Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka TC po wymianie pompy
slawek_wegner
  Wysłany: Nie Lis 21, 2010 21:46   [R75] Kontrolka TC po wymianie pompy
Witam jakiś czas temu siadła mi pompa abs/tc po poradach dostałem pompe dokładnie taka jak na zdieciach z forum. po wymontowaniu była identyczna jak ta stara. Po uruchomieniu kontrolka abs znikła ale niestety kontrolka tc cały czas sie pali. I podczas próby hamowania jedno koło sie blokowało tak jak by abs nie odpuszczał na nim.Czy ktos sie juz z tym sie gdzieś spotkał czy to mozliwe ze by to była pompa bez tc skoro wyglada jak ta z tc.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Maj 21, 2011 18:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 21:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 15:11
możliwe że coś nie tak z tą pompą , też może zepsuta , byś musiał numerki podać to by się sprawdziło.
slawek_wegner
  Wysłany: Pon Lis 22, 2010 15:41   [R75]Kontrolka TC po wymianie pompy
Z tego co pamietam to koncówka numeru na sterowniku była 9003 lub 9004. Nistety teraz nie mam jak sprawdzic
Brak nowych postów [R75] oslabienie po wymianie pompy
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 14, 2017 01:24
MaReK
Brak nowych postów [R75]Falujace obroty, po wymianie pompy wtryskowej
marcin.toczydlo Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Cze 04, 2014 01:08
PD
Brak nowych postów [R75] niskie cisnienie paliwa po wymianie pompy
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lis 20, 2016 21:30
prebenny
Brak nowych postów [R75] Problem z amortyzatorami po wymianie pompy wody
Park Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Maj 26, 2013 16:56
Park
Brak nowych postów [R75] Po wymianie łożyska, kontrolka ABS
wschodni Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Wrz 06, 2014 13:37
wschodni
