Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Spadek mocy z 177KM do 156KM[i]
pyrek7q7
  Wysłany: Sro Sie 27, 2014 21:20   [R75]Spadek mocy z 177KM do 156KM[i]
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Witam. Pojechałem ostatnio zmierzyć moc mojego Rovera 75 2.5 V6 na hamownie. Po diagnostyce okazało sie ze Rover ma nie 177KM a 156KM. Moment obrotowy rowniez zmalal. Zastanawia mnie to czy to wina upływajacych lat czy cos innego. Rover jest z 1999 roku ale ma zaledwie 28000 km przebiegu i to mnie wlasnie zastanawia bo silnik jest jak nowka a mocy jakos mniej. Moze juz ktos sie spotkal z takim przypadkiem? Prosze o podpowiedzi bo ja nie wiem od czego zaczac a wasza wiedza drodzy Roverkowicze jest o wiele wieksza od mojej :wink: Prosze o jakies podpowiedzi.
Pozdrawiam[/i]
Ostatnio zmieniony przez pyrek7q7 Sob Sie 30, 2014 15:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 21:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 21:30
:hm: Może VIS-y popsute.
pyrek7q7
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 21:32
A w jaki sposób można je sprawdzic?
rafalmis1
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 21:50
pyrek7q7 napisał/a:
u mechanika komputerem diagnostycznym
domel101
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 21:51
pyrek7q7 napisał/a:
podpiąć auto pod kompa i odczytać błędy, ale jakby VIS-y padły, nawet 2 to aż tak drastycznego spadku to chyba nie bedzie. A może zamiast 2.5 V6 masz 2.0 V6 :razz: , musisz odczytać kod silnika no i błędy.
Tu masz kody błędów dzięki uprzejmości jednego z kolegów https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=29982
Lysack
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 21:58
Wręcz niewiarygodny przebieg :)
Może w tym jest problem? Gdyby dołożyć jedno zero to stosunek mocy do przebiegu byłby całkiem realny.
Wiarygodność przebiegu opierasz tylko na książce, czy może znasz ten samochód od nowości?
zedziczek
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 23:28
Faktycznie egzemplarz muzealny nabite kilometry między wystawami :) co do vis to przy takim przebiegu to nie wiem czy olej doleciał do nich bo większość czasu samochód stał :) wszystko musi być w nim jak nowe :) dlatego katalizator też trzeba wykluczyć przy tak małym przebiegu :) jedyna rozsądna przeczyna to pajęczyne w filtrze powietrza, przepraszam za żarty ;) ale ciężko będzie powiedzieć co obniża tak moc przy tak małym przebiegu.
domel101
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 20:34
[ Dodano: Czw Sie 28, 2014 20:34 ]
zedziczek napisał/a:
Katowanie silnika w okresie docierania :razz:
pyrek7q7
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 21:24
Silnik nie był raczej katowany bo w brifie ma wlasciciela z data urodzenia 1940r. Samochod robil okolo 1000 km rocznie co jest udokumentowane. Moze zastanie tak zle na niego wpływa?
Zauważyłem jeszcze ze przy właczonej klimatyzacji silnik nie reaguje tak żwawo na wcisniecie pedala gazu jak na wyłaczonej klimatyzacji. Spotkał sie juz ktos z tym?
domel101
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 21:53
tak, też mam takie odczucie, ale muszę sprawdzić teraz jak jest po naprawie.
A tak zwane "Dziadki" lubią gazować na półsprzęgle, często to zjawisko idzie zaobserwować. lub na 1 biegu autem jadą na wysokich obrotach z 1km. zanim wrzucą 2
A odczytałeś kod silnika :?:
pyrek7q7
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 22:03
Niestety nie. Musze poszukac kogos kto ma dobry komputer do tego modelu i sie zna na tym bo jak ostatnio bylem w serwisie olej wymieniac to podpieli nowy komputer Boscha i nawet inspekcji oleju nie wykasowali ;/ Co do Dziadka to jak mam automat wiec o gazowaniu nie mam mowy.
A z ta klima to mnie zastanawia czy pompa od klimy nie daje jakiegos oporu.
rafalmis1
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 22:06
pyrek7q7, a skąd jesteś ??
pyrek7q7
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 22:31
Odolanów tj. okolice Kalisza
[ Dodano: Czw Sie 28, 2014 22:31 ]
"Lysack" "Wręcz niewiarygodny przebieg :)
Wiarygodność przebiegu opierasz tylko na książce, czy może znasz ten samochód od nowości?"
Wiarygodnosc przebiegu opieram na Przegladach niemieckich jakze na stanie technicznym pojazdu. Wszystkie częsci oryginalne, Tlumik oryginalny - zgrzewany, w środku zadnych przetarc no i czuc jeszcze salonem wiec jestem pewien co do przebiegu!
domel101
Wysłany: Pią Sie 29, 2014 15:36
pyrek7q7 napisał/a:
tak, i to odczuwalny.
a co do podłączenia pod kompa. Mój inny mechanik podłączył mi autko za 30 zł i zrobił reset inspekcji, oleju i zrobił adaptacje wszystkiego co się dało + sprawdzenie parametrów pracy silnika.
[ Dodano: Pią Sie 29, 2014 15:36 ]
pyrek7q7 napisał/a:
moja małżonka ma rodzinę w Bronisławka koło Chojnika
R75
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 09:11
do Mariusza na T4 masz godzine (Nowe Miasto Nad Warta), nie zastanawiaj sie,
kontakt znajdziesz na forum, moge Ci tez na prv podeslac
gratuluje przebiegu, az trudno uwierzyc :)
Brak nowych postów [R75] Spadek mocy
Przeplywka a moze cos innego?
plombos Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Lis 11, 2008 21:22
Dam-Kam
mignone Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Lis 24, 2007 19:03
mignone
Brak nowych postów [R75] Spadek mocy, czarny dym
PiotrasM Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Gru 29, 2011 22:01
jesse
Brak nowych postów [R75] Spadek mocy, uszczelka?
PMSKA Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Cze 15, 2018 17:18
dzelo23
Brak nowych postów [R75] Spadek mocy, EGR, przepływomierz
nixon75 Rover serii 75, MG ZT 90 Pią Wrz 24, 2010 13:01
kacper
