Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] Problem z odpalaniem.... POMOCY
Owca1911
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 21:23   [75] Problem z odpalaniem.... POMOCY
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam. Jestem posiadaczem R-75 2.0v6 +LPG
Od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem.. kreci kręci i kręci po jakimś czasie odpala. Nie ma reguły czy zimny czy ciepły, raz pali raz nie.
Byłem u elektryka i pokazało mi błąd przepustnicy wlotowej i wylotowej jak i błąd synchronizacji wałka rozrządu z wałem.
Zamówiłem czujnik wymieniłem i w ogole nie odpalił..
Na starym pali. Mam pytanie czy przepustnica ma wpływ na to odpalanie ? że tak kręci i kręci...
POMOCY !!
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 21:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 23:09
Owca1911 napisał/a:
ma , ale podaj dokładnie kod błędu bo to może dotyczyć czujników w dolocie ( czujnik MAP, TPS) albo nieszczelności.
Andrzej
Owca1911
Wysłany: Sob Paź 25, 2014 10:43
Elektryk wykasował błędy, dziś sprawdzałem to były te niżej podane
Niektóre z tych błędów mogą być pewnie spowodowane jazdą na gazie...
P1477- EVAP Emission Control LDP Circuit Malfunction
P1473- EVAP Emission Control LDP Circuit Open Circuit
P0155 -obwód nagrzewania sondy lambda wadliwe dzialanie
P0152 -obwod sondy lambda wysokie napiecie
rtoip69
Wysłany: Sob Paź 25, 2014 10:59
Owca1911, błąd synchronizacji wałka rozrządu z wałem , to coś z rozrządem nie tak , może przestawiony i dlatego nie pali .
Owca1911
Wysłany: Sob Paź 25, 2014 11:12
Tylko że czasami pali, czasami nie... nie ma reguły czy zimny czy ciepły. Dziś rano odpalił sprawdziłem błędy i potem odpalałem go z 3 razy.. a za 4 nie odpalił już wcale...
Wysłany: Sob Paź 25, 2014 11:15
kody błędów P1477 i P1473 w systemie Siemens 2000 EMS jaki jest w kV6 dotyczą siłowników VIS ( 2 ma zwarcie do masy i jest zamknięty ) a nie EVAP . Nie ma tu nic o przepustnicy i dolocie, sonda też nie ma wpływu na odpalenie silnika.
Andrzej
Owca1911
Wysłany: Sob Paź 25, 2014 12:24
kolejny błąd który sie pokazał ;
p0340 - obwod czujnika polozenia walka rozrzadu wadliwe dzialanie
Jak to jest z tym czujnikiem położenia wałka rozrządu ? raz może palić raz nie ? raz na zimnym nie odpala raz na ciepłym ?
Wysłany: Sob Paź 25, 2014 21:18
tak , jak się kończy, albo coś nie kontaktuje w instalacji.
[ Dodano: Sob Paź 25, 2014 21:18 ]
w prawdzie w dieslu ale podobnie : https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=46762
Andrzej
Owca1911
Wysłany: Wto Paź 28, 2014 19:18
No po tym to raczej też ,,czujnik położenia wałka rozrządu" pada...
Jaki kupić by na bank chodził ?? bo kupiłem używkę starej regeneracji i na niej to w ogole nic nie odpala... to lepiej chodzi na tym moim.
Kupić nowej regeneracji ? tylko tam jest jakiś problem z wtyczkami ? jak to by wyglądało do mojego R-75 2.0v6 ??
[ Dodano: Nie Paź 26, 2014 16:27 ]
POMOCY !! ! co mam kupić by na pewno był prawidłowy i pasował ...??
[ Dodano: Wto Paź 28, 2014 19:18 ]
http://allegro.pl/rover-2...4686637294.html
Będzie odpowiedni ??
rafalmis1
Wysłany: Wto Paź 28, 2014 19:54
Owca1911 napisał/a:
Będzie odpowiedni
tak
Owca1911
Wysłany: Pią Paź 31, 2014 23:35
Doszedł ten czujnik który umieściłem w linku... i nie działa.. auto nie odpala... Wkładam stary auto za drugim razem odpala... Co może być nie tak skoro to nowy czujnik ?? czy ma na to wpływ wiązka kabli od niego ? bo tam miałem zabezpieczenia 2 na 2. A u mnie w R-75 jest 2 na 1... dzwoniłem do gościa i mówił żebym spiłował te zabezpieczenia i wtedy wejdzie. no i weszło ale nie chodzi... czy tą wiązkę trzeba podłączyć jeszcze inaczej ?? ?????? ?? ????
POTRZEBNA SZYBKA POMOC !!
czy trzeba coś zmieniać w tych wtyczkach ??
Wiem że są 2 rodzaje ;
- w przypadku silników 4-cylindrowych jest to YSB002390, Ten mi się wydaje że mam bo ząbki nie pasują i gość mówił żebym spiłował to wtyczka wejdzie.
- w przypadku silników v6 jest to YSB002450. - musze mieć tego ?
[ Dodano: Pią Paź 31, 2014 23:35 ]
Zamówiłem używkę o nr takich samych jak ten co miałem i chodzi :D
Tylko dlaczego nowy czujnik nie działa ?? a używka chodzi... dziwne...
Brak nowych postów [R75] problem z odpalaniem
blabson Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Sie 29, 2015 22:28
Brak nowych postów [R 75] Problem z odpalaniem
bzykosa Rover serii 75, MG ZT 53 Nie Mar 23, 2014 08:05
dawidd
dario040 Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Kwi 06, 2013 12:19
Brak nowych postów [75] Problem z odpalaniem
Patryk2082 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lip 31, 2017 12:14
Bandzior
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem
MateuszG Rover serii 75, MG ZT 17 Pon Wrz 05, 2011 13:37
MateuszG
