Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si, 96r.] Zaburzona estetyka wnętrza
Robertus74
Wysłany: Sro Mar 25, 2015 20:49   [214Si, 96r.] Zaburzona estetyka wnętrza
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Jakiś czas temu pojawił się u mnie taki problem jak na zdjęciu, praktycznie wszystkie 4 naraz poszły się paść, a w dodatku ten żółty "proszek" się kruszy i brudzi.
Chyba nie jestem sam z takim problemem?
jak sobie z tym poradziliście?
Wysłany: Sro Mar 25, 2015 20:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bundylp
Wysłany: Sro Mar 25, 2015 21:06
Ja posmarowałem ranty butaprenem i wąską plastikową szpachelką docisnąłem. Trzeba uważać z ilością bo na tylnych drzwiach (w jednym miejscu) przesadzilem i troszke pobrudzilem welur.
"bundylp" = " bandi "
Nie taki Rover straszny jak go malują :P
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Mar 25, 2015 21:49
to co sie kruszy- to klej. musisz wszystko czyścić i kpić nowy materiał i nakleić
nitek44
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 18:39
U mnie to tak wygląda:
http://oi59.tinypic.com/tamv5x.jpg
Generalnie to na czym się trzyma materiał można odkleić, to jest takie plastikowe i delikatne. Najlepiej delikatnie jakimś nożem podwadzać i odklejać stopniowo, bo łatwo to uszkodzić. No ale jak odkleimy to wtedy dużo łatwiej przykleić i dociąć nowy materiał :)
@down: No jest ok, ale wcześniej wyglądało jak u Ciebie bo też mi się ten stary materiał odkleił i zostały tylko żółte, kruszące się pozostałości po starym kleju.
Jeden boczek kleiłem butaprenem, 3 pozostałe klejem w sprayu. Generalnie dobrze się trzyma i jednym i drugim, ważne by dobrze powierzchnię oczyścić przed klejeniem.
Ostatnio zmieniony przez nitek44 Nie Mar 29, 2015 14:44, w całości zmieniany 1 raz
Robertus74
Wysłany: Nie Maj 03, 2015 18:22
U Ciebie wygląda super. :)
[ Dodano: Nie Maj 03, 2015 18:22 ]
Zrobiło się cieplej, to wezmę się do roboty.
nitek44 napisał/a:
Czyli ten element pod żółtym klejem jest też przyklejony, a nie na jakieś zatrzaski? Podważając delikatnie z wszystkich stron można go wyjąć?
nitek44
Wysłany: Czw Maj 07, 2015 15:47
Tak, jest przyklejony. Tylko trzeba się z tym delikatnie obchodzić bo łatwo go połamać (chociaż w zasadzie i tak to się przykrywa potem materiałem więc by nie było widać), więc najlepiej nóż głęboko pod to coś wkładać i powoli od boku odklejać, a nie tylko po krawędziach.
Robertus74
Wysłany: Sob Lip 18, 2015 20:01
Kupiłem skaj i będę go naklejał bez wyciągania tych elementów z boczków.
Ciekawe czy Kropelka się będzie nadawać? :)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Lip 19, 2015 21:39
A czym podkleić podsufitkę w ZR? I czym ją wyprać co by się nie skurczyła?
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lip 22, 2015 11:39
NoPE napisał/a:
na stronie klubowej jest mój artykuł o wymianie podsufitki
jak odpada to tylko wymiana. Materiał odkleił się od gąbki i dlatego opada.
Trzeba gąbkę usunąć z podsufitki i na nowo nakleić materiał nowy z gąbką
[ Dodano: Sro Lip 22, 2015 11:39 ]
https://www.roverki.eu/te...overze-200.html
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Lip 22, 2015 22:06
Dzięki, przyda się info
Robertus74
Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 19:41
Może nie jest idealnie, ale zawsze to lepiej niż to co pokazałem w pierwszym poście.
Brak nowych postów [214Si]Wymiana mieszka Rover 214Si.
Jak się do tego zabrać ?
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 03, 2009 01:32
Brak nowych postów [MG ZR 160] oświetlenie wnętrza
kitek88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lip 23, 2014 17:30
j0zek
Brak nowych postów [R200] Wyciszenie wnętrza
dominikgr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Mar 14, 2008 22:18
roverfun
Brak nowych postów [R200 1.6 96]Światełko wnętrza
TheArt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 23, 2010 16:27
Markzo
Brak nowych postów [Rover 214 Si 97r] Parowanie wnętrza
RadekAniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Gru 04, 2007 08:53
Dzenson
