Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Mam taki problem iż wróciłem z przejażdżki, zostawiłem auto na 2 godziny, później chciałem gdzieś pojechać i nie dałem rady zapalić Landka. Gdy włożyłem kluczyk do stacyjki, przekręciłem do rozruchu to nic się nie dzieje i tak jest teraz. Nie dyga nic dalej jak przekręcę, akumulator, naładowany.
Dodam, że nie świeci się kontrolka od paliwa ( na lewym panelu koło kierownicy), która pokazuje ile jest stanu gazu i zmienienia z benzyny na gaz.
Nie wiem co zrobić, macie jakieś pomysły?
Wysłany: Sro Lip 30, 2014 16:50 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Odpaliłem na całe szczęście dzisiaj na biegu, bo na luzie nie ruszył rozrusznik. Nie wiem co może być tego przyczyną, teraz pali normalnie za każdym razem.
Może coś z rozrusznikiem?
zaciął ci sie rozrusznik na kole zamachowym przy próbie odpalenia, czasem się zdarzy jak wieniec koła jest lekko zjechany.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Miałem niedawno podobny objaw. Okazało się, że kuna zrzuciła kabel sterujący z rozrusznika. Pod maską znalazłem jedzenie, więc podejrzewając jakiegoś zwierzaka przeglądałem wszystkie kable i udało mi się znaleźć usterkę.
