Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 2.0CDT] opornik , zwiekszenie mocy
teejays
Wysłany: Czw Gru 25, 2014 11:34   [R75 2.0CDT] opornik , zwiekszenie mocy
Wiem ze w 1.9tdi na PD mozna bylo wpiąć diode (opornik) w czujnik temp paliwa , przez co delikatnie zwiekszala sie moc, robilem osobiscie.
Pytanie, jak coś takiego zrobić w roverze 2.0CDT 116ps ? Ma ktoś coś takiego, próbował, podpowie w co to wpiąć i jak :) ?
Wysłany: Czw Gru 25, 2014 11:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BigBoyPL
Wysłany: Czw Gru 25, 2014 21:50
Kolego to był rezystor wpinany w czujnik temperatury powietrza. ECU myślał że powietrze jest zimniejsze, gęstsze i dawał więcej paliwa przez co można było zobaczyć chmurkę. W skrajnych przypadkach ECU może cały czas myśleć że jest na ssaniu. Pomyśl czy takie rozwiązanie na dłuższą metę jest dobre dokładając to że twój sterownik jest trochę bardziej skomplikowany.
MatiNitro
Wysłany: Czw Gru 25, 2014 22:05
Kombinacje że można nogi połamać :P jedz do warszawy i kolega MaReK zrobi Ci mapę, na Twoje wymagania :) lepszy i na pewno bardziej sprawdzony sposób w R75 CDT ;)
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Brak nowych postów R25 iDT Zwiększenie mocy
w jaki sposób?
gralu Tuning mechaniczny 11 Czw Mar 19, 2009 19:00
Brak nowych postów [R-25] Zwiększenie mocy silnika
Czy jest możliwe ?
piotr8 Tuning mechaniczny 12 Pią Mar 20, 2009 08:43
Viniu
Brak nowych postów R 216 coupe, zwiększenie mocy
Max07 Tuning mechaniczny 12 Czw Kwi 19, 2018 01:47
Max07
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] zwiększenie mocy?
Mia Tuning mechaniczny 6 Wto Sie 28, 2012 23:32
Harry
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 84KM] Zwiększenie mocy.
Kocyk Tuning mechaniczny 34 Czw Lip 19, 2012 15:08
