Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dźwignia otwierania maski
pelson91
  Wysłany: Sro Wrz 24, 2014 20:33   [R75] Dźwignia otwierania maski
Mam mały problem, mianowicie podczas próby otwarcia maski złamała mi się w ręku ta dźwigienka do otwierania maski, która znajduje się po lewej stronie, tuż przy drzwiach na dole. Złamała się na tyle niefortunnie że nie za bardzo da się tym kikutem pociągnąć linkę która otwiera maskę.
I stąd moje pytanie. Próbować to skleić na kroplę np? Wydaje mi się że kropla tego nie zwiąże należycie i złamie się ponownie.
Pytam, bo mam słaby akumulator i może na dniach zajść potrzeba podładowania prostownikiem, i obawiam się trochę że będzie lipa.
Czy da się ten plastik wymienić jakoś bezinwazyjnie i bezprzypałowo?
Pozdrawiam,
pelson91
Wysłany: Sro Wrz 24, 2014 20:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 24, 2014 20:38
pelson91 napisał/a:
awaryjnie możesz otworzyć przez otwór do wymiany zarówki w lampie.
Andrzej
pelson91
Wysłany: Sro Wrz 24, 2014 20:42
SeniorA napisał/a:
tzn jak? Jest tam jakaś dźwigienka? Czy muszę linkę szarpnąć?
Pozdrawiam,
pelson91
longer86
Wysłany: Sro Wrz 24, 2014 20:53
otwierasz zaślepkę w nadkolu wciskasz rękę, szukasz tego miejsca gdzie w plastiku linka od dźwigienki łaczy się z dwoma linkami idącymi do zamków, pogmerasz pogmerasz pociągniesz za linkę i otworzysz maskę, sprawdzone działa. A co do dźwigienki wymień całą razem z linką. Klejenie tego raczej nie ma sensu
75 Red Edition
pelson91
Wysłany: Sro Wrz 24, 2014 20:59
longer86 napisał/a:
czyli to nierozbieralny element i nie mogę kupić samego plastiku?
Pozdrawiam,
pelson91
longer86
Wysłany: Sro Wrz 24, 2014 21:07
nigdy tego nie rozbierałem, ale widzę po zdjęciach w google, żę linka jest wpinana jakoś więć sama rączka z mocowaniem i podpięcie starej linki
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Sro Wrz 24, 2014 21:19
Linka zostaje ta sama. wymieniasz albo samą rączkę, albo całość z mocowaniem. Całość przykręcona jest na 2 śrubach pod klucz 8mm. Linke wypinasz bez większego problemu.
pelson91
Wysłany: Sro Wrz 24, 2014 21:25
dzięki panowie za odpowiedzi :) wolną chwilą (może jutro?) poćwiczę otwieranie awaryjne, a w do przyszłego tygodnia mam nadzieję wyposażyć się w nową rączkę ;)
Dzięki jeszcze raz! :piwko:
Pozdrawiam,
pelson91
longer86
Wysłany: Sro Wrz 24, 2014 22:01
dla uściślenia bo byłem sprawdzić u siebie... musisz wyciągnąć z nadkola tą plastikową obudowę gdzie łączą się linki. Szukaj na wyczucie u góry kawałek za lampą. Pancerz linki od dźwigienki otwierania musisz wyciągnąć z mocowania w tym plastiku, ale samą linkę pozostawić w mocowaniu z 2 linkami i ciągniesz mocno za pancerz aż pociągniesz obie linki. Trochę zagmatwany opis, ale lepsze to niż błądzić jak dziecko we mgle ;) Powodzenia
75 Red Edition
0L0
Wysłany: Czw Wrz 25, 2014 08:38
Co do klejenia dźwigienki:
1. zdemontuj ją.
2. sklej kropelką
3. przewierć (z 3, 4 otwory) na przestrzał
4. wklej w otwory jakieś metalowe pręty lub najlepiej nagwintuj i wkręć śruby.
longer86
Wysłany: Czw Wrz 25, 2014 09:45
0L0 napisał/a:
1. zdemontuj ją.
2. sklej kropelką
eee takie trochę druciarstwo jeśli ma to wyglądać tak jak myślę
75 Red Edition
0L0
Wysłany: Czw Wrz 25, 2014 18:46
Jak się wszystko ładnie zeszlifuje to nawet nie będzie tego widać ;)
pelson91
Wysłany: Czw Wrz 25, 2014 19:12
0L0, pierniczę, jak dostanę taki uchwyt na rynku wtórnym to się nawet nie będę zastanawiał ;) na razie R odpala, nie ruszałem tego :D
Pozdrawiam,
pelson91
AdaskoC
Wysłany: Czw Wrz 25, 2014 21:29
Jak chcesz sam plastik to za piętnastaka dostaniesz :D
pelson91
Wysłany: Czw Wrz 25, 2014 21:47
AdaskoC, jutro dzwonie z zamowieniem. :D
Pozdrawiam,
pelson91
AdaskoC
Wysłany: Czw Wrz 25, 2014 22:45
Haha polecam się :)
[ Dodano: Czw Wrz 25, 2014 22:45 ]
Tylko nie przed 12 :P Własnie wiezie do mnie klient na lawecie 75, rano rusza w trasę 550km, a maglownica mu padła i pompa wspomagania do wymiany. Mam nocną robotę... wiec trzeba będzie spać do 12 :-|
Brak nowych postów [R75] Dźwignia otwierania maski
macko95 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Gru 24, 2016 23:35
0L0
hiashi Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 30, 2016 09:31
Brak nowych postów [R75] Rączka otwierania maski
alpacino Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Cze 02, 2015 16:58
longer86
Brak nowych postów [R75] Wymiana linki otwierania maski.
Strange Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Sie 31, 2018 17:05
Strange
Brak nowych postów [R75] Linka do otwierania maski silnika rover 75
haszczyc Rover serii 75, MG ZT 36 Sob Kwi 01, 2017 09:34
PressionLife
