Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] Otwarcie drzwi mimo blokady zamka (jest zepsuty)
Satyavan
Wysłany: Sob Paź 11, 2014 17:11   [MG ZT-T] Otwarcie drzwi mimo blokady zamka (jest zepsuty)
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam, dzisiaj wraz z sobierw walczyliśmy dzielnie z tym cholernym zamkiem, który od dawna nie działa w lewych tylnych drzwiach. Przypuszczenie były, że to tylko linka spadła, lecz okazało się, że to zamek padł i tu jest problem. Drzwi są zamknięte, tapicerka zdjęta, obudowa zamka zdjęta, nawet zawiasy drzwi odkręciliśmy z nadzieją, że zamek puści pod jakimś kątem, lecz to wszystko na nic. I tu rodzi się pytanie, nawet jeśli będę miał już nowy zamek to jak go mam wymienić, skoro nie można się do niego dostać, jak wiadomo jest on przykręcony trzema śrubami, które są widoczne na otwartych drzwiach. Co dwie głowy to nie jedna, ale mimo to nie daliśmy rady, próbowaliśmy już chyba wszystkiego.
Byłbym niezmiernie wdzięczny, jeżeli ktoś podpowiedziałby co zrobić w takiej sytuacji.
P.S - udało się chociaż udrożnić odpływ, po teście na myjce pełen sukces. :)
Wysłany: Sob Paź 11, 2014 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
haszczyc
Wysłany: Sob Paź 11, 2014 17:17
jak zamek padł to pociągając za linkę od wewnętrznej klamki powinny się drzwi otworzyć
Satyavan
Nie otwierają się. Ani pociągając wewnętrzna linką, ani ciągnąć palcami za ten dzyndzel, ani klamką od zewnątrz, po prostu nic. Nic nie pomaga.
AdaskoC
Wysłany: Sob Paź 11, 2014 17:59
Znajdź cięgno które idzie od klamki zewnętrznej do zamka. Z tym cięgnem łączy sie takie oczko wychodzące z zamka. Naciśnij mocno w dół te oczko i powinny sie otworzyć.
Satyavan
Wysłany: Sob Paź 11, 2014 18:09
Właśnie to cięgno jest zerwane (jest to taki jakby zawinięty drucik na tym plastiku), wszystkie ruchome części z zamka zostały wymacane (z racji tego, że na zamkniętych drzwiach bardzo trudno coś tam zobaczyć), ruszane we wszystkie strony, kolega sobierw grzebał przy zamku, ja ruszałem całymi drzwiami i klamką i na odwrót i zero rezultatów. Zrezygnowani odpuściliśmy sobie.
Wysłany: Sob Paź 11, 2014 18:54
AdaskoC napisał/a:
to jest to owalne oczko z dźwignią wychodzącą z zamka, tam trzeba się dostać i nacisnąć http://allegro.pl/zamek-d...4606278215.html
Andrzej
AdaskoC
Wysłany: Sob Paź 11, 2014 19:04
No wlasnie ten plastik w ktorym jest cięgno siedzi w tym oczku. Musisz te oczko pchnąć w dół mocno. Jedynie tym elementem możesz awaryjnie drzwi otworzyć.
Wysłany: Sob Paź 11, 2014 19:11
blokada rodzicielska jest wyłączona ?
Andrzej
AdaskoC
Wysłany: Sob Paź 11, 2014 20:05
SeniorA napisał/a:
Można to ocenić od środka drzwi jak się ma wprawę. Ale tak to ciężko komuś bez wprawy sprawdzić na zamkniętych drzwiach.
Satyavan, rób tak jak Ci napisałem wcześniej i powinno pójść
longer86
zamki w drzwiach są takie same jak w przednich a więć jak wypięliście linkę z zamka to trzeba ściągnąc plastikowa maskownicę z zamka, trzyma się chyba na 2 lub 3 zatrzaskach i zakładam że już to zrobiliście. Teraz średniej wielkości śrubokrętem wystarczy popchnąc plastikowe cięgno na samym dole zamka, jak jutro zejdę do piwnicy to mogę zrobić fotę i pokazać dokładnie co popchnąć, niestety trzeba robić to na wyczucie.
Przerabiałem temat w drzwiach przednich. Miałem drugi zamek na wzór więć wiedziałem czego szukać w ciemno ;)
75 Red Edition
Satyavan
Wysłany: Sob Paź 11, 2014 20:17
No też właśnie o to chodzi, że na wyczucie. Próbowaliśmy płaskim zwykłym, potem zagiętym by łatwiej można zahaczyć. Wszystko wymontowałem, by było łatwiej, tzn. kanapę, wszystkie plastiki wokół drzwi. Jutro z rana podejście numer dwa.
longer86
Wysłany: Sob Paź 11, 2014 20:38
w dolnej części zamka mniej więcej tutaj:
75 Red Edition
Satyavan
Wysłany: Nie Paź 12, 2014 08:47
Dzięki, jutro ze zdjęciem rusze do boju. :)
[ Dodano: Nie Paź 12, 2014 08:47 ]
Tak ja to widzę:
Szczerze ? wymacałem dziś rano wszystko, ale nie udało mi się.
longer86
Wysłany: Nie Paź 12, 2014 10:14
nie mam niestety juz tego starego zamka... z pamieci jedynie wiem ze w dolnej czesci mniej wiecej tak jak zaznaczyłem w miejscu "zgięcia" zamka
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] zepsuty zamek/wkładka zamka
Raafaał Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Kwi 24, 2014 14:11
czarek532
Brak nowych postów [R75] wkład zamka drzwi
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Sie 31, 2015 12:22
lasper
Brak nowych postów [R75] Wkład zamka drzwi kierowcy - problem
AfricaTwin Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Lip 14, 2017 10:18
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Mg ZT190 Blokady.
antek124 Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Lip 19, 2020 11:39
Mariuszczs
Brak nowych postów [MG ZT-T]Blokady rozrządu d MG ZT-T
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Sie 03, 2019 13:51
Mariuszczs
