Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] gaśnie podczas jazdy i nie odpala
kamilovski
  Wysłany: Wto Cze 10, 2014 14:41   [R75] gaśnie podczas jazdy i nie odpala
Witam wszystkich,
Jestem nowym użytkownikiem tutaj więc proszę o wyrozumiałość wszystkich udzielających porady.
Problem w moim Roverku wygląda następująco :
Dodam tylko, że chodzi o Rover 75, 2.0CDT 1999 r prod.
1) na postoju samochód chodzi elegancko, nie ma żadnego problemu z obrotami itp ale kiedy zaczyna się nim jechać to przy próbie nabrania prędkości poprostu gaśnie.
Wcześniej po takim zgasnieciu można było cofnąć kluczyk i poprostu go odpalic. A od wczoraj po takim zgasnieciu nie można go odpalić. Jedynie to przy użyciu plaka można odpalić.
Ostatnie podłączenie do kompa (wtedy mozna było jeszcze go odpalić) pokazały następujące błędy :
1) czujnik walka rozrządu
2) ciśnienie wtrysku
3) ciśnienie na szynie/listwie
Proszę o jakąś poradę, jeśli czegoś zapomniałem napisać to postaram się to uzupełnić.
Ostatnio zmieniony przez kamilovski Wto Cze 10, 2014 22:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 10, 2014 14:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 10, 2014 14:52
i usunięcie tych trzech usterek uzdrowi twoje auto. Czujnik wymienić a reszta to może tez być czujnik ciśnienia na listwie lub pompa paliwa
Brak nowych postów [R75]Gasnie podczas jazdy
waski1975 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Gru 28, 2013 12:43
waski1975
Brak nowych postów [R75] Gaśnie podczas jazdy
gl1200 Rover serii 75, MG ZT 25 Wto Mar 21, 2017 02:51
MaReK
Brak nowych postów [ZT] Gasnie podczas jazdy
Przemas666 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Sty 31, 2017 01:56
dzelo23
Brak nowych postów [R75] gaśnie podczas jazdy
Arturo75 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 25, 2018 11:19
MaReK
Brak nowych postów [R75] Gaśnie podczas jazdy po dziurach
maciej.s Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lip 23, 2012 21:18
maciej.s
