Forum Klubu ROVERki.pl :: [75]Sprzęgło
[75]Sprzęgło
dario128
Wysłany: Nie Mar 22, 2015 16:36   [75]Sprzęgło
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam. W dniu dzisiejszym odpowietrzałem układ sprzęgła w moim roverku. Ku mojemu zdziwieniu po wykonaniu wszystkich czynności przez odpowietrznik nie leci płyn. Pompuję sprzęgłem i nic . W zbiorniczku jest oporowo płynu bo dolewałem . Moze ktoś mi podpowie o co chodzi . Dziękuję.
Wysłany: Nie Mar 22, 2015 16:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Nie Mar 22, 2015 17:28
Wykręć całkiem odpowietrznik(jego końcówkę), zapewne jest zawalony syfem i nie przejdzie przez mały otworek. Po wykręceniu powinieneś dać radę odpowietrzyć, ale dobrze przepłucz układ
dario128
Wysłany: Nie Mar 22, 2015 18:34
Zaraz wykręcę i dam znać o efektach.
[ Dodano: Nie Mar 22, 2015 18:34 ]
Niestety nic płynu nie poleciało z odpowietrznika . Moze coś jeszcze mi podpowiecie?
czort
Wysłany: Nie Mar 22, 2015 21:46
Czyli, masz w zbiorniczku płyn, masz odkręcony całkowicie odpowietrznik i pompujesz pedałem i nic nie wylatuje??
a w czasie pompowania płyn znika ze zbiorniczka??
Paweł
AdaskoC
Wysłany: Nie Mar 22, 2015 21:55
dario128, gumkę rozumiem że wyjąłeś która jest w zbiorniczku pod korkiem? Z resztą nawet jak byś jej nie wyjął to coś powinno pójść z odpowietrznika
dario128
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 08:11
Gumka wyjęta i z tego co badałem to praktycznie płynu nie ubywa.
Dawidovs
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 09:03
więc czeka cię demontaż pompki i oględziny jej na stole. Jeśli płyn nie leci przez odpowietrznik to coś zatkało kanały. Wymontuj pompkę (wcześniej odessij strzykawką płyn) a potem spróbuj przepuścić płyn od strony wykręconego odpowietrznika
AdaskoC
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 09:08
koledze już kilkukrotnie pedał wpadał i odpowietrzali mu mechanicy. Więc raczej pompka lub wysprzęglik walnięty.
czort
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 13:06
Spróbuj tak, wyssaj ze zbiorniczka płyn i spróbuj wcisnąć przez ten odpowietrznik, może przepcha, i wypłynie w zbiorniczku.
Odpowietrznik odkręcony i nałożony wężyk na rurkę..
Paweł
dario128
Wysłany: Sro Mar 25, 2015 21:31
W dniu dzisiejszym wymontowałem pompę sprzęgła i okazało się ,że trzpień tłoka , który jest doczepiony do pedału sprzęgła wyszedł z obudowy i tym sposobem nie było ciśnienia płynu. Dzięki koledze forumowemu AdaskoC w dniu dzisiejszym pompa została wymieniona na druga . Wszystko działa jak należy. Jeszcze raz dziękuje za wsparcie. Temat do zamkniecia :)
Brak nowych postów [75] Sprzęgło
dario1282 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Paź 23, 2015 21:36
longer86
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło
Gość Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Lut 03, 2011 19:17
Rowan
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 127 Wto Sie 14, 2012 17:03
PD
bebechu. Rover serii 75, MG ZT 30 Pon Paź 24, 2016 22:14
maciejk1980
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 38 Wto Lut 12, 2013 09:55
Boncky
