Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Felgi - średnica otworu centrującego 56,1 a 57,1 ?
Latek
  Wysłany: Pią Sty 16, 2015 12:40   [R25] Felgi - średnica otworu centrującego 56,1 a 57,1 ?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Jestem kompletnie zielony w tych sprawach dlatego wolę zapytac ekspertów.
Chcę zakupic felgi 15" ale nie wiem czy parametry będą się zgadzac z parametrami mojego roverka 25. Felgi te mają parametry: 6.5Jx15H2 ET38, rozstaw śrub 4X100. Średnica otworu centrującego wynosi 57,1 mm. Rozstaw śrub się zgadza nie wiem jak z resztą. Fabrycznie średnica otworu centrującego ma 56,1 i teraz nie wiem czy ten 1 mm ma duże znaczenie, czy da radę założyc takie felgi czy muszę zakupic dodatkowo pierscienie ? Nie wiem też czy szerokośc felgi i osadzenie bd pasowało. Prosiłbym o jakieś jasne wytłumaczenie na chłopski rozum :sad:
Wysłany: Pią Sty 16, 2015 12:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 16, 2015 13:45
Trzeba dokupić pierścień, tylko nie wiem czy taki 1 mm znajdziesz.
flapjck1
Wysłany: Pią Sty 16, 2015 15:48
nawet nie 1 mm grubosci tylko 0,5 ( bo 1 mm to na srednicy jest )
mozna cos wytoczyc ale finezyjna robota...
zdzichu
Wysłany: Pią Sty 16, 2015 18:27
To sa felgi stalowe czy alusy?
Latek
Wysłany: Sob Sty 17, 2015 22:23
alusy 15" - sprzedający mi odpowiedział że 1mm luzu może byc. Osobiście nie wiem czy bd to bardzo odczuwalne i czy bd wgle bezpieczne ? A może nie będzie wgle odczuwalne ?
zdzichu
Wysłany: Sob Sty 17, 2015 23:22
Gdyby było 2mm to też powiedziałby że 2mm to może być. Ale nie o to mi chodziło. Alusy mają wymienne pierścienie centrujące. Musisz wydłubać plastikowy pierścień z felgi (od środka) i zmierzyć średnicę w feldze. Na allegro jest tego od groma. Nie kupuj najtańszych. Musisz znać 2 wymiary: otwór w feldze i drugi 56.1
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Sty 18, 2015 19:03
ja mam felgi 57.1 i bez problemu mozna kupić pierścienie z 57.1. na 56.1
[ Dodano: Nie Sty 18, 2015 19:02 ]
1mm to może nie dużo, ale przy prędkości 150 km/h bicie felgi, źle koło wyważone i np. łożyska będziesz miał do wymiany lub szpilki później
[ Dodano: Nie Sty 18, 2015 19:03 ]
oryginalne odsadzenie to ET45, felgi pewnie od jakiegoś VWchcesz kupić
Brak nowych postów [216coupe] zły rozmiar otworu centrujacego.
216coupe Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 02, 2011 19:08
216coupe
Brak nowych postów [214 Si 1.4 16v 98 R] Średnica wydechu
kolin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 06, 2007 11:56
Brak nowych postów [R 214 16v '98] Średnica wydechu
kudlaty225 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 08, 2008 16:53
hawczyn
Brak nowych postów [R214i] Średnica przepustnicy w motorach 1.4 a 1.6
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pią Kwi 28, 2017 11:41
sebeks
Brak nowych postów [R200] średnica węży chłodzenia
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 02, 2017 16:35
