Forum Klubu ROVERki.pl :: [[R200 2.0 SDI '99] problem po wymianie filtru paliwa
kurtki
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 19:42   [[R200 2.0 SDI '99] problem po wymianie filtru paliwa
Witam, korzystałem z funkcji szukaj i niestety bez rezultatów, więc z czystym sumieniem załadam temat. Ostatnio wymieniłem filtr paliwa. Robota szybka i łatwa. Po podłączeniu przewodów odkręciłem śrubkę odpowietrzającą i pompowałem gruszką do chwili aż wypłynie paliwo. NIby wszystko OK. Ale niestety tak nie jest. Nie odpala za pierwszym razem, trzeba kilka razy pokręcić rozrusznikiem żeby zapalił. Dzisiaj podniosłem maskę i po jakiejś godzinie od zgaszenia silnika odręciłem odpowietrzacz i znowu musiał pompować gruszka poniewaz paliwo uciekło do zbiornika. Może objawiła się nowa usterka ?
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 19:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BlackD
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 19:53
Spróbuj popucić korek paliwa i zobacz czy pomogło. Niby pierdoła a u mnie dało radę i mam spokój.
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
kurtki
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 19:56
Tzn. korek wlewu paliwa ? dobrze myslę ? ;)
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 20:35
kurtki napisał/a:
Tak.
Jeżeli to nie pomoże, to przed pierwszym uruchomieniem, podpompuj "gruszką". Jeżeli wtedy zapali od "strzała" to grucha do wymiany.
m166
Wysłany: Sro Lip 30, 2014 10:59
ja mam wstawiony zaworek zwrotny
pozdrawiam
kurtki
Wysłany: Sro Lip 30, 2014 19:35
Z tym zaworkiem to może być całkiem niezły pomysł. Ale spróbowałem z tym korkiem paliwa i pomogło. Lepiej odpala. Ja zrobiłem tak, że odkręciłem go całkiem,pojeździłem i zakręciłem. Ale wcześniej, zaraz po zgaszeniu silnika odkręciłem odpowietrzacz filtra paliwa i syknęło powietrzem. Dzięki za wszystkie sugestie
Brak nowych postów SOLVED [r25 idt 2000r] wymiana filtru paliwa, problem!
vector2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Sty 08, 2008 19:51
vector2
Brak nowych postów [R200 2.0 SDI 99'] Pompa paliwa i podstawa filtru oleju
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Sty 01, 2016 19:19
kurtki
Brak nowych postów [R200 2.0 SDI 99' ] Tłusta obudowa filtru powietrza
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Kwi 18, 2014 12:45
kurtki
Brak nowych postów [R200] Problem po wymianie sprzęgła
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 22, 2011 12:44
leszczyna
