Wysłany: Wto Cze 10, 2014 14:41 [R75] gaśnie podczas jazdy i nie odpala
Witam wszystkich,
Jestem nowym użytkownikiem tutaj więc proszę o wyrozumiałość wszystkich udzielających porady.
Problem w moim Roverku wygląda następująco :
Dodam tylko, że chodzi o Rover 75, 2.0CDT 1999 r prod.
1) na postoju samochód chodzi elegancko, nie ma żadnego problemu z obrotami itp ale kiedy zaczyna się nim jechać to przy próbie nabrania prędkości poprostu gaśnie.
Wcześniej po takim zgasnieciu można było cofnąć kluczyk i poprostu go odpalic. A od wczoraj po takim zgasnieciu nie można go odpalić. Jedynie to przy użyciu plaka można odpalić.
Ostatnie podłączenie do kompa (wtedy mozna było jeszcze go odpalić) pokazały następujące błędy :
1) czujnik walka rozrządu
2) ciśnienie wtrysku
3) ciśnienie na szynie/listwie
Proszę o jakąś poradę, jeśli czegoś zapomniałem napisać to postaram się to uzupełnić.
Ostatnio zmieniony przez kamilovski Wto Cze 10, 2014 22:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 10, 2014 14:41 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
