Forum Klubu ROVERki.pl :: [r620] Chwilowy brak mocy
gaxik
  Wysłany: Sob Lip 05, 2014 17:07   [r620] Chwilowy brak mocy
Witam mam problem myslalem ze on minie jednak nie. Jadac czasami zdarza sie ze dociskam gaz do dechy slychac jak wyje silnik i obroty ida na maksa a wskazowka od predkosci spada ;) tzn brak mocy ;) czesto sie to zdarza w dlugiej podrozy i z wlaczona klima nie wiem czy to wogole ma zwiazek ale zazwyczaj sie to wtedy dzieje.
[ Dodano: Sob Lip 05, 2014 17:07 ]
i jeszcze jedno moje pytanie czy ta gruszka za silnikiem od turbo bodajze nie powinna ze tak powiem byc luzna i chodzic? bo ja nawet jak dodam gazu ona jest twarda i nic ja nie rusza
Wysłany: Sob Lip 05, 2014 17:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Sob Lip 05, 2014 17:13
gaxik napisał/a:
To wygląda jak ślizgające się sprzęgło.
Marcin
gaxik
Wysłany: Sob Lip 05, 2014 19:13
sprzeglo bylo wymieniane jakies 6 miesiecy temu kurcze
zaq
Wysłany: Sob Lip 05, 2014 21:14
Źle ustawiony układ hydrauliczny sprzęgła a konkretnie skok pompy sprzęgła i samego pedału sprzęgła. Masz objaw twardego pedału sprzęgła po rozgrzaniu silnika?
gaxik
Wysłany: Nie Lip 06, 2014 10:03
wlasnie nie, dobrze mi pedal sprzegla chodzi
zaq
Wysłany: Nie Lip 06, 2014 19:26
Objawy ewidentnie ślizgającego się sprzęgła więc jeżeli sprzęgło było wymieniane niedawno to tylko to mi przychodzi na myśl. Ja przynajmniej miałem podobnie jak Ty i właśnie to było powodem. Dla pewności możesz podnieść minimalnie pedał sprzęgła (śruba regulacyjna przy pedale pod kierownicą) tak żeby cięgno od pompy mogło się bardziej cofnąć i sprawdzić czy coś pomogło.
bazyl1218
Wysłany: Pon Lip 07, 2014 19:27
zaq, co oznacza twardy pedał sprzęgła przy rozgrzanym silniku ?Pytam bo tak mam.
zaq
Wysłany: Pon Lip 07, 2014 21:04
Sprzęgło po pewnym czasie zaczyna wyraźnie ciężko pracować. Związane jest to z rozgrzanie się płynu i zwiększeniem się jego objętości w układzie hydraulicznym. Możliwe jest właśnie wtedy ślizganie się sprzęgła bo docisk jest do końca nie odpuszczony.
bazyl1218
Wysłany: Pon Lip 07, 2014 21:56
To co należy zrobić ? Odkręcić śrubę ,tą nad pedałem sprzęgła i dać większy luz ?
W tej chwili mam,ale nie za duży.
zaq
Wysłany: Wto Lip 08, 2014 20:33
Ale masz cały czas ten delikatny luz, nawet jak sprzęgło ciężko działa? Jak tak to nie wiem czy to będzie to. W razie czego to poluzuj jeszcze trochę pedał i obserwuj.
bazyl1218
Wysłany: Sro Lip 09, 2014 18:27
Tak.Wczoraj odkręciłem jeszcze popychacz pompki sprzęgła pod pedałem,co spowodowało
dłuższy skok popychacza i wyższe branie sprzęgła.Odkręciłem też śrubę ograniczającą wysokość pedału tak że jest dość spory luz i na razie jest miękki.Zobaczę jak porządnie zagrzeję silnik najlepiej jak będzie gorąco.Poprzednio tak miałem że jak się zagrzał, pedał był twardszy.
Nie wiem od czego to zależy,może padające sprzęgło ?docisk.
Brak nowych postów [R620]brak mocy
kiwi Rover serii 600, Honda Accord 33 Wto Kwi 23, 2013 17:58
Balas87
Brak nowych postów [R620] Całkowity brak mocy
scorpion136a Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Kwi 11, 2013 18:06
Brak nowych postów [R620 SDI] Turbina. Brak Mocy
Baros Rover serii 600, Honda Accord 53 Czw Lis 17, 2011 01:12
karolj
Brak nowych postów [r620]brak mocy powyzej 2tyś obrotów
ludwik91 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Maj 15, 2013 13:53
mareczek
Brak nowych postów [R620 sdi] wysokie obroty, szarpanie silnika i brak mocy :(
kantos Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lis 11, 2013 22:28
kantos
