Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214] nie odpala. pomocy!!;(
grzesieketz92
  Wysłany: Nie Cze 21, 2015 21:50   [r214] nie odpala. pomocy!!;(
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam, pisze ten post gdyz nie znalazlem nic co by mi moglo pomoc, otoz mam problem z roverkiem, dzisiaj wybralem sie do galeri handlowej, wszystko ok az gdy chcialem wracac, odpalilem auto, ujechalem moze 2 m i zgasl. nie kreci po przekreceniu kluczyla, nie slychac pompy paliwa, myslalem ze pompa ale gdy na krotko chcialem rozrusznikiem odpalic na lpg tez zero reakcji. dodam ze od kilku dni swiatla nie chcialy sie wylaczac, tzn wylaczylem swiatla a one swieca, silnik nadal swieca, dopiero gdy calkiem wylaczylem stacyjke to zgasly, i wczoraj padl licznik.. bardzo prosze o pomoc,
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 21:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 23:50
do sprawdzenia masa przy akumulatorze i wiązka tylnej klapy.
grzesieketz92
Wysłany: Pon Cze 22, 2015 16:17
sprawdzilem, od akumulatora wymienilem gdyz sypal sie proszek z kabla, nadal to samo. dodam ze wczoraj swiecila sie kontrolka od immo ale nie piszczalo, dzisiaj sie juz nie swiecila.
Wysłany: Pon Cze 22, 2015 18:13
to jeszcze p-kt 2
kolibereczek
Wysłany: Czw Cze 25, 2015 09:45
Panowie u mnie podobnie z tym że po włożeniu kluczyka uruchamiamy pozycje 2 słychać pompę jak pracuje zapalają i gasną kontrolki i zero odzewu żadna reakcja na odpalanie dziwne bo normalnie auto jeździło a nagle zonk prosimy o pomoc
ash
Wysłany: Czw Cze 25, 2015 12:46
sprawdź kabel masowy od rozrusznika.
robsson78
Wysłany: Czw Cze 25, 2015 17:49
Jak akumulator naładowany to zacznij od rozrusznika.
Niewiedza kosztuje.
kolibereczek
Wysłany: Czw Cze 25, 2015 20:55
Ogólnie chciałem sprawdzić bezpieczniki pod maską ale jednak zerklem na rozrusznik i faktycznie zsunela się wsowka z rozrusznika dziwne samo nagle :-P w każdym razie dziękuję bardzo za strzał w dziesiątkę z pomocą pozdrawiam
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214] Po wymianie silnika Nie odpala..Pomocy
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 12, 2012 22:13
Brak nowych postów [r 200 Sdi 97'] nie odpala pomocy i
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Maj 23, 2010 19:43
Brak nowych postów [R214i] Raz odpala, a raz nie.. Pomocy :(
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lis 16, 2008 14:07
kielich39
Brak nowych postów [R200] pomocy ! nie odpala
pisklak46 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Gru 01, 2010 14:57
strala1
Brak nowych postów [R200 2.0 td 97r]POMOCY!!!! nie odpala!!!!
dragi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lis 24, 2008 14:55
yagher
