Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Błąd ABS pomimo wymiany Czujnika
keda
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 00:46   [R75] Błąd ABS pomimo wymiany Czujnika
Kolejny problem mam z Roverkiem, otóż zaświeciła się mi kiedyś Kontrolka ABS, komputer wskazał dwa błędy, jeden to zawór wylotowy na pompie ABS, drugi to czujnik ABS lewy Tył, po wymianie czujnika błąd dalej świeci czy teraz zabrać się za wymianę pompy?
Dodam że liczniki prędkości i kilometrów działają.
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 00:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 17:32
keda napisał/a:
tylko kontrolka ABS, jak i kiedy świeci , jest TC ?
Andrzej
wschodni
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 21:48
A łożysko czasami nie daje o sobie znać?
tommsz
Wysłany: Nie Mar 08, 2015 09:52
Tak, dokładnie sprawdź łożyska. Ja właśnie w tej chwili jestem w trakcie wymiany tylnej piasty. ABS zaczął wariować. Na początku sam się uaktywniał podczas hamowania gdzie nie było śliskiej nawierzchni. Potem zapalała się już kontrolka ABS i trakcji. Okazało się, że łożysko w piaście miało taki luz, że uszkodzony (wytarty) został pierścień w którym są magnesy. Dodam, że w samochodzie podczas jazy nie było słychać kończącego się łożyska.
Tomek
Wysłany: Nie Mar 08, 2015 15:25
wschodni napisał/a:
tommsz napisał/a:
to nie są objawy uszkodzonego pierścienia ABS lub łożyska.
Andrzej
Brak nowych postów [R75]Błąd kurtyny i czujnika - pomocy?
AdiFiz Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sty 16, 2017 23:24
MaReK
Brak nowych postów [R75] Kręci i nie odpala, błąd czujnika położenia wału
Blondie Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Sie 18, 2016 23:31
bekky
Brak nowych postów [R75] Zakup czujnika ABS przód
xytras Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Gru 22, 2009 20:50
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Zamiennik czujnika wałka
Punx Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Sie 20, 2014 09:36
Punx
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS po wymianie czujnika
lucass Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Cze 14, 2009 11:03
