Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolki ABS i ASR
mossy
  Wysłany: Sob Sty 10, 2015 18:35   [R75] Kontrolki ABS i ASR
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Od długiego już czasu palą mi się kontrolki ABS i ASR. Stwierdziłem, że czas się wreszcie tym zająć. Chyba nie pozostało nic innego jak podmiana pompy na inną. Mechanik nie był w stanie połączyć się z ABS'em w celu odczytu prędkości z poszczególnych kół, nie wykryło również żądnych błędów z tym systemem. Czujniki posprawdzałem multimetrem i napięcie okazuje się być prawidłowe 0.7V. Wydaje się, że wina leży po stronie sterownika, nie umożliwiając prawidłowe połączenie się. Po odczepieniu złącza styki wyglądają bardzo dobrze. Brak jakichkolwiek oznak korozji i wżerów.
Moje pytania do Was:
Uszkodzone pierścienie magnetyczne mogą być przyczyną nieaktywnego systemu ABS, czy po prostu nie ma wtedy żadnego ostrzeżenia, a jedynie mogą występować różnego rodzaju anomalie podczas hamowania?
Aby wyjąć pompę ABS należy pod jej spodem odkręcić jakieś niewidoczne z zewnątrz śruby? Wystarczy odkręcić górną śrubę po prawej stronie, oraz metalowe przewody, a całość wyjdzie z dolnych wczepów?
Jakieś dodatkowe rady czy wskazówki?
Moje auto nie posiada tempomatu w wyposażeniu.
Wiem, że było sporo tematów o tym na forum, ale wciąż wynajduję jakieś nowe nurtujące mnie pytania. :razz:
Pozdrawiam.
Wysłany: Sob Sty 10, 2015 18:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 12, 2015 15:59
mossy napisał/a:
raczej nie, chyba , że jest uszkodzone łożysko.
mossy napisał/a:
tak, chyba jedną.
mossy napisał/a:
napisz dokładniej kiedy zaświeca się kontrolka ABS, na postoju , czy podczas jazdy?,ewntualnie przy jakiej prędkosci bo sprawdzanie różnych elementów układu ABS odbywa się w różnych fazach jazdy. Sprawdzanie czujników multimetrem nie jest miarodajne , testbook albo oscyloskop.
Andrzej
mossy
Wysłany: Sro Sty 14, 2015 11:01
Kontrolki zapaliły się jakieś 2 lata temu w trakcie jazdy przy małej prędkości podczas zjazdu z ronda i palą się do dziś. Zapalają się od początku przekręcenia kluczyka w pozycje zapłonu i nie gasną w czasie jazdy nawet na moment. Oczywiście system nie załącza się na zablokowanych kołach w trakcie hamowania.
Edit:
Spróbuję podjechać na t4.
Ostatnio zmieniony przez mossy Wto Sty 20, 2015 14:10, w całości zmieniany 1 raz
ENU
Wysłany: Sob Sty 17, 2015 04:52
mossy napisał/a:
Tak może być przyczyną nie działania ABS i palenia sie kontrolki
nie umiejętny demontaż piasty tylnej co mnie spotkało i w efekcie zadra na osłonie piasty skaleczyła pierścień magnetyczny ,po reklamacji u mechanika i ponownej
wymianie piasty wszystko wróciło do normy
Bywa też spowodowane stosowaniem nieoryginalnych czujników ABS i wtedy może być to błędną odległością czujnika od paska magnetycznego najczęściej jest za daleko od paska
Rover 75 2.0i
Brak nowych postów [R75] 2.0 V6 Żarzące kontrolki
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Gru 03, 2017 00:36
dimka0309
Brak nowych postów [75]Kodowanie radia/kontrolki
emeswuu Rover serii 75, MG ZT 35 Wto Lis 01, 2016 14:37
emeswuu
Brak nowych postów [R75] Kontrolki nie zapalają się, nie odpala
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Kwi 30, 2013 20:32
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Nie działają kontrolki, BCU, AC i inne
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 39 Wto Lis 08, 2011 10:34
sikor00
Brak nowych postów [R75] Kontrolki deski rozdzielczej
apples Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Mar 04, 2015 22:37
prebenny
