Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto dymi i pali bezpiecznik
Wizard_gp
Wysłany: Sro Lut 19, 2014 19:01
mondigo, piec przy rozruchu ma prawo puścić dymka i jest to całkowicie normalne, gorzej jeżeli robi się z niego zasłona dymna ;) Wtedy piec do czyszczenia lub posadzony sterownik.
A co do BP i ich jakości paliwa, powiem tylko tyle, że żeby mieć banderę jakiejkolwiek stacji, czy to BP, Statoil czy Orlen, wystarczy, że dana stacja ma 60% paliwa danej marki, reszte 40% może mieć od ruskich lub opał, jeżeli się z tego wytłumaczy. Także nie patrzcie na na logo jakie ma stacja, patrzcie na to czy jest na niej duży ruch i czy po zatankowaniu Wasz samochód zachowuje się normalnie. Wtedy macie odpowiedź, czy można tam tankować czy nie.
http://wizardonboard.pl/
Wysłany: Sro Lut 19, 2014 19:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tleniony37
Wysłany: Sob Paź 11, 2014 21:58   Webasto
mam taką prośbę temat może pojawił sie już gdzieś wcześniej ale jakoś nie mogłem znaleźć dokładnie tego co mnie interesuje otóż od niedawna jestem posiadaczem 75 2.0 CDT i mam w nim webasto otóż teraz pytanie jak sie go w ogóle używa, wł i obsługuje??? nie mam jakiegoś osobnego sterownika czy coś w tym stylu dlatego proszę o pomoc...
MatiNitro
Wysłany: Sob Paź 11, 2014 22:10
tleniony37, webasto włączy Ci się samo gdy temperatura na zewnątrz auta spadnie poniżej 5C. Sterowania fabrycznie nie ma ale można dołożyć. Szukaj na forum. Tematy wielokrotnie omawiane. Pozdrawiam
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
zbygru
Wysłany: Nie Gru 28, 2014 15:24   webasto dymiące
Kupiłem R75 CDT dwa miesiące temu, sprzedający oświadczył, że odłączył webasto bo mu strasznie dymiło.Podłączyłem przewód zasilający i :o ....zaczęło normalnie pracować.Lekko zadymiło i dalej ok.Szum bądź lekki świst przy pracy webasta jest naturalny szczególnie kiedy wiatraczek wchodzi na wysokie obroty, później szum wyraźnie słychać na tle warkotu silnika.Ponieważ wielu użytkowników R75 pisze, że dymi mu webasto zrobiłem próbę.Mianowicie zasłoniłem dłonią rurkę zasysającą powietrze.No i jak zaczęło "walić" białym dymem, normalnie cumulus.Wyłączyłem silnik i chwilę odczekałem, zapaliłem ponownie i po chwili dym zniknął a webasto normalnie pracowało.Wniosek: dym pojawia się przy braku tlenu do właściwego spalania paliwa.Kilka dni temu wymieniałem chłodnicę więc trzeba było rozebrać połowę auta.Po złożeniu webasto milczy.Sprawdziłem bezpiecznik - przepalony.Wymieniłem - nadal cisza.Odłączyłem zasilanie webasta i włączyłem zapłon na 15 sekund, podłączyłem przewód zasilania i webasto śmiga aż miło.Silnik osiąga temperaturę po kilku minutach a w kabinie ciepełko po 3-4 kilometrach jazdy.
Podaję tę info dla tych, którzy, jak ja, nie bardzo się znają w temacie, ale metodą prób i błędów mogą usunąć drobne nieprawidłowości we własnym zakresie ;-)
Dodam , że wyczyściłem rurkę doprowadzającą powietrze i teraz webasto jeszcze szybciej wchodzi na obroty.
Mój R75 to 2000 r i 235000 km przebiegu
Brak nowych postów [R75] Webasto dymi i strzela
MiReK Rover serii 75, MG ZT 60 Nie Sty 13, 2013 17:40
MiReK
Brak nowych postów [R75] Ciężko pali i dymi
krzysztof.sly Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Wrz 11, 2014 07:26
longer86
Brak nowych postów [R75] Silnik nie odpala - nie pali na cylindry - dymi
djwhite22 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 04, 2014 22:23
krzychu.b
Brak nowych postów [R75] podgrzewanie fotela pali bezpiecznik
Aragorn Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Kwi 21, 2013 23:20
radi
Brak nowych postów [MG ZT] Auto nie pali, przepalajacy sie bezpiecznik F2
gandi84 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Mar 08, 2013 20:38
gandi84
