Forum Klubu ROVERki.pl :: [ALL] Czy da się dokupić trzecią lampę stopu do lotki z ZR?
Nickczemny
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 15:28   [ALL] Czy da się dokupić trzecią lampę stopu do lotki z ZR?
Kupiłem lotkę do Rovera 200 (zdj. w załączniku), niestety stop jest uszkodzony. Wymontowaliśmy światło stopu, po podłączeniu na krótko pod prostownik niestety nie świeci. Czy można gdzieś dokupić same światło stopu? Na allegro i olx nic nie znalazłem..
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 15:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 16:05
Nickczemny napisał/a:
Sprawdź podłączając bezpośrednio pod akumulator, a nie pod prostownik.
Nickczemny
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 16:28
Sprawdzałem, tak samo miernikiem - nie ma zamkniętego obwodu.
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 17:16
To światło stop jest na żarówki czy na LEDy ?
Orig. byly tam zarowki i dalo je sie dosc dobrze rozebrac.
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 18:41
W Zr są ledy. Może można je wymienić ??
Nickczemny
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 21:28
W tej są ledy. Lampa nie wygląda na rozbieralną.. ;\
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 21:31
a w czym problem jak ktoś sprzedaje jaką lotkę z lampą z ledami czy samej lampy nie sprzeda ?
Nickczemny
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 23:28
Dzisiejsze próby skończyły się "nie sprzedam samej lampy, bo kto potem kupi lotkę bez lampy". Dlatego pytam, jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o sugestie.
Brak nowych postów [R25] Gdzie można kupić lampe stopu do spojlera
gucius132 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 05, 2014 14:18
Harry
Brak nowych postów [R 214 Si, 97r] jak poznać lampę od anglika
andrea232 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 13, 2009 13:39
memphisto
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r] Jak odroznic lampe ang.
asgard88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Maj 10, 2009 12:53
polakpolak29
Brak nowych postów [r 220 SDi]swiatla stopu
badek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 15, 2010 23:03
badek
Brak nowych postów [rover 200] górne swiatlo stopu
legacy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Kwi 05, 2009 13:25
ywis
