Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416] słabo grzeje czy to termostat????
Tjancik
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 19:27   [Rover 416] słabo grzeje czy to termostat????
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich w moim roverku ogrzewanie słabo grzeje wskazówka temp pokazuje normalnie a powietrze leci letnie ale czasami leci ciepłe a czasami zimne czy to termostat ?? ?jak go wymienic i ile kosztuje prosze pomocy bo idzie zimaaa
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 19:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
-_Zielarz_-
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 20:28
Mam SD więc u mnie to wiadomo, że muszę przejechać parę kilo żeby w ogóle temp. pracy była właściwa ... Po tym momencie zaczyna śmigać cieplutkie powietrze.
Nagrzewnica jest na małym obiegu. Póki nie będzie nagrzanego silnika a za tym płynu chłodniczego to ciepła nie będzie. U Ciebie temp. dochodzi do optymalnej i w tym momencie powinno być ogrzewanie. Natomiast faktycznie - jak termostat jest cały czas otwarty - czyli duży obieg otwarty z chłodnicą, to objaw może być taki jak piszesz. Bo ciecz jest chłodzona na maksa cały czas, a zimą ciężko o takie zgrzanie silnika (przy w miarę normalnej jeździe ;) ). I wtedy faktycznie do nagrzewnicy będzie dochodziła letnia ciecz a tylko czasem ciepła czy gorąca po jakimś przygazowaniu np.
Sam termostat nowy z obudową nową to koszt 100-150zeta. Wymiana to już różnie. W sumie spokojnie samemu można zrobić. Na pewno trzeba do tego zaopatrzyć się w nowy płyn chłodniczy.
Im faster tym better ...
Ostatnio zmieniony przez -_Zielarz_- Pon Gru 01, 2014 20:34, w całości zmieniany 1 raz
Tjancik
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 20:32
a ile kosztuje termostat jak go wymienic???cały z obudowa czy sam termostat
-_Zielarz_-
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 20:53
W SD jest "w połowie" silnika z przodu między blokiem a chłodnicą. Dostęp nie jest komfortowy ale da radę. Oczywiście nie wiem do końca gdzie jest u Ciebie - to elemnt plastikowy z trzema odnogami przewodów płynu chłodniczego. Dobrze mieć długi wkrętak do zaciśnięcia/dokręcenia śrub obejm od przewodów. Na pewno zleci ci płynu dużo ... Ja szczerze to bym zalał przy okazji cały nowy (u mnie to 7 litrów było - u Ciebie pewnie mniej - ktoś od benzyny musi Ci napisać albo poszukaj na forum).
Tjancik
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 20:57
u mnie jest z tyłu pod kolektorem cieżkie dojście ale da rade zrobic tylko czy kupic sam termostat czy razem z obudowa???
-_Zielarz_-
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 21:07
No właśnie widzę :
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=18803
A miałem napisać, że można sam środek, ale osobiście brałbym całość - zrzucam stary wpinam nowy , płyn i jazda ;)
Tjancik
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 21:24
a jest jakichś tutorial co do wymiany bo nie moge znaleźć
Kunce
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 21:29
bierz sam środek, obudowy się nie wymienia.
W komplecie z termostatem są uszczelki to tylko je zmienisz.
Tylko kup coś firmowego, żebyś nie robił dwa razy tak jak ja.
Tjancik
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 21:30
a jest tylko jeden rodzaj czy bedzie problem z kupnem ile kosztuje???
Kunce
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 21:33
Ja za drugim razem kupiłem Vernet-a, cena coś w granicach 33-38 zł
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=59909
Ps. Sprostowanie
Byłem właśnie w garażu i termostat jaki kupiłem to Gates th14088g1 , ale cena podobna
Ostatnio zmieniony przez Kunce Pon Gru 01, 2014 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Tjancik
Wysłany: Wto Gru 02, 2014 06:02
ok kupie i w weekend bede wymieniał dziekuje bardzo za pomoc Pozdrawiam
[ Dodano: Wto Gru 02, 2014 06:01 ]
To który kupię vernet czy getz
[ Dodano: Wto Gru 02, 2014 06:02 ]
Kupić getz-a czy vernet-a
Kunce
Wysłany: Wto Gru 02, 2014 17:44
gates jest jak najbardziej w porządku, a który kupisz to Twój wybór.
Wysłany: Wto Gru 02, 2014 17:56
Tjancik, ile czasu potrzebuje silnik, aby wskazówka od temp stała na swoim optymalnym miejscu ??
Tjancik napisał/a:
Jak już to Waxstat. Verneta często jako nowe nie działają tak jak trzeba.
-_Zielarz_-
Wysłany: Wto Gru 02, 2014 18:13
Hehe - ale na postoju czy w ruchu ?? ?
Ja na 7 - 7:30 wożę synka do przedszkola i żeby nie wchodzić do lodówki, to jak wychodzę wcześniej z psem to wsiadam i robię z nim rundkę dookoła osiedla. Myślę że jakieś 10-15 minut , 5 km mniej więcej i trochę jadę na obrotach (na trójeczce np.) ...
Jak wracam pod blok to wskazówka na bank jest już tam gdzie być powinna a z nawiewów leci ciepełko. Robię to tylko dla dziecka ... no i żony oczywiście :D
Tjancik
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 22:11   [rover 416] Problem z ogrzewaniem POMOCY
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich i prosze o pomoc a mianowicie w moim roverku zepsuło sie ogrzewanie termostat sprawny wentylator sie włącza zawór przed nagrzewnica ok rurki od nagrzewnicy gorące ale jak rozebrałem czesc kokpitu to po dotknieciu samej nagrzewnicy okazało sie ze jest tylko letnia czy jest ona zapchana ?? ??
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 22:14
Tjancik napisał/a:
Raczej tak. Spróbuj ją przepłukać.
Tjancik
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 22:16
czy musze ja demontowac jak ja przepłukać??? jak sprawdzic czy termostat działa
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 22:23
Do przepłukania, nie trzeba jej demontować. Jak przepłukać masz tutaj: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=434605#434605
Jest jeszcze opcja, że sama nagrzewnica może być zapowietrzona. Spróbuj odpowietrzyć układ chłodzenia.
Tjancik
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 22:27
w jaki sposób odpowietrzyc nagrzewnice ?? wentylator sie załącza to wydaje mi sie ze układ jest odpowietrzony chyba ze sie myle???
Wysłany: Sob Gru 06, 2014 11:03
Tjancik,
Nie zakładaj kilku tematów dotyczących tego samego problemu.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R400 2.0 Di 98r] słabo grzeje
czijo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 44 Nie Gru 27, 2009 12:00
chudson
Brak nowych postów [R400] Słabo grzeje
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Sty 14, 2009 20:25
baki-79
Brak nowych postów [R420] Słabo grzeje
Krzysiek420DI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Lis 16, 2007 15:05
macenty27
Brak nowych postów [R420Di] raz grzeje świece, 20 razy nie grzeje
enys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lip 22, 2013 15:13
enys
