Forum Klubu ROVERki.pl :: [620Ti] Szarpie przy delikatnym przyspieszaniu. komputer?
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 23:03
Kozik napisał/a:
Proponowałbym wydzielić temat cewki z tematu komputera, prośba do moda.
To sie nadaje jako artykuł do porad technicznych na główną strone
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 23:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 09:08
AndrewS napisał/a:
Albo można zrobić tabelkę gdzie się wpisze zamienniki i z czego
bo cewki do VVC takie dwie podwójne to z volvo s60 wsadziłem (cena przez połowę)
Pozdrawiam Kozik
greg-si
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 16:54
Aparat zapłonowy do T-serii też pasuje od peugota.
Zamienników jest full.
R200 Coupe Turbo & V8
Rademenez_
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 19:11
Offline Michał_22
Sympatyk
Wiadomości: 386
Płeć: Mężczyzna
Caro Plus 1.4 16V, 98r
Odp: czujnik temperatury silnika rover
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 19, 2014, 17:27:09 pm »
Czujnik podmieniony, kable wyczyszczone i dalej to samo. Nie mam już pojęcia co to jest. Jeszcze w przedziale między 2000obr/min, a 3000obr/min delikatnie szarpie (przy jeździe ze stałą prędkością obrotową). Jeszcze pytanie z innej beczki. Ciężko dostać oryginalny czujnik temp. silnika i w związku z tym, jest możliwość założenia całego kolanka, razem z czujnikiem Rovera(tym krótszym)? Będzie to działać prawidłowo? Komputer nie będzie oryginalny z poldorovera tylko Rovera.''
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=38769.0
Tutaj podobny problem z podszarpywaniem . Tam szukali przyczyny w nieoryginalnym czujniku temperatury. Może jeden komp jest od 220 turbo, a drugi od 620ti i czujniki się różnią ?
PS. Udało się podłączyć silnik do telefonu, tabletu, PC?
Kozik
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 19:21
Rademenez_ napisał/a:
to prawda ten co poszarpuje jest z 220 a ten co nie ma wolnych obrotów z 620ti
ale ten co poszarpuje na początku nie szarpał :(
niestety nie udało się bo mój tel nie obsługuje OTG
Pozdrawiam Kozik
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 19:31
Wątpię żeby różnica była w czujnikach, skoro niektóre są zamienne nawet ze zwykłą serią K, sondy takie same, CPWK tez można stosować zamiennie
Kozik
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 19:38
z tego co wyczytałem na rimmerbrosie to czujniki są takie same
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 19:54
A czemu wy nie sprawdzicie co ECU widzi z czujników :wink: Aplikacja istnieje co gada z T-seria.
[ Dodano: Sro Lut 04, 2015 19:54 ]
Masz jakieś foto środka ECU ?
Kozik
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 20:01
Remigiusz napisał/a:
Kozik napisał/a:
[ Dodano: Sro Lut 04, 2015 20:01 ]
To są jeszcze inne kompy popsute całkiem ale tak to wygląda w środku i z 220turbo i z 620ti
Pozdrawiam Kozik
greg-si
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 20:16
Kozik, jak masz 1.6 to u mnie na tablecie działa apka ;) W jedną stronę masz 90km z pod PKiN
Kozik
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 20:22
greg-si, dzięki za chęć pomocy ale jestem w dołku finansowym i liczę każdy grosz nawet ten na podróże, a auto już i tak za dużo kasy pochłonęło.
Czy Ty masz immo zdjęte? i może podstawkę wlutowaną w kompa? to bym Ci wysłał swojego, mój komp ma podstawkę pod immo ale potrzebuję immo żeby jeździć autem ;)
Pozdrawiam Kozik
greg-si
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 21:00
Mój komp nie był rozbierany (przynajmniej przez mnie), raczej ma immo.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 21:36
Przeca już Markzo pisał że immo się da obejść podając na któryś tam pin 12v, to nie można go zwyczajnie obejść.
Markzo
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 21:59
slax napisał/a:
?? nie bardzo przypominam sobie, żebym pisał coś o podawaniu 12v na jakiś pin w ecu...
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 07:41
Markzo, https://forum.roverki.pl/viewtopic.php?t=84013 a teraz? ;P Trochę namieszałem z tymi 12v, ale chodziło mi o info z podlinkowanego tematu.
Markzo
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 16:10
to nie tak do końca... ja mialem ecu z 220 coupe turbo, a tam fabrycznie nie ma immo... więc działało wsio jak trzeba. Ori sterownik z 620/820 ma immo i je trzeba wyciąć.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 16:54
Markzo, A widzisz no to ja zrozumiałem źle, zrozumiałem że wystarczy na ten 13 pin zapodac sygnał i wsio bangla.
Brak nowych postów [R600] Szarpie przy przyspieszaniu
bastek Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Gru 21, 2009 11:08
lysy_vet
Brak nowych postów [R620] Stuka przy przyśpieszaniu
brx Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Wrz 27, 2010 12:12
brx
Brak nowych postów [ 620Ti ]szarpie na niskich obrotach ciągnie dopiero od 4tys
drifter Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Maj 03, 2016 11:02
Markzo
Brak nowych postów [R620] Szarpanie przy lekkim przyspieszaniu
thef Rover serii 600, Honda Accord 24 Sro Maj 25, 2011 08:39
R.E.D.
Brak nowych postów [r620sdi] Wycie, szum przy przyśpieszaniu
kpolski Rover serii 600, Honda Accord 20 Pon Sie 20, 2012 17:34
czort
