Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] problem z oswietleniem
maldini
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 13:03   [MG ZR] problem z oswietleniem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
witam,mam kilka problemow z swoim mg zr i niemam juz pomyslu jak to rozwiazac zeby bylo dobrze,niemam juz cierpliwosci. akonkretnie chodzi o to zena przegladzie okazalo sie ze moje lampy to angielski i swieca w lewo i oslepiam i przegladu nie moga mi dac,co mam zrobic? drugi problem to przednie kierukowskazy swieca na bialo mam biale zarowki, chcialem wymienic na pomaranczowe ale nie wchodza do gniazda zarowek? biale wchodza a pomaranczowe nie, czyzby kierunki tez byly angielskie. zamowilem kierunkowskaz prawy z rover 25 i zarowka pomarancz wchodzi ale nie moge go podlaaczyc do zderzaka bo znowu wejscie jest inne.kolejny problem to szukam obudowy pilota wraz z elektronika jajo 2przyciskowa i nie idzie znalesc jak na zlosc.pomocy
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 13:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
komoss
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 13:11
No lampy lepiej sobie kup nowe bo na każdej stacji wyjedziesz z kwitkiem (miałem ten sam problem).Na allegro i innych lepiej nie kupuj a na używane nawet nie patrz bo sa wszystkie auropejskie a jak przyjdzie paczka to okazuje się po znaczeniu że gościu sprzedał angliki
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 13:13
Odnośnie reflektorów zakupić europejską wersje _/ _ / zrób zdjęcie tych kierunkowskazów
Cena 380< za sztukę
Lampy Rover 25 / MG ZR
Obudowa pilota
Zestaw naprawczy pilota
Zestaw naprawczy
Ostatnio zmieniony przez krzychunh Czw Mar 12, 2015 13:41, w całości zmieniany 2 razy
maldini
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 13:42   [MG ZR] problem z oswietleniem
aha, no wlasnie wiekszosc jest angielskich,jedynie sa nowe nie uzywane ale zamienniki tylko czy beda pasowac iwejscie nie bedzie problemu z wtyczka itd.moje reflektory maja oznaczenie lewa od kierowcy valeo 04 hcr pl 20 >> 02A e2 9038 rover. prawa od pasazera valeo 04 hcr pl 20 >< 02A e2 9038 rover.
[ Dodano: Czw Mar 12, 2015 13:42 ]
ta obudowa pilota to nie ta ja mam pilot jajo 2 przyciskowy. taki to mam z rovera 200 lucas. a lampy sa te po 380 itd duzy wybor pisza ze europejskie, i zamienniki. tylko czy da sie to potem zalozyc zeby nie bylo jak z kierunkowskazem . wolalbym tam gdzie sa te lampy zeby mi je zamontoawli i bylo pewne ze nie swieca po angielsku bo 700zl wydac i potem miec problem.
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 13:57
Podjedź do muru / ściany autem (patrz za kierownicy)
jeśli prawa lampa będzie dawała Ci światło od góry ścięte to masz angliki
jeśli lewa będzie miała światło ścięte to europejskie
bociannielot
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 14:05
maldini napisał/a:
jedzi gdzie indziej, w koncu Ci podbija, nie ze zachecam do jazdy na angolach, no ale kur... bez przesady, bedziesz mial kase to sobie wymienisz, i tak nie jeden angol jezdzi po naszych drogach
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 14:09
Tu masz rzut świateł obrazkowo
maldini
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 14:13   [MG ZR] problem z oswietleniem
pod murem juz patrzylem i jak stoje pzed murem to lewa lampa swieci \_ cien idzie do gory w lewa strone prawa chyba tez podobnie.
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 14:15
to masz angliki
Przyciski SMD do pilota
maldini
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 14:16   [MG ZR] problem z oswietleniem
tak podbic podbije jakis przeglad, ale gadal ze to dla wlasnego bezpieczenstwa ze jak niedaj boze mial wypadek to ubezpieczyciel nic nie przyzna i winan bedzie moja obojetne czy bylo z mojej czy nie moje winy bo oslepiam przeciwnych. tez niewiem czy jak drogowka do kontroli zatrzyma czy zauwaza ze to angliki i wezma dowod rejestr?
komoss
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 14:25
Maldini na przeglądzie tez mi gadał że może mi podbic ale jak będemiał kolizje na czolowe a koleś z nad przeciwka zezna ze moje lampy go oslepiały wezna na przegląd to moge mieć problemy z ubezpieczeniem bo samochód nie nadaje się do jazdy po naszych drogach
krzychunh
MG ZR
mnie na anglikach już zatrzymywali nieraz do kontroli nikt się nie doczepił, myślę, że jedynie podczas wypadku mógłbyś mieć problemy, a światła wyreguluj aby świeciły na drogę a nie w powietrze, po lewej stronie od kierownicy masz regulację ułożenia świateł
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 16:23
zobacz jakie masz oznaczenie na lampach. żarówki dobrze włożone ?
a później pewnie bluźnisz pod nosem jak ktoś Cię oślepi w nocy
bociannielot
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 22:01
Harry napisał/a:
bardziej oslepiaja mnie xenony w starych autach ktore sa made in china :ok:
Brak nowych postów [R 214 Si] Problem z oświetleniem przednim
Zibski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Wrz 02, 2011 22:27
Zibski
Brak nowych postów [Rover 216] problem z oświetleniem
buenavista18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 23, 2010 20:00
Vesper416
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Problem z oświetleniem wnętrza. POMOCY
Lupus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Wrz 11, 2013 15:56
Lupus
Brak nowych postów [Mg zr 160 ] problem
Radical Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lip 31, 2014 10:48
j0zek
Brak nowych postów [MG ZR 160 '06] Problem z SRS
andrew82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sty 02, 2012 14:29
andrew82
