Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] dokładka soczewek - dobry patent, czy zło?
cin1391
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 08:22   [R75] dokładka soczewek - dobry patent, czy zło?
Szukałem lamp ksenonowych oryginalnych do R75, ale jak zobaczyłem ceny, to mi przeszło, tym bardziej, że same lampy to za mało, do tego dochodzi sporo pierdół do dołożenia, co razem wyniosłoby około 2000 zł, a to za wiele.
I wtedy trafiłem na to:
http://allegro.pl/soczewk...4901681227.html
I wpadłem na taki szatański plan.
Zakup tych soczewek oraz zwykłych angielskich lamp za grosze. Zdjęcie z tych lamp kloszy i zeszlifowanie ryflowania, polerka, a następnie montaż z soczewkami i założenie. I po robocie.
Dlaczego angielskie? Bo są tanie, a nie chcę grzebać przy swoich oryginalnych europejskich. Wolę je zachować w razie czego :)
Ale mam zagwozdkę. Klosze anglika nie mają znaczenia, bo i tak będą zeszlifowane na całkowitą przejrzystość i pozbawione ryflowania, ale czy odbłyśnik nie jest czasem wyprofilowany inaczej niż w EU lampach? I czy przez to nie wpłynie na zły kąt świecenia soczewki?
Co o tym sądzicie? Może jakieś pomysły? Porady?
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 08:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
spidi23
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 08:56
cin1391, odbłyśnik nie ma tu nic do tego, najważniejsze jest mocowanie żarówki, a tu jest obojętne czy EU czy UK czy US.
Te soczewki marnie świecą przy zwykłej żarówce i bardzo szybko wypalają się odbłyśniki, gdyż są one głównie przeznaczone do żarników ksenonowych, które nie mają aż takiej mocy (35W).
Więc żeby to dobrze zrobić pasowałoby założyć spryski, żeby choć trochę ograniczyć problemy w razie W.
Myślałem o tym, ale w moim przypadku kłopoty jakie z takiego montażu bez homologacji mogłyby wystąpić - skutecznie mnie od tego pomysłu odwiodły.
Warto szukać używanych ksenonów w dobrych cenach.
Ja ostatnio kupiłem za niecałe 700zł komplet ori lamp ksenonowych, do tego komplet spryskiwaczy oryginalnych dawno dołożonych za 140zł i jak widać robią się całkiem fajne pieniążki.
Oczywiście zrobisz jak zechcesz, ale jak już, to błagam, wyreguluj dobrze te światła :!:
cin1391
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 09:17
spidi23 napisał/a:
Czyli zamiast standardowej żarówki należałoby założyć HID Xenon.
spidi23 napisał/a:
Lampy znalazłem po 350 zł za sztukę, do tego trzeba by było dokupić spryskiwacze, samopoziom i odpowiedni przełącznik, tak? Co jest potrzebne do montażu oryginalnych ksenonów do R75?
spidi23 napisał/a:
Wiem, zawsze staram się mieć dobrze wyregulowane lampy, bo wiem, jak mnie to wkurza, gdy ktoś z naprzeciwka wali mi światłami po oczach :)
spidi23
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 09:26
cin1391 napisał/a:
Możesz dać zwykłą żarówkę, ale szybciej odbłyśnik Ci wypali. Taniego HID lepiej nie kupować, bo nie ma sensu,(błędy, kiepskie przetwornice i nie zawsze zapalanie żarników za 1 razem), za średni zestaw musisz dać ~200zł, do tego soczewki ~300zł, polerka minimum 50zł i robi Ci się kwota podobna do okazyjnie kupionego ori ksenonu :wink:
cin1391 napisał/a:
...do tego trzeba by było dokupić spryskiwacze, samopoziom i odpowiedni przełącznik, tak? Co jest potrzebne do montażu oryginalnych ksenonów do R75?
Żeby było w pełni legalnie - tak. Żeby można było jeździć i nie oślepiać: lampy( z przetwornicą, starterem, żarnikiem), spryski i jak napisałem dbać o regulacje. Zwykły przełącznik zapali te światła, ale trzeba przeprogramować moduł świateł LSM, zeby je widział i nie wyrzucał błędu.
Cała reszta jest już opisana na forum, poszukaj w temacie soczewek i ksenonów od anglika :wink:
Pamiętaj tylko, ze światło ksenonowe ma dużo mocniejszą wiązkę i "walenie po oczach" jest dużo gorsze niż w przypadku halogenu.
cin1391
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 10:18
spidi23 napisał/a:
Lampy angielskie - 80 zł
HID Ksenon - 200 zł
Soczewki - 300 zł
Polerka - 0 zł, bo dysponuję sprzętem i umiejętnościami :)
To i tak sporo taniej niż zakup oryginalnych gratów i przekładka.
Ale już się rozmyśliłem. Kupię dobre H7 OSRAM, albo inne i porządnie wyczyszczę/spoleruję te lampy, wtedy widoczność w nocy na pewno się poprawi.
Lampy reguluję mniej więcej raz na kwartał na stacji diagnostycznej, więc luz.
longer86
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 10:41
przy HID'ach mógłbyś napotykać na problemy z brakiem sprysków przy kontrolach przeglądach
75 Red Edition
szpynior
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 11:04
A nie prościej kupić angliki i odesłać do TMC MC ? :)
cin1391
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 14:27
szpynior napisał/a:
Mógłbyś objaśnić? Bo nie wiem o co chodzi :)
pelson91
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 14:55
cin1391, jest taka firma, która nazywa się TMC MC i jej profesją jest renowacja reflektorów, tuning lamp i przekładki na EU z anglików (odbłyśniki lub przesłony w soczewkach). Usługa u nich będzie kosztowała pewnie z 600-700zł a będzie zrobione profesjonalnie. Na Twoim miejscu tak bym właśnie zrobił. Kupić tanio angliki, wysłać na przekładkę, cieszyć się soczewkami w R75 :)
Pozdrawiam,
pelson91
cin1391
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 15:03
pelson91 napisał/a:
Bez sensu, bo lampy soczewkowe w wersji europejskiej znalazłem po 280 zł za sztukę, więc taniej mnie to wyjdzie niż zakup anglików i przeróbka na eu. Chyba że mowa o przeróbce zwykłych na soczewkowe ;)
pelson91
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 15:29
cin1391, i tak te lampy za 280zł/szt będziesz musiał oddać do regeneracji (o ile da się je uratować), bo do bdb stanu na peeeeeeeeeeeewno im sporo brakuje ;) koszt dobrych xenonów europejskich to od 1000 w górę
Pozdrawiam,
pelson91
wellman
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 15:31
cin1391, gdzie znalazłeś lampy soczewkowe do przedliftowego R75 w wersji EU za 280 pln/szt.? Chętnie przygarnę. :-)
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
longer86
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 15:55
może i znalazł ale bez przetwornic itd, bo zauwazyłem że sie tak wycwanili
75 Red Edition
wellman
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 15:57
Najbardziej by mnie urządzały zwykłe lampy soczewkowe na H7, więc przetwornice nie będą potrzebne. Względnie mogą też być xenony, które w TMC by na zwykłe soczewki przerobili.
pazdzi0h
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 20:57
ja też szukam zwykłych soczewek do przedlifta i nigdy nie widziałem w takich cenach jak tu podajecie...
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
Brak nowych postów [R25] Montaż soczewek na żarówki H7
colo254 Tuning wizualny 3 Czw Lip 26, 2018 19:18
Markzo
Brak nowych postów [Mg Zr 1.8 160] Dokładka
ziom3159 Tuning wizualny 29 Czw Sty 27, 2011 23:09
ziom3159
Brak nowych postów [R200] Dokładka
kostekzmc Tuning wizualny 3 Sro Paź 08, 2014 07:36
kostekzmc
Brak nowych postów [R600] Dokładka zderzaka
Dreamowy Tuning wizualny 2 Sro Wrz 17, 2014 15:28
Dreamowy
Brak nowych postów [Rover 200] dokładka zderzaka ???
loocyfer_9 Tuning wizualny 7 Nie Lis 10, 2013 13:38
