Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75]
[Rover 75]
loko_radek
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 10:17   [Rover 75]
Witam kupiłem rovera 75 .Mam problem z czujnikiem parkowania jak wbijam wsteczny to daje sygnał tylko wbicia wstecznego. czujniki przy cofaniu nie dają żadnego znaku dojazdu. Problem mam również z tempomatem nie włącza się po przytrzymaniu przycisku przy kierownicy nie zapala się żadna dioda na desce rozdzielczej .Jakie firmy zakładać tarcze i klocki ?? Proszę o odpisanie na forum z góry dziękuje pozdrawiam Radek.
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 10:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
paolinio
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 10:58
Jeden długi sygnał przy włączeniu wstecznego oznacza niesprawność układu. Zacznij od sprawdzenia podłączeń w bagażniku przy module parkowania, a następnie wtyczka wychodząca w zderzak i poszczególne wtyczki przy czujnikach, moduł jest w bagażniku po prawej stronie pod obiciem na wysokości wlewu paliwa.
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
loko_radek
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 14:10
Dziekuje za pomoc
AdaskoC
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 16:46
Możesz tez wrzucić na zapłonie wsteczny i przykładaj ucho do każdego czujnika. Powinien tak "pykać" szybko. Jak któryś jest cichy to albo on, albo wiązka.
Physixc
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 01:14
AdaskoC napisał/a:
Ja tym sposobem naprawiłem u siebie. Okazało się, że jeden z czujników rozsadziło. Wyjąć go to była katorga bo słaby dostęp, dodatkowo bez znajomości zatrzasków ale udało się bez żadnych połamań itp. Padł jeden i całość przestała działać. Koszt 40 zł używka na allegro w kolorze mojego auta (nie powiedziałbym, że to używka bo jak nówka).
rafalmis1
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 01:22
Byłby ktoś tak miły i zrobił pomiary wysokości czujników od ziemi i odległości między czujkami? Dodatkowo wielkość czujnika. Chciałbym swój zamienić na oryginał, ale nie wiem czy otwory nie są za duże i ich wysokość wiarę podobna.
Physixc
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 01:27
rafalmis1 napisał/a:
Ja odpadam. Mechanik
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 09:38
rafalmis1, ściągnij zderzak , od wewnętrznej strony jest wszystko zaznaczone , otwór fi 12 mm.
Andrzej
AdaskoC
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 09:58
rafalmis1, tak jak pisze SeniorA. Od środka masz zaznaczone otwory na oryginalne czujniki. Średnica czujnika oryginalnego z obudową to 27mm.
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 10:18
rafalmis1, do przygotowania otworów potrzebne jest jeszcze wiertło fi 4 mm do zrobienia otworów ustalających i od tego się zaczyna.
Andrzej
rafalmis1
Wysłany: Sob Gru 20, 2014 00:19
SeniorA, ja mam czujnik przód i tył, ale działa opornie, tył jeszcze jeszcze, ale za wolno, a przód często się wiesza i nie mogę dojść czemu. Wiedziałem, że jak ściągne zderzak, to będą fabryczne znaki lecz jeżeli właśnie na ich miejscu są zainstalowane obecne czujki, a kupie oryginalne i się okaże że nie podejdą, ponieważ są za małe?? No i się okazuje że nie założę oryginału. Moje mają wielkość 31 mm i otwór 27mm :-(
Brak nowych postów [Rover 75 ZT,2005] Tarcza sprzęgła ROVER 75
tomun991 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Paź 24, 2022 21:27
tomun991
Brak nowych postów [R75] rover za 50 tys zl
dawidd Rover serii 75, MG ZT 22 Nie Mar 10, 2019 13:59
dawidd
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 75 cdt]
trojan75 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lip 20, 2015 17:31
trojan75
Brak nowych postów [R75] - Rover 55
R75 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lis 09, 2014 01:39
alpacino
