Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Po wymianie łożyska, kontrolka ABS
wschodni
  Wysłany: Sro Sie 27, 2014 21:33   [R75] Po wymianie łożyska, kontrolka ABS
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
Wymieniłem dziś łożysko z przodu bo już buczało.
Zakupiłem firmy SNR, żeby nie jakąś chińszczyznę. Po złożeniu wszystkiego do kupy, odpaleniu i ruszeniu kawałek, wyskoczył mi ABS. Z początku myślałem, że się rozpiął ale podpiąłem i sprawdziłem, wszystko niby jest ok a kontrolka dalej się pali.
Co może być przyczyną? Czyżby łożysko było uszkodzone?
Ostatnio zmieniony przez wschodni Sob Wrz 06, 2014 13:46, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 21:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domel101
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 21:45
pod kompa i odczytać błąd, jeżeli wykaże, że jest cos nie tak na kole, które było robione to może coś mechanik porobił lub przy okazji poleciał czujnik podczas wymiany. Napisz jeszcze jakie objawy z autem, jeżeli masz tempomat i nie działa to poleciał LP, PP to zniknie prawdopodobnie prędkościomierz. Napisz co się świeci na licznikach(żółty komunikat)
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 22:27
Zabrudzony pierścień magnetyczny na łożysku, zbyt duża odległość pierścienia od czujnika, uszkodzony czujnik podczas wyjmowania, problem ze stykami we wtyczce przewodu czujnika w nadkolu. Jest kilka możliwości niestety
wschodni
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 08:27
Chodzi o to, że przed wymianą było ok. mechanik robił wszystko przy mni, wszystko przedmuchał powietrzem. po odpaleniu było ok, dopiero jak ruszyłem to wyskoczył ABS. Być może faktycznie czujnik się wysypał.
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 08:52
Ja robiłem osobiście i też myślałem, że wszystko zrobiłem ok. Nawet czujnik wymieniłem na nowy. Okazało się że kupiłem najtansze łożysko, które nie chciało współpracować z czujnikiem. Musiałem wymienić na inne.
wschodni
  Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 13:37
Łożysko kosztowało prawie 200 zł, więc najtańsze nie było :) Jak najłatwiej sprawdzić czujnik poza podłączeniem pod kompa?
[ Dodano: Sob Wrz 06, 2014 13:32 ]
Miałem dzisiaj czas więc zacząłem grzebać. Podmieniłem czujniki z lewej strony na prawą. Najpierw odpaliłem bez podłączonego czujnika z lewej. Później podłączyłem, odpaliłem i kontrolka zgasła. Jednak po przejechaniu 2-3m znowu się zapaliła. Po ponownym odpaleniu bez czujnika, podłączeniu i odpaleniu znowu gaśnie. Może być uwalony pierścień na łożysku? Zastanawiam się czy jak zaprasowywali mogli go uszkodzić, albo że kupiłem uszkodzone. W pobliżu nie mam kompa, gdyby nawet był to pewnie by mi po prostu pokazał, że to lewy przód.
Brak nowych postów [R75] Kontrolka TC po wymianie pompy
slawek_wegner Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lis 22, 2010 15:41
slawek_wegner
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszek po wymianie folteli
marcin_i_alunia Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Cze 29, 2008 00:06
marcin_i_alunia
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 11:06
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Łożyska
Lurz Rover serii 75, MG ZT 32 Nie Maj 22, 2011 22:45
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Łożyska
FaceOff38 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lip 14, 2010 22:07
