Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Doładowanie / ciśnienie doładowania 1,8
sebeks
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 09:19   [R75] Doładowanie / ciśnienie doładowania 1,8
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Witam. Szukam od jakiegoś czasu informacji i nie potrafię znaleźć, nawet tutaj na forum. Jakie jest fabryczne ciśnienie doładowania w silniku 1,8 turbo K16 ?
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 09:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 12:22
Około 0,6.
Mi wskaźnik autogage pokazuje od 0,5 do prawie 0,7. W czasie strojenia gazu dmuchało 0,7. Gdy cisciśnienie dojdzie do 0,8 odcina paliwo, zdarzyło mi się to kilkukrotnie i wskaźnik wtedy faktycznie pokazywał pod0,8.
sebeks
Wysłany: Czw Mar 05, 2015 09:00
Dzięki za odpowiedź. Przy okazji jak już piszesz o gazie, możesz mi napisać jakie graty masz włożone do zasilania tego pieca LPG ? Bo właśnie zastanawiam się nad tym jakie graty wrzucić.
dzelo23
Wysłany: Czw Mar 05, 2015 14:36
Reduktor AC R01 250km, przez pół roku miałem shark'a1500 na 200km ale po poprawnej regulacji wyrabiał tylko do 4kprm.
Wtryski Hana 2000 zielone, pewnie można jakieś lepsze ale takie mi zostały po 1.8n/a i dają radę
Sterownik stag 4plus
Filtr z odstojnikiem.
Spalanie mam od 10 do 13l lpg/100km
sebeks
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 12:32
Rozumiem, że korekcję po obrotach używasz? Z butli do reduktora rura fi6 czy już fi8 ? Jak Ci się sprawuje ten zestaw? Ja do tej pory latałem na Blosie którego sam ustawiałem pod K16. Chodziło fajnie ale do turbo raczej się to już nie nada a nie chcę ssać powietrza z gazem turbiną.
dzelo23
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 16:01
Gazu jeszcze sam nie ruszałem, ustawiał mi wszystko gazownik u którego zmieniałem reduktor. Rurki w papierach mam fi 6 i 8 ale gdzie jaka to nie wiem, zmierzę jak się do sufmiarki dogrzebię.
Zestaw pracuje ok, jedyne ale to to że przy mocnym deptaniu po puszczeniu gazu gwałtownie, autem trochę szarpnie.
sebeks
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 06:19
Być może masz wtryski gazu daleko od kolektora. Rodzicie mieli podobnie w Punciaku, skróciłem wężyki o nieco ponad 10cm i od razu inna reakcja na wciśnięcie gazu i obroty jak się z wysokich na jałowe schodzi tak nisko nie spadają i nie faluje tak obrotami w pierwszym momencie.
dzelo23
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 09:06
Wężyki u mnie nie mają nawet 10cm.
sebeks
Wysłany: Sro Mar 11, 2015 07:54
ten filtr z separatorem masz coś tego typu :
http://allegro.pl/necam-k...5073168772.html ?
Jak się sprawuje? Bo problem syfu w gazie to dość powszechna sprawa. Już w jednej instalacji zakleiło mi kiedyś wtryski. Jeśli to się dobrze sprawuje, to można by zainwestować :)
dzelo23
Wysłany: Sro Mar 11, 2015 19:49
http://images67.fotosik.p...e5049d04gen.jpg
Taki mam i jest spoko ale ja mało jeżdżę ostatnio :/
A wtryski mam około 2cm od wwiertek w kolektor.
Brak nowych postów [R 75]Jakie cisnienie doładowania w 1.8 Turbo ?
davidlive Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lis 18, 2012 20:22
davidlive
Brak nowych postów [r75] Jakie doładowanie daje alternator w 1.8T
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Sty 24, 2014 23:02
kosaaro
Brak nowych postów [R75] Czujnik cisnienia doładowania
alpacino Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 05, 2017 15:35
prebenny
Brak nowych postów [R75] Podniesienie ciśnienia doładowania
szpynior Rover serii 75, MG ZT 19 Sob Lip 27, 2013 16:46
dawidd
Brak nowych postów [R75] Ciśnienie oleju
Zajac1941 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Paź 08, 2009 22:23
Zajac1941
