Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem po wymianie sprzęgła
leszczyna
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 09:55   [R200] Problem po wymianie sprzęgła
Po wymianie zużytego sprzęgła, luz pedału sprzęgła jest bardzo duży-ponad połowę naciśnięcia pedału. Sprzęgło rozłącza prawidłowo tylko są problemy przy ruszaniu z pierwszego biegu. Bardzo często gaśnie silnik po puszczeniu pedału sprzęgła.
Ponieważ w R200 linka sprzęgła posiada samoregulację to nie wiem co można z tym zrobić
żeby sprzęgło łapało lepiej. Dodam jeszcze, że zamontowane sprzęgło (cały komplet) jest
podróbką ale identyczną ze zdemontowanym. Proszę o poradę, co można zrobić żeby
to lepiej działało. Szarpanie za pancerz linki sprzęgła też nic nie daje. :sad:
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 09:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 18:24
Najprościej będzie wymienić linkę, pewnie mechanizm samoregulacji nie chce się odblokować.
Inna metoda to podłożyć odpowiedniej długości tulejkę w celu skrócenia linki (zmniejszenia jałowego skoku pedału)
rom
Tomi
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 18:36
Trzeba szarpnąć dość mocno linkę, aby mechanizm samoregulacji ustawił się w nowej pozycji. Możliwa jest również awaria mechanizmu... wtedy niestety wymiana.
leszczyna
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 12:06
Mam jeszcze pytanie czy mechanizm samoregulacji linki znajduje się przy wyjściu linki z pancerza-nad skrzynią biegów,czy w ścianie grodziowej -pod pedałem sprzęgła.
imejdz
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 12:28
samoregulacja powinna byc w okolicach ściany grodziowej pod maską (przynajmniej tak u mnie jest) ;)
leszczyna
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 12:44
Dzięki za pomoc zdjęcie gumy na ścianie grodziowej i szarpnięcie linki zlikwidowało nadmierny luz. Klikam pomógł.
Brak nowych postów [R200] Problem po wymianie sprzęgła
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 05, 2013 22:00
Witek96
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 98r.] po wymianie sprzęgła
VincentVega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 10, 2010 12:30
VincentVega
Brak nowych postów [R200 R25 ZR iDT] - Po wymianie sprzęgła coś trzęsie..
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Cze 30, 2010 11:07
HuMaX
Brak nowych postów [R200] Co jeszcze przy wymianie sprzęgła
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 24, 2011 09:34
amarant89
