Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana linki otwierania maski.
Strange
Wysłany: Sro Sie 29, 2018 00:14   [R75] Wymiana linki otwierania maski.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam, czy ktoś kiedyś to robił i wie jak do tego podejsc?
Od dawna mialem problem z otwieraniem maski, wiele razy otwierale ja awaryjnie, nastepnie probowalem ustawiac linki prawidlowo w plastikow trójniku pod maską. Zawsze pomagalo na krótko i linka zdawala sie byc za luzna, wichajstrem nie dało sie otwierac maski więc często łapalem linke kombinerkami i ciąglem by otworzyc. No i sie doigralem, linka zdaje sie byc tak poszarpana ze chyba czeka ja wymiana. Moge liczyc na jakies rady jak zaczac taki zabieg?
Wysłany: Sro Sie 29, 2018 00:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rover75ruda
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Czw Sie 30, 2018 01:12   [R75] Wymiana linki otwierania maski.
https://allbrit.de/UNI.cfm?SPRACHE=EN&PAGE=743952
Dwie linki co idą od trójnika to idą do dwóch zatrzasków (nr 7 w linku), one znajdują się pod wzmocnieniem przednim tzw.motylkiem pod zderzakiem.
Strange
Wysłany: Czw Sie 30, 2018 09:32
Tak. I bede wymienial ta 3 linke co idzie od dzwigienki do trojnika. Jak zamontowac nowa?
rover75ruda
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Czw Sie 30, 2018 15:14   [R75] Wymiana linki otwierania maski.
Nie wymieniałam linek ale WYDAJE MI SIĘ żeby wymienić tą pojedynczą to trzeba zdjąć plastiki koło nóg i odkręcić śrubę mocującą uchwyt podnoszenia maski potem swobodnie poluzować i wyjąć linkę i przeciągnąć od strony maski przez grodź wyjdzie razem z uszczelką grodzi,na grodzi wcześniej zdjąć plastik-kratkę i odciągnąć kawałek uszczelki przed grodzią żeby linkę wyciągnąć z boku. Te dwie linki co idą pod wzmocnienie przednie to zdjąć zderzak,lampy,belkę z podłużnic,wzmocnienie przednie i pod nim są przykręcone te dwa zamki z linkami.
Strange
Wysłany: Pią Sie 31, 2018 17:05
Dzieki. Nie wyglada na zbytnio trudne. Jutro powinna przyjsc linka. Bede dzialal. Dziekuje za odpowiedz.
[ Dodano: Pią Sie 31, 2018 17:05 ]
Jestem po wymianie. Robota na 20 minut z wolnym tempem pracy. Linke wyjalem jak radziles od strony maski. Ta sama strona wlozylem nowa. Wyszla tylko kolo nog w innym miejscu, wiec zwinnymo rekami nalezy przelozyc koncowke w odpowiednie miejsce. Misja zakonczona powodzeniem.
Brak nowych postów [R75] Dźwignia otwierania maski
pelson91 Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Wrz 25, 2014 22:45
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Rączka otwierania maski
alpacino Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Cze 02, 2015 16:58
macko95 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Gru 24, 2016 23:35
0L0
hiashi Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 30, 2016 09:31
Brak nowych postów [R75] Linka do otwierania maski silnika rover 75
haszczyc Rover serii 75, MG ZT 36 Sob Kwi 01, 2017 09:34
PressionLife
