Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 turbo coupe] kłęby białego dymu z wydechu ;/
Wysłany: Wto Lip 15, 2014 23:15
mlody975 napisał/a:
zbyt duże ciśnienie w silniku?
to dosyć sensowne wytłumaczenie, za ciśnienie oleju odpowiada regulator ciśnienia, żeby to sprawdzić trzeba by wkrecic w miejsce czujnika jakiś analogowy manometr
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Wto Lip 15, 2014 23:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lip 16, 2014 23:10
AndrewS napisał/a:
co może być przyczyną zbyt dużego ciśnienia oleju w silniku? gdzie jest ten regulator
teraz raczej nie mam takiej możliwości, mam wyjętą pompe oleju i ogolnie silnik rozebrany. a czy pompa oleju pasuje np od silnika rovera 2,0 n/a 136km ?
części z rozbiórki 820ti coupe
Markzo
Wysłany: Czw Lip 17, 2014 19:27
mlody975 napisał/a:
na pompie oleju taka śruba ze sprężynką. Ale mi się wydaje, że po prostu źle wsadziłeś uszczelniacz wału korbowego. 7Tomi 3 razy mi próbował go zakładać i ciągle się lało. Dopiero Kozik mi to ogarnął, bo ten uszczelniacz trzeba wbić tuleją dość mocno i głęboko, inaczej szybko się wysunie i olej znika dużymi ilościami. A turbina skoro zaczęła trzeć o obudowę to po prostu była zajechana - wywalone łozyska i korpus ;)
mlody975 napisał/a:
pasuje, nawet chyba od diesla sdi/idt podchodzi ;)
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 22:22
tak Markzo, ale od kąd mam ten silnik to nic nie robiłem przy pompie oleju/uszczelniaczu wału... oleju mi za duzo nie brał, tylko tyle co turbina zjadła..
a to uszczelnienie ma taki kołnierz ze sprężynką przy wale, u mnie ten kołnierz jest wywinięty w drugą stronę...
Markzo
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 16:00
A wtedy co Ci sie zatarł wałek, może coś zatkało kanał olejowy?
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 23:03
to było dawno, jeszcze w zime chyba, nie wykluczam tego że to przez to ale to chyba wcześniej by sie stało a nie teraz..
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lip 26, 2014 17:06
Jak wypchnęło Ci uszczelniacz wału korbowego to nie jest wina zbyt dużego cisnienia oleju, a zbyt dużego ciśnienia w skrzyni korbowej... Sprawdź czy jak wyciągniesz bagnet, to czy również z niego kopci, na siwo. Jezeli tak, to oznacza, że masz przedmuch z komory spalania. Niestety w serii T lubią pękać tłoki między półkami, i wtedy tak dymi z wydechu. Wykręć świece i sprawdz czy tłoki są suche czy mokre.
Rover Coupe 302KM/452nM
https://youtu.be/8EhA4Cbfd14 0-140kmh :) przy 250km
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lip 27, 2014 22:46
Pyros, czyli gdzie pękają tłoki? pomiędzy pierścieniami ?
jak juz wcześniej pisałem silnik mam rozebrany i nie mam teraz możliwości odpalenia i sprawdzenia czy kopci z bagnetu.
jest takaś inna opcja sprawdzenia tłoków ? zdjęcie głowicy i wyjęcie tłoków ?
niedawno robiłem uszczelke pod głowicą... ehh... a może tłoki są dobre tylko uszczelka puściła ?
chyba bede musiał rozebrać silnik na części pierwsze i wszystko posprawdzać ewentualnie ocenić czy nie lepiej bedzie kupic innego słupka...
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lip 27, 2014 23:26
Tak, tłoki pękają miedzy pierścieniami. Czasem nawet nie widać tego na wyciągniętym tłoku, a dopiero w momencie kiedy sie sciągnie pierscienie. Tutaj jest tłok z któregoś z moich poprzednich silników, jedno zdjęcie przed sciągnięciem pierscieni, drugie już po ich zdjęciu..
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lip 28, 2014 12:17
u mnie wygladało to tak:
Tomcata na części info na PW
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lip 28, 2014 21:19
a czy takie oderwane kawałki tłoka uszkodziły Wam powierzchnie cylindrów ?
czy wystarczy po prostu wymienić tłoki i można jeździć dalej ?
dobryziom, jakie miałeś objawy przy takim uszkodzeniu tłoka ?
Pyros napisał/a:
czy w takim przypadku nie powinno sie kopcić odmą ? ona chyba od tego jest żeby w silniku nie zwiększało sie ciśnienie... bagnet też mi powinno wywalić przy dużym wzroście ciśnienia w komorze wału korbowego...
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 00:15
w 90% bedzie uszkodzona powierzchnia u mnie były rysy niesbyt glebokie ale jednak :/
objawy hmmm zadne tłok wywalił przy pojsciu pelnym ogniem a co zawiniło ciezko powiedziec powodów moze byc sporo...
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Sob Sie 16, 2014 20:10
witam ponownie po dłuższej przerwie,
w końcu znalazłem chwile żeby sie zabrać za silnik, dzis zrzuciłem głowice,
nie widać żeby coś z tłokami było nie tak...
po niedzieli rozbiore korby i wyjme tłoki i sie okaże czy są pęknięte.
orientuje sie ktoś z Was może czy dól silnika turbo i N/A są takie same ?
gdzies słyszałem ze w turbo są kute korby ale nie wiem czy to prawda ..
jakby coś to moge kupić słupek od wersji 136km i dołożyć do niego turbo i cały osprzęt ?
Markzo
Wysłany: Sob Sie 16, 2014 20:28
Nie, dol z NA nie przezyje w turbo;) inne korby i tloki. TI nie ma kutych ale ma wzmocnione korby i odprezajace tloki.
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 20:45
witam,
remont silnika idzie strasznie wolno z braku czasu.
Ostatnio udało mi sie wyjąć silnik i tłoki z silnika.
cylindry nie są porysowane, tłoki też nie wyglądają na popękane ( pierścieni nie zdejmuje póki nowych nie kupie)
Ogólnie wszystko oprócz uszkodzonej turbiny i wypchniętego uszczelniacza na wale wygląda ok.
Jestem teraz na etapie kompletowania części...
Znacie jakies sklepy internetowe lub ze śląska które posiadają częsci do tego silnika ? Ogólnie widze ze jest problem nawet z uszczelkami a co dopiero pierścienie czy panewki...
panewki tez przy okazji bede zmieniał bo jak rozkreciłem korby to panewki nie wyglądają najlepiej...
Markzo
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 22:03
1000zł - komplet wszystkiego do tego silnika. Panewki na korby, pierscienie, uszczelki pod głowice, kolektory, pokrywy, uszczelniacze zaworowe, uszczelniacz wału i wałków.
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 08, 2014 20:08
Markzo napisał/a:
Markzo, proponujesz czy wiesz gdzie to kupić ? :P
ogólnie potrzebuje troche innego zestawu:
panewki na korby, uszczelka pod głowice, uszczelka pod miske olejową, uszczelniacz wału od rozrządu, pierścienie, pasek rozrządu, uszczelki układu wydechowego i na koniec łożysko sprzęgłowe
głowicy nie ruszam bo uszczelniacze wałków były wymieniane a zaworowe to może i bym wymienił jak znajde w dobrej cenie ;)
Wysłany: Sro Paź 08, 2014 21:37
mlody975 napisał/a:
35X45X7 Corteco12010903B
mlody975 napisał/a:
pasek rozrządu
Gates 5289XS
ja dałem jakies 80 zł
napinacz rolka
INA 531 0223 10
napinacz drogi 234 zł
mlody975 napisał/a:
powinny być na alledrogo
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Markzo
Wysłany: Sro Paź 08, 2014 21:50
mlody975 napisał/a:
za tyle kupiłem części do złożenia silnika Kozikowi, w zasadzie od ręki ;)
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Pią Paź 10, 2014 23:14
AndrewS, dzięki za wymiary uszczelniacza.
Markzo, a gdzie to kupowałeś ? w sklepie w Twojej okolicy ?
btw wysłałem wiadomość do jednego sklepu ( podobno ktoś u nich kupował części do tego silnika) i odpisali mi ze oznaczenie 20t4g jest niekompletne i nie mogą sobie z tym poradzić ... oprócz kodu silnika dostali inne informacje jak model, rok, poj, moc itp...
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R 200 Turbo Coupe] Kilka pytań odośnie silnika z Turbo
Vesper416 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
14 Nie Gru 12, 2010 18:19
Pawkaz
Brak nowych postów [R 220 coupe turbo] lekko kopci
desperado67 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
21 Wto Lis 17, 2009 22:42
desperado67
Brak nowych postów [220 coupe turbo] nie włączają się wiatraki
mlody975 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Czw Cze 20, 2013 20:59
mlody975
Brak nowych postów [R 220 Turbo coupe] Jaka turbina ?
Pyros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
14 Sro Cze 29, 2011 22:07
dobryziom
