnio zmieniony przez Micros Pon Cze 09, 2014 20:48, w całości zmieniany 1 raz
pelson91
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 20:46
Micros napisał/a:
bo R17 wszystkie mają 4 śruby
nieprawda.
Pozdrawiam,
pelson91
Micros
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 20:48
Były R17 MG 5x100? Na aukcjach widzę tylko 4x100...
yoonior
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 21:12
Micros napisał/a:
To są pewnie felgi od ZS, na 4 śruby.
MG ZT/R75 ma 5 śrub, nigdy 4.
MG ZT miało wyłącznie fabryczne felgi 18", R75 największe fabryczne miało 17".
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001555
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001556
longer86
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 21:19
yoonior napisał/a:
a Te 18 to nie były od R75?
a yoonior
pierwszy link rimmer, ostatnie 2 pozycje to 18 i też do R na Francję za wyjątkiem zt i zt-t czyba, że mówiąc fabrycznie, a to już jako opcja wyłącznie do dokupienia to sorki
75 Red Edition
yoonior
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 21:28
longer86 napisał/a:
Obrazek
W oficjalnych folderach do R75 nie pamiętam takich felg do R75, natomiast identyczne ale z kapslem MG można znaleźć na Ebay
W folderach do R75 największy podawany oficjalnie rozmiar felgi to było R17, przy oponach 215.
Wysłany: Wto Cze 10, 2014 09:37
Na pewno nr.12 z drugiego rysunku wychodziły 18" Rovera, nawet macie na banerze zlotowym R na takich felach i widziałem folder w którym one były na R75 z dużym grilem i opisane że takie są 18" (fakt to był brytyjski folder)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] Felgi
Karwatma Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Maj 08, 2013 17:42
Brak nowych postów [R75] 205/55 do felgi 16?
keda Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lis 19, 2012 20:09
automechanik
Brak nowych postów [R75] Felgi 17'' - jakie ET
rolando Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Mar 28, 2008 22:30
Brak nowych postów [R75] Felgi - rozmiar 17
Arthurro Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Mar 25, 2008 09:54
Arthurro
Brak nowych postów [MG ZT-T] Felgi - rozmiar
remii Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Wrz 11, 2013 17:31
Bidi
