Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Proszę o pomoc w identyfikacji elementów na zdjęciach
Syri
Wysłany: Wto Cze 30, 2015 22:40   [R75]Proszę o pomoc w identyfikacji elementów na zdjęciach
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam, jak w temacie... Proszę o identyfikację czegoś co wystaje ze skrzyni biegów i nie jest nigdzie podłączone:
Drugi element zachowuje się dziwnie otóż przy włączonym zapłonie piszczy (po odłączeniu kabla przestaje) piszczy też przez kilka minut po zgaszeniu silnika/wyłączeniu zapłonu. Dodatkowo element ten przy włączonym zapłonie czasem "tyka" nie wiem czy tyka też przy zapalonym silniku bo z przyczyn naturalnych (silnik to zagłusza) ciężko to usłyszeć:) Dodatkowo samochód mój cierpi na dziwną przypadłość która polega na tym, że utrzymuje bardzo wysokie obroty na postoju (czerwone światła itp.) obroty spadają gdy "szturchnie" się gaz. Próbowałem już WG-40 na wszelkie linki od gazu zarówno po stronie przepustnicy jak i pedału w kokpicie oraz czyszczenia przepustnicy niestety nic nie pomogło. Dziś kiedy znów samochód "zawiesił" się na wysokich obrotach a ja miałem otwartą maskę poruszyłem kablem od omawianego elementu, obroty natychmiast spadły. Zdjęcia elementu o którym mowa:
Co to jest? Wymieniać czy szukać przyczyny awarii w wiązce?
Wysłany: Wto Cze 30, 2015 22:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Wto Cze 30, 2015 23:01
Pierwszy to odpowietrznik wysprzęglika, tak ma być.
Drugie to silniczek krokowy, to własnie on jest między innymi odpowiedzialny za "wolne obroty/bieg jałowy". Możesz spróbować go wyczyścić(znajdziesz info na forum) lub go wymienić jak nic nie da czyszczenie i to on będzie winny obrotom.
Syri
Wysłany: Wto Cze 30, 2015 23:35
Kocham Internety. Dzięki, jutro biorę się za czyszczenie ;)
mocu
Wysłany: Pią Lip 10, 2015 17:39
Czasami lubi się zawieszać klapka w przepustnicy, zerknij do gardzieli, czy pracuje swobodnie. Kiedyś, gdy miałem benzyniaka (214) miałem podobną przypadłość z obrotami. Okazało się, że wężyk idący do czujnika podciśnienia był zapchany olejem. Przedmuchaj wężyki, może to coś pomoże. Powodzenia :)
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
Brak nowych postów [R75] Proszę o pomoc w identyfikacji elementu samochodu
proartur Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Maj 29, 2019 20:19
proartur
Brak nowych postów [R75] - Pomoc przy identyfikacji czesci
Tomogryz Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 04, 2012 10:45
Tomogryz
Brak nowych postów [R75] Prosze o pomoc z chlodzeniem
pokerspecter Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lis 27, 2010 23:34
pokerspecter
Brak nowych postów [R75] Przedmuchy - proszę o pomoc.
keda Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lip 24, 2013 23:00
keda
Brak nowych postów [R75] - Diagnostyka proszę o pomoc
Franki100 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Lip 20, 2016 23:25
longer86
