Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] sonda lambda - Czujnik położenia wałka rozrządu
Wodny
Wysłany: Czw Maj 28, 2015 16:31   [R75] sonda lambda - Czujnik położenia wałka rozrządu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam podczas jazdy, wcisłem sprzęgło i chciałem sie zatrzymać, auto zgasło a na komputerze wyświetlił sie komunikat po niemiecku, na czerwono był znaczek od oleju i coś pisało, nie wiem co, bo co druga linia tylko sie pokazuje, czy ktoś ma może zdjęcia tych alarmów z wyświetlacza ?? jak mi sie znowu pokaże to zrobie zdjęcie i będe dopasowywał literki może znajde co to za komunikat
Ostatnio zmieniony przez Wodny Wto Cze 02, 2015 10:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Maj 28, 2015 16:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 28, 2015 17:02
Wodny napisał/a:
niskie ciśnienie oleju
Andrzej
Wodny
Wysłany: Pią Maj 29, 2015 02:48
SeniorA, olej jest
prebenny
Wysłany: Pią Maj 29, 2015 07:43
Wodny co nie zmienia faktu, że oprócz oleju w zbiorniku możesz mieć zapchany filtr oleju, nie jestem pewien czy filtr odmy też takich jaj nie będzie robił albo pompa oleju powiedziała dobranoc (chyba mało prawdopodobne, ale kto wie).
Sandman
Rover Tourer
Wysłany: Pią Maj 29, 2015 08:23
Wodny, jeśli auto Ci zgasło i w tym momencie wyskoczył błąd to wydaje mi się normalne. Ja kilka dni temu też przez przypadek zdusiłem Roverka (wskoczyła 3 zamiast 1) i zgasł - wyskoczyło dokładnie to samo na komputerze. To było zaraz po starcie więc od razu pod maskę wskoczyłem i sprawdziłem wszystko. Widocznie na którymś czujniku wyskoczyło za duże / za małe ciśnienie oleju w danym momencie.
Bo rozumiem ze ta kontrolka już Ci się nie zapaliła więcej?
prebenny - nie strasz od razu :P
Z tego co kojarzę w innych samochodach jest tak samo - jak zgaśnie Ci auto to na chwilę zapala się kontrolka oleju i kilka innych (zależnie od auta), przynajmniej w moich do tej pory tak było :)
Wysłany: Pią Maj 29, 2015 08:33
jak zatnie sie silniczek krokowy i auto ci zdechnie po wciśnięciu sprzęgła to zawsze jest komunikat niskiego ciśnienia oleju. Można go samemu wywołac jadąc bez gazu na 5 biegu aż do zduszenia silnika (tylko że czasem może się coś wydarzyć jak taki test przeprowadzisz). Moja córka po przesiadce z automatu do mojego też tak zrobiła i mi nerwy psuła :razz:
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Pią Maj 29, 2015 09:24
po prostu jak się silnik zdławi, to komputer jeszcze nie wie, że zgasł, a ciśnienie spada. Stąd komunikat.
Wodny
Wysłany: Sob Maj 30, 2015 02:46
i już wam powiem dlaczego, pojechałem do kumpla, podpieli my komputer i wykazało że... Czujnik położenia wałka rozrządu i sonda lambda do wymiany, przez to mi szarpało od czasu do czasu i 3 razy zgasł jak do tej pory i za każdym razem ten komunikat sie wyświetlał gdy gasł.
Wymieniłem kable na początku (bo te stary miały co najmniej 2 lata bo tyle lat praktycznie auto stało przed kupnem) i była chwilowa poprawa (na gazie), no ale dalej poszarpywało od czasu do czasu i te gaszenie teraz wszystko wiadomo. Teraz potrzebuje kupić porządny czujnik położenia wałku i sonde lambda ;)
dzelo23
Wysłany: Sob Maj 30, 2015 09:44
A którą sondę pokazało? Jeżeli auto stało 2 lata to ja bym zaczął od sprawdzania złączek/wtyczek.
U mnie wystarczy ze auto postoji ze 3 miesiące nie odpalane i juz potrafi coś nie kontaktować.
Wodny
Wysłany: Sob Maj 30, 2015 13:11
dzelo23, Za katalizatorem, według kompa tylko może źle patrzyłem ale ja tam sondy nie widziałem, jedną widać jak otworzy sie maske to ma sie ją przed oczami a drugiej to nie wiem gdzie szukać bo za samym katem jej nie widać
EDIT
no dobra po siedzeniu i szukaniu na forum dotarłem to takiej informacji
"pewnie jej nie miałeś i nie masz , bo jak pamiętam, sonda za katalizatorem była montowana w związku z wejściem normy emisji spalin 3EDC (styczeń 2000 r )."
tzn że komputer pokazuje że mam problem z drugą sondą poniważ jej nie widzi ponieważ nigdy jej nie miałem ;)
Także pozostał drugi bład a mianowicie >Czujnik położenia wałka rozrządu<, nie mam problemów z odpalaniem ciepłego (bo takie przypadki zdarzają sie jak czytam) ale szarpie od czasu do czasu i brak reakcji na gaz, a po chwili odzyskuje i jedzie dalej.
Kupić nowy, używkę z możliwością zwrotu, bo zamienniki raczej nie wchodzą w grę, chociaż nie wiem nie znam sie mam Rovera od tygodnia
Wysłany: Sob Maj 30, 2015 15:45
ale u Ciebie czujnik wałka steruje iskrą i pracuje cału czas, a nie jak w CDT rejestruje moment rozruchu.
Najlepiej kupić nowy.
Wysłany: Sob Maj 30, 2015 19:34
sTERYD napisał/a:
synchronizuje wtrysk paliwa
Andrzej
Wodny
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 10:33
SeniorA napisał/a:
sTERYD napisał/a:
No właśnie tak jest jak by czasami iskry lub paliwa nie było przez sekunde dwie ;)
[ Dodano: Pon Cze 01, 2015 10:33 ]
na 3 sklepu z auto częściami tylko jeden był wstanie znaleść ten czujnik położenia wałka.
Oryginał 350 zł
Zamiennik firmy ERA 259 zł
to za oryginał to dobra cena ?? jeśli tak to jutro rano zamawiam i będe miał spokój.
prebenny
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 11:19
Wodny uderz do AdaskoC może będzie miał używkę.
Wodny
Wysłany: Wto Cze 02, 2015 10:36
Sytuacja wygląda następująco, Czujnik mam razem z wiązką, 3 piny, numer czujnika to NSC 100 930 M
byłem w 6 sklepach i takiego czujnika jak ja mam powiedzieli że już nie produkują, że teraz oddzielnie czujnik oddzielnie kabelek, są 2 i 3 pinowe.
Żaden z tych czujników nie miał tego numerku NSC 100 930 M.
AdaskoC szuka mi czujnika powinien mieć do 1.8 z wiązką ale numer będzie inny czy to robi różnice ??
Jeszcze w jednym z tematów znalazłem linka http://www.tomateam.pl/sk...l=silnik&c=1606
Jest to zamiennik ale pisze "Zamienniki NSC000310L, NSC100932GC, NSC000310GC, " czyli inne numerki niż ja mam.
W ostateczności do Rovera 75 tego czujnika nie produkują a może do jakiegoś innego auta jeszcze tak ??
prebenny
Wysłany: Wto Cze 02, 2015 10:45
Co do pytania czy numerki robią różnicę nie odpowiem, ale na tomateam bym uważał. I zdecydowanie jak już coś od nich kupujesz to paczka za pobraniem.
Wodny
Wysłany: Wto Cze 02, 2015 10:50
prebenny, ok dzięki, no ale puki co musze sie dowiedzieć co z tymi numerkami
Wysłany: Wto Cze 02, 2015 11:34
Może to ci coś rozjaśni (za rimmerbros)
Wysłany: Wto Cze 02, 2015 12:51
Wodny napisał/a:
Wodny, przy takim odczycie sprawdza się czy jest dobry bezpiecznik F3 ( 15 A )w komorze silnika , bo na nim wiszą te czujniki. Sprawdzaliście ten bezpiecznik ?.
Andrzej
Wodny
Wysłany: Wto Cze 02, 2015 20:34
SeniorA nie sprawdzalem dzieki za info dojade do domu to sprawdze
[ Dodano: Wto Cze 02, 2015 20:03 ]
sknerko, no tez dzieki bardzo, sprawdze ten bezpiecznik, a jesli to nie to, to juz wiem jaki numerek ma byc
[ Dodano: Wto Cze 02, 2015 20:34 ]
SeniorA, bezpiecznik sprawdzony, jest ok
Brak nowych postów [MG ZT 190] Czujnik położenia wałka rozrządu
YOBACK Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sty 11, 2017 06:52
dj_darco
Brak nowych postów [R75] Czujnik położenia wałka rozrządu
czy może pompa paliwa
wieszczu Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Wrz 07, 2009 10:41
Brak nowych postów [R75] Czujnik Położenia wałka rozrządu
sowir Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Mar 05, 2011 00:21
automechanik
Brak nowych postów [75] Czujnik położenia wałka rozrządu
antek91 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Paź 20, 2018 00:44
automechanik
Czujnik położenia wałka rozrządu..
Grzesiek_Gdynia Rover serii 75, MG ZT 55 Pią Sty 11, 2019 22:51
Ares
