Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Jaki interface do OBD II?
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 20:31
tak mysle drugą sonde można by pominąć całkowicie bądź ewentualnie wziąć sygnał z pierwszej? Takie moje przemyślenia. Z czujnikiem mapsensor tez nie powinno byc az tyle roboty potrzeba dokupic osobny czujnik i podciagnac dodatkowa wiazke od niego do kompa.
W sumie trzeba porownac by obydwa schematy od komputerów i sprawdzic na ile sie pokrywają
Mimo wszystko twierdze ze jest to do zrobienia chociaz nie jestem taki pewien czy nowszy komputer bedzie w 100% współpracował z resztą osprzetu
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 20:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 20:35
koło zamachowe też musi być inne
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 20:44
acha no to sie zrobilo teraz malo oplacalne ...
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 22, 2015 01:21
Elm327 OBDII mam problem z sczytaniem po Bluetooth MG ZR 160 1.8 - 2002, zakupiłem elm 327 telefon wykrył połączenie lecz program nie wczytuje żadnych danych / parametrów. Sądzicie, że to kwestia komputera czy interfejsu?
Markzo
Wysłany: Nie Lut 22, 2015 08:43
moim zdaniem interefejsu, mam tego chinskiego elma i troche dupa :/
MultecFSO
Wysłany: Nie Lut 22, 2015 21:45
U mnie śmiga, dawcą sterownika był właśnie ZR 2002. Tyle, że mam "kablową" wersję. Ale też po zakupie była muka bo się okazało, że sterowniki się nie przydadzą bo w urządzeniu jest inny układ, ale udało się pobrać inne i śmiga, choć szału pod kątem ilości funkcji to nie ma...
browar24
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 22, 2015 23:41
krzychunh, jak jesteś z Krakowa to się odezwij bo mieszkam w Krakowie i mam ten interfejs więc możemy sprawdzić kwestię sprawności ;)
Mój garaż:
https://forum.roverki.eu/garage.php?mode=view_own_vehicle&CID=14421
huami
Wysłany: Sro Lut 25, 2015 22:24
ja polecam ELM327 HH OBD Bluetooth V1.5.
Działa dobrze z MG ZR 105 z 2005 roku przez darmową aplikację na android Torque, która nie tylko pokazuje błędy jeśli są, ale też inne parametry podczas jazdy, np spalanie. reklamy oczywiście też przy okazji :razz:
pozdrawiam.
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 07:44
chodzi Ci o ?? tylko mój mg jest z 2002r ma ktoś sprawdzony w MG ZR 1.8 160 /2002
http://allegro.pl/interfe...5044102267.html
browar24
MG ZR
Wysłany: Pią Lut 27, 2015 17:45
Sprawdzony:
http://allegro.pl/mini-ob...5113854543.html
też taki mam i działa bez problemów.
huami
Wysłany: Sob Lut 28, 2015 18:12
browar24 napisał/a:
Sprawdzony:
dokladnie taki mam tylko kupiony na ebay:
http://www.ebay.ie/itm/EL...=item1e92e2edc2
nie pokazuje mi kodow logged, ani historycznych (moze ich nie ma) tylko pending ale to chyba wystarcza.
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Wto Mar 10, 2015 16:44
Mi zadziałał od strzała firmowy Vgate cena 89zł - http://allegro.pl/interfe...4997509972.html
Straciłem niepotrzebnie prawie 100 na te chińskie zamienniki które raz łączą raz nie ;/ , w moim przypadku rozłączało po kilku sekundach
peyo102
Wysłany: Sob Kwi 18, 2015 20:47
ja kupiłem elm 327 v2.2 i NIE dziala. Rover 25 1.6 16v 2002r.
Jaki będzie pewny model z tych interfejsów elm .. pasowal do mojego Roverka? Dzięki za odpowiedź
prigoda1
MG ZR
Wysłany: Nie Kwi 19, 2015 19:35
Ja mam taki
http://allegro.pl/interfe...5205725704.html
i działać nie chce z aplikacją torque PRO na Samsungu S3 neo :( Włącza się, komunikuje się z apką, ale nie jest się w stanie zsynchronizować bo wywala mu jakieś 4 błędy w komunikacji (które nie są w żaden sposób opisane - jest tylko info że wystąpiły) :(
zolwio
MG ZR
Wysłany: Nie Kwi 19, 2015 21:55
witam . Ja zakupiłem taki i u mnie śmiga bez problemu . Poza moim zr podpinałem seata , vw , volvo , peugota i wszędzie działał bez zarzutów więc polecam jak najbardziej :)
peyo102
Wysłany: Czw Maj 14, 2015 17:43
Dzisiaj przysłali mi Vgate ten co dzialal i u was ale tak jak w przypadku elm 327 nie dziala. Gdy go wloże do gniazda to swieci sie tylko czerwona dioda. telefon sie łaczy z interfejsem ale brak sygnalu z samochodu. mam R25 1.6 2002. Macie może jakieś pomysły bo kupować innego nie zamierzm?
dzieki za pomoc
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Maj 17, 2015 13:41
Pomyłka. Nie wiem jak usunąć post.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Brak nowych postów [MG ZR 160] Pytanie w sprawie Interface
jrdarus1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Gru 16, 2012 12:56
Brak nowych postów [r200] JAKI OLEJ NA DOLEWKE? jesli nie wie sie jaki jest..
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Sie 02, 2014 12:34
marcin.gdansk
Brak nowych postów [R214i] Jaki typ TPS
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 21, 2011 17:35
SIMON
Brak nowych postów [r25] jaki przepływomierz??
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Wrz 21, 2013 09:22
bociannielot
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220] Jaki rezystor
maniek6600 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 11, 2016 09:23
bociannielot
