Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Problem z odpalaniem zimnego silnika
bartekplm3
  Wysłany: Wto Gru 16, 2014 20:01   [R75]Problem z odpalaniem zimnego silnika
Witam zakładam Nowy post poniewarz Na tych istniejacych nic nie znalazłem.
mam problem z odpalaniem zimniego zilnika 2,0cdt gdy cieply odpala ok.
Świece wymienione przekaznik sprawny papki obie chodza ok paliwo dochodzi zaworek zwrotny tez ok silnik w czasie odpalenia łapie a nie chce zaskoczyc po pewnym czasie łapie łapie i zapali układ odpowietrzony i wtryski tez ok na kompie bez błedów moze wiecie co to moze byc???? zaworek zrwrotny wymieiony na inny uniwersalny POMOCY
Ostatnio zmieniony przez bartekplm3 Sro Gru 17, 2014 16:50, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Wto Gru 16, 2014 20:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 20:49
dużo masz paliwa?
bartekplm3
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 22:54
pół baku w tym momecie
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 23:24
to pozostają wtryskiwacze do sprawdzenia.
bartekplm3
Wysłany: Pią Gru 19, 2014 17:31
wtryskiwacze ok jak jest cieply to juz zapala wystarczy ze zapale go na 30sek i juz zapala od strzala a jak jest zupełnie zimy nie chce
Wysłany: Pią Gru 19, 2014 23:31
jak je sprawdzałeś, że twierdzisz, że są ok?
Jak słabo rozpylają, to na zimnym nie będzie palił, podobnie jak przy gorszej kompresji.
bartekplm3
Wysłany: Sob Gru 20, 2014 08:13
Wiem ze wtryski sa dobre bo sasia pracuje w serwis disel i wzioł mi je do pracy i sprawdził sa ok kompresia tez jest ok papki ok daja dobre cisnienie tylko zastanawiam sie nad zaworkiem zwrontym w która strone powinien byc załozony ten originalny? moze jakies zdj podeslecie
Wysłany: Sob Gru 20, 2014 10:36
może użyj słownika i szukajki
bartekplm3
Wysłany: Pon Sty 19, 2015 09:12
witam ponownie samochod stal u mechanika posprawdzał wtryskiwacze robił test przelewowy i mowi ze sa ideale na kompie zero bledów uznał ze jest za niskie cisnienie na rozruchu tak pokazuje mu komputer i trzeba wymienic pompe wysokiego cisnienia czy miał ktos taki przypadek??
zdzichu
Wysłany: Pon Sty 19, 2015 09:35
Za niskie to znaczy ile ? Niech powie ile atmosfer daje na rozruchu i napisz. Wyczysc zlacza do czujnika wysokiego cisnienia (na listwie) i do zaworu regulacji cisnienia (przy pompie)
bartekplm3
Wysłany: Pon Sty 19, 2015 10:28
mówi ze daje niecałe 200 na rozruch a powinien dawac 300 czujnik na szynie wymieniony na nowy i na pompie cr równiez
zdzichu
Wysłany: Pon Sty 19, 2015 11:37
niecałe 200 - nie jest to zbyt precyzyjne określenie. Jezeli do 200 nie brakuje np.50 to powinien odpalać. Na rozruszniku 300 to ciężko chyba wyciągnąć. Test przelewowy nić nie powie na temat rozpylania. Kiedyś wtryskiwacze rozpylały przy 180 - 190 bar i silniki odpalały.
bartekplm3
Wysłany: Pon Sty 19, 2015 14:29
niecałe 200 tyle mi powiedział test przelewowy ok nie nalał prawie wogule wtryski sprawdzone tez na kompie wszyskie były na minusie 1 -0,36 2 -0,24 3 -0,19 4 -0,29 wiec napewno sa ok ale mimo to wymieniłem na drugie i było jeszcze gorzej bo miał brak mocy i kopcił na czarno wyjete były ze sprawnego rozbitego rovera
dawidd
Wysłany: Pon Sty 19, 2015 19:23
moim zdaniem cofa ci sie paliwo. Zaworek zwrotny albo wadliwy albo źle założony
bartekplm3
Wysłany: Pon Sty 19, 2015 19:38
Paliwo sie nie cofa poniewaz zaworek jest wyjety w tym momecie i jest zaslepione w tym miejsciu wiec nie ma prawa sie cofac
dawidd
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 08:56
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2396317.html masz tu schemat
Jak chcesz żeby ci normalnie odpalał jak masz zaślepiony zaworek?
bartekplm3
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 12:52
ten schemat juz widziałem ale zaworek nie ma nic wspolnego z odpalaniem poprostu nawet lepiej powiniem zapalac a nie gorzej wieksze cisnienie itd w BMW z tym samym silnikiem wywalaja go całkowicie
[ Dodano: Wto Sty 20, 2015 11:47 ]
A Nawet jak jest zaworek to i tak nie odpala na zimnym a wystarczy zapalic go na 5s i zapala od sztycha
[ Dodano: Wto Sty 20, 2015 12:51 ]
Jak psikne mu plaka pali od sztycha. pytanie czy w tym r75 cdt ustawia sie kat wtrysków?
[ Dodano: Wto Sty 20, 2015 12:52 ]
A paliwo sie nie cofa bo przed metalowa rurka załozyłem zwrotny a dojscie i było to samo
longer86
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 16:04
a może ma problem z kompresją?
75 Red Edition
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 16:08
kąta wtrysku się nie ustawia, bo komputer sobie go reguluje wg czujnika wałka rozrządu.
bartekplm3
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 16:35
Kompresia tez jest dobra czyli pozostaje albo pompa albo wtryski co obstawiacie bo juz nie mam pomysłów
[ Dodano: Wto Sty 20, 2015 16:33 ]
chyba ze na zaworach jest za ciasno badz luzno rozrzad jest ok
[ Dodano: Wto Sty 20, 2015 16:35 ]
tak powiedział mechanik ze rozrzad jest ok a moze naprawde przeskoczył ze na zimnym nie pali a na ciepłym lub chwile jak pochodzi od strzała
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem zimnego silnika
oxvord Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Kwi 12, 2012 09:43
szemet33
Brak nowych postów [R75]Odpalenie zimnego silnika problem.
rosiu87lol Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Paź 08, 2013 16:54
rosiu87lol
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem silnika
Wasyl1 Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Cze 19, 2008 07:38
mimo66
Brak nowych postów [MG ZT CDTI] Problem z odpalaniem silnika, prośba o pomoc.
VacekCycko Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Sty 21, 2022 09:29
Norbik
Brak nowych postów [Rover75 2.0cdt 2000r.]Problem z odpalaniem ciepłego silnika
tede Rover serii 75, MG ZT 37 Pon Mar 06, 2017 20:37
artik12
