Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] brak kata i praca silnika, sonda !
smolar121
  Wysłany: Nie Maj 10, 2015 13:54   [MG ZR] brak kata i praca silnika, sonda !
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Witam , mam pytanie, widziałem ze w zr 160 są dwie sondy, przed katem i za. Planuje zrobić pełen przelot tylko z tłumikiem środkowym i końcowym,
Pytanie, nie bedzie żadnych problemów z kompem i pracą silnika jeśli nie bedzie kata ? Bo jeśli jest tylko jedna sonda to nie ma problemu przy dwóch jeszcze się nie bawiłem .Pozdrawiam
Wysłany: Nie Maj 10, 2015 13:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 10, 2015 17:24
Po co ci przelot przy silniku bez turbo? za dużo koni masz? jak zrobisz przelot to odprężysz silnik i jakieś 20-30 koni pójdzie się paść
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
smolar121
Wysłany: Pon Maj 11, 2015 01:40
dobrze znawco, nie tego dotyczyło pytanie :wink:
zacekpl
Wysłany: Pon Maj 11, 2015 08:08
Druga sonda jest do sprawdzania czy katalizator dobrze działa, jeśli go usuniesz będzie Ci się paliła lampka MIL cały czas i usuwanie błędu nic nie da. Jak koniecznie chcesz robić przelot, to zostaw kata i sondy na swoim miejscu. Ewentualnie możesz pobawić się emulatorem sondy, czyli urządzeniem, które podłączasz zamiast sondy i ono generuje stały sygnał oszukujący ECU. Są też wkrętki miedzy wydech a sonde, ale to z reguły nic nie daje przy braku kata.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Wysłany: Pon Maj 11, 2015 08:56
smolar121 napisał/a:
Koleś poczytaj forum pooglądaj wykresy i zastanów się nad zostawieniem kata jak pisze zacekpl, bo mi tam lata czy twoje auto będzie miało 160 czy 130KM, tylko że za chwile napiszesz jaką to rakietą latasz bo zmierzyłeś dupohamownią.
bociannielot
Wysłany: Pon Maj 11, 2015 09:52
sknerko, już poruszany był temat tuningu tego silnika z użytkownikiem smolar121, myślę że nie ma co dyskutować będzie WRC (Warczy Ryczy Trzeszczy) co byś nie mówił, a że niekoniecznie będzie szybciej to już nie nasz problem ;-)
Wysłany: Pon Maj 11, 2015 20:00
no znalazłem na forum to o czym piszesz, po tym jak już tu napisałem, więc mam generalnie wyj.....ane na jego pomysły.
smolar121
Wysłany: Wto Maj 12, 2015 12:04
sknerko napisał/a:
Wyraziłeś swoje zdanie na pytanie w temacie.To w jakim celu nadal komentujesz?
Brak nowych postów [R 214si] - nierowna praca, brak mocy silnika
radmad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Sie 10, 2012 13:04
Brak nowych postów [214 Si] 1. Brak mocy przy ruszaniu 2. Głośna praca.
vampirwrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 10, 2013 17:28
Brak nowych postów [214 1.4 99 rok]nie równa praca silnika??
ronin19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Wrz 20, 2010 18:44
ronin19
Brak nowych postów [R25] Nierówna praca silnika
faster123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 17, 2012 20:39
Brak nowych postów [R25]Nierówna praca silnika
Kopys Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 08, 2014 18:42
Kopys
