Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 2.0CDTi '04] pasy bezpieczeństwa - wymiana
demontarz
Zajac1941
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 16:19   [R75 2.0CDTi '04] pasy bezpieczeństwa - wymiana
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Jak wymontować pas bezpieczeństwa kierowcy, czy ktoś to robił?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 01:57, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 16:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 17:16
Kiedyś wymontowywałem (w maluchu), bardzo proste -odkręcasz 2 śrubki i pas wymontowany... :cool:
Zapoznaj się z zasadami kącika, słownikiem ortograficznym i zauważ, że nie każdy potrafi czytać w myślach :evil:
Kot
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 17:20
ja też w maluchu:) ale domyślam się, że koledzie chodzi o pasy w Roverze 75 ;)
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 17:23
nic w tej kwestii nie napisał, więc domyślać to się możemy... :evil:
Zajac1941
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 11:01
Sorki, moja wina. Oczywiście chodzi o Rovera R75. Wymiana pasa bezpieczeństwa kierowcy a w szczególności jak zdjąć tapicerkę ze słupka żeby odkryć pas.
Dodatkowe pytanie - czy można naprawić zwijarkę pasa?
witia24
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 23:16   ok
zajac mam ten sam problem dales sobie ztym rady napisz jak.
pita2323
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 10:09   Tylny prawy pas
Witam. Podepnę się pod temat. Mam taki problem że rozwinął mi się prawy tylny pas i teraz się już nie zwinie czy trzeba go wymienić i jak to zrobić a może da się go jeszcze naprawić. :oops:
wellman
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 12:00
pita2323, napinacz jest raczej nienaprawialny. Do wymiany najlepiej rozebrać kanapę i - jeśli masz sedana - zdjąć (lub przynajmniej podnieść) tylną półkę (a przy tym dla wygody dobrze zdemontować osłony tylnych słupków). Przygotuj się na problemy ze śrubą mocującą pas do karoserii, z resztą raczej pójdzie bez większych komplikacji.
Oczywiście zanim się do tego zabierzesz, odpiąć aku.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
pita2323
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 13:02
Dzięki wellman. Do pasów się już dostałem zdejmując boczki i tylną półkę, ktoś już przy tym grzebał bo bok od napinacza tam gdzie znajduje się sprężyna był wyłamany i zaklejony taśmą. Muszę zakupić pas na alledrogo i zamontować. Jeszcze jedno pytanko wellman czy tam znajduje się tylko jedna śruba. Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam :smile:
wellman
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 17:02
Napinacz jest do metalowej podstawy półki przymocowany jedną śrubą i końcówka pasa jest do karoserii też przymocowana jedną śrubą.
Powodzenia! :-)
jolo
Wysłany: Wto Kwi 18, 2023 16:32
Po wymontowaniu pasa od strony kierowcy, pas zwinął się, że został zapas nieco mniejszy niż w czasie gdy jest prawidłowo zamontowany w pojeździe. Teraz za cholerę nie mogę go w jakikolwiek sposób wysunąć aby móc zamontować go ponownie. Do momentu demontażu działał poprawnie. W samym mechanizmie nic nie grzebałem. Wyciągnąłem z piwnicy 2 pasy które miałem w zapasie i taka sama sytuacja. Pasy są zwinięte i i ani drgną. Jest jakiś patent na odblokowanie?
wellman
Wysłany: Wto Kwi 18, 2023 19:08
jolo, w zwijaczu pasa jest zapadka, która blokuje wysuwanie. Istotna może być pozycja, w jakiej znajduje się zwijacz, więc spróbuj trzymać go w pozycji możliwie zbliżonej do tej, jak jest zamontowany i wtedy delikatnie spróbuj rozwijać. Powinno się udać.
Teoretycznie możesz spróbować rozebrać zwijacz, wyczyścić, nasmarować itp., ale osobiście bym odradzał taką zabawę. Nie jest niewykonalna, ale wymaga stoickiego spokoju i cierpliwości. ;-)
jolo
Wysłany: Wto Kwi 18, 2023 20:26
Dziękuję za pomoc!
Brak nowych postów [R75] Pasy bezpieczeństwa - tylne pasy, blokowanie
matis34 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lip 18, 2011 20:49
kerbi
Zajac1941 Rover serii 75, MG ZT 30 Pią Cze 26, 2020 21:34
Brak nowych postów [R75] pasy bezpieczenstwa
grota10 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Paź 23, 2016 11:07
pablo
Zablokowane pasy bezpieczeństwa
zyga123451 Rover serii 75, MG ZT 29 Czw Paź 07, 2010 23:30
arkads
Brak nowych postów [R75] Jak wymienić tylne pasy bezpieczeństwa
nikode Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Gru 24, 2009 09:07
gustav.pl
