Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25].Felgi aluminiowe do
Lnino
  Wysłany: Czw Lis 27, 2014 16:46   [R25].Felgi aluminiowe do
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2001
szukam w internecie i na forum informacji czy będą pasowały u mnie felgi z mini coopera 16.
A dokładnie chce na zimę założyć felgi 16" 6 1/2Jx16EH2+,Et48,4x100
http://allegro.pl/tanio-m...4836782142.html
i nie wiem czy na taj feldze nie będzie mi obcierało o amortyzator.
Z góry dziękuje za pomoc.
Wysłany: Czw Lis 27, 2014 16:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Czw Lis 27, 2014 17:07
195/55 słabo wygląda na 16 w tej budzie, MG kiedys oglądałem z bliska to naprawde baloniasto : /
et 48 to ciut bardziej do wewnątrz schowana felga niz oryginalna
czemu nie kupisz sobie osobno opon i osobno felg, np od MG czy streetwise'a ?
Tym bardziej że ilośc bieżnika 5mm to tez już dośc mało dla zimówki
Lnino
Wysłany: Czw Lis 27, 2014 17:16
Oponę można zawsze zmienić zwłaszcza że poruszając się po 3-mieście wystarczy nawet taki bieżnik. A chodzi głównie o to że felgi od mini bardzo mi się podobają w tak małej budzie.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=97334&highlight=lnino
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Lis 27, 2014 21:39
Podobne do felg Cosmos 16" - oryginalanych do ZR i R25. Sam mam takie na zimę ;p Może one przypadną Ci do gustu?
Jeśli chodzi o opony typu RunFlat (boczne usztywnienie) to masakra przy zawieszeniu ZR. Dla mnie bezwzględnie za twardo. Po wymianie na Falkeny dopiero zmieniłem zdanie o profilu /45 przy 17" felgach. Winą była właśnie opona Pirelli RunFlat.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Lnino
Wysłany: Sob Lis 29, 2014 00:12
Poszedłem za waszymi radami i już jadą do mnie http://allegro.pl/show_item.php?item=4798042244 tylko zostaje jeszcze dobranie opon, chciałbym 195/50/16 zima. Jakieś propozycje gdzie szukać, co szukać. Zwłaszcza że budżet topnieje.
bociannielot
Wysłany: Sob Lis 29, 2014 09:19
allegro, tablica (znaczy olx), jak szukasz okazji to musisz z reguly kilka dni polowac na nią co najmniej ; )
Lnino
Wysłany: Sob Lis 29, 2014 13:05
Zostały zakupione opony Hankook IceBear W300 195/50r16 84H 195/50 6mm bieżnika z 2006r za 550 zł. Chyba dobry wybór.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Lis 29, 2014 16:47
To można założyć 195 na 16"? Instrukcja mówi, że 205/45 lub 205/50 :/
PS: Hairpin'y są ładne. Takie 17-ki było by gites :)
RAKU_44
Wysłany: Sob Lis 29, 2014 18:20
Lnino napisał/a:
Niezbyt dobry bo jeżeli w roczniku opony nie popełniłeś błędu to współczuję kupna...
8 letnia zimówka to chyba gorzej niż letnia na zimę. Za 550 zł kupiłem Nokiany WRD 3
2 x po 8 mm z 2013 + 2x 6-7 mm z końcówki 2012r z tym że R15.
Lnino
Wysłany: Sob Lis 29, 2014 21:31
15 cali a 16 to jest różnica w cenie diametralna, przynajmniej z tego co patrzyłem na allegro itp. Za dobre używki trzeba dać ok tysiaka. A tak naprawdę to potrzebuje ich na teraz na ten jeden sezon i myślę nad zakupem nowych latem jak mam nadzieję będą tańsze.
Tylko teraz nie wiem czy na lato szukać opon na tą felge czy zakupić 17", bo nie wiem jak takie małe wozidełko będzie się sprawowało na jeszcze większym kole.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Lis 30, 2014 11:48
Musisz wybrać: wygląd vs osiągi
Na 17 będą większe opory toczenia i tym samym minimalnie większe spalanie. Opony 17" średniego segmentu są drogie. Jakieś 1200-1600zł.
Jeśli nie masz dodatkowych felg to nie pchaj się w ich zakup, tym bardziej jeśli sam nie wymieniasz kół na zimę. Kwotę dołóż do lepszych opon. Hairpiny ładnie się prezentują.
RAKU_44
Wysłany: Nie Lis 30, 2014 14:03
Lnino napisał/a:
Wiedząc że kupujesz opony na jeden sezon wybrałeś droższy profil bo różnica między profilem 50, a 55 jest adekwatna do różnicy R16, a R15. Nigdy w życiu nie dałbym tyle pieniędzy za ponad 8 letnie opony zimowe bo to to samo co jazda w zimę na letnich. Sprawdź sobie ile lat opona zimowa zachowuje swoje właściwości.
Co do 17 to odradzam, 16 w zupełności wystarczy do tego auta.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Lis 30, 2014 14:50
Trzeba sprawdzać lamelki na zimówkach. Jeśli da się je ścisnąć palcami to opona jest jeszcze do użycia. Oczywiście bez spękań na i między lamelkami.
Dalej jeśli wiekowa opona się błyszczy (nie była plakowana do sprzedaży) to również nie warto jej brać. Ale połysk i twardość lamelek zawsze idą w parze więc wiadomo...
Lnino
Wysłany: Nie Lis 30, 2014 15:45
Z tym profilem to wyszło tak, że na 14 mam 185/65 to 15 bym założył 55 profil, a więc pomyślałem że na 16 55 profil byłby za duży.
bociannielot
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 11:37
Lnino, za dobre 15ki dalem 670 (dwuletnie), stara opona to slaba opona a najbardziej wychodzi to wlasnie zimą
Gulliver
Wysłany: Wto Gru 02, 2014 15:57
Mam dokładnie takie same felgi od MG w moim R jako drugi komplet- opony letnie 205/55/16, tylko pierścień musiałem zamontować. Zimówki mam na fabrycznych, masywnych felgach i w takim samym rozmiarze. Szukałem profilu 50 ale nie znalazłem niczego ciekawego w rozsądnej cenie więc kupiłem 55. Z tym wiekiem opon to poleciałeś po całości, ale jak masz jeździć tylko jeden sezon i po mieście to powinno dać radę bezpiecznie przejeździć zimę. Sam święty nie jestem i z braku kasy przez pewien czas miałem 11 letnie opony letnie na tyle- ale zrobiłem kilka piruetów i kasa się znalazła :mrgreen: W zabytkowej Dacii opony mam chyba i 20 letnie, ale jeżdżę nią tylko na przegląd i z powrotem :P
Brak nowych postów [R214i 97] Jakie felgi? (aluminiowe)
Chcę kupic "alusy"
pluto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 27, 2008 11:37
Brak nowych postów [MG ZR 2004r 2.0 iDT 113KM] FELGI ALUMINIOWE 15" POLER
benio_bicos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 29, 2008 10:39
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Czy felgi FELGI 15'' 4x114.3 pasują do rovera 25 01r.?
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 07, 2013 18:58
Brak nowych postów [R25] Felgi BBS
szusak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Lut 07, 2013 12:21
szusak
Brak nowych postów [MG ZR] FELGI
cz takie fele podejda?
spider666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pią Lis 26, 2010 11:27
Tmk
