Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] - Diagnostyka proszę o pomoc
Franki100
Wysłany: Wto Lip 19, 2016 12:58   [R75] - Diagnostyka proszę o pomoc
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Witam szanowne grono,
W dniu dzisiejszym robiłem diagnostyke programem TOAF wyskoczyły mi oto takie błędy... Foto poniżej, prosił bym o pomoc w rozszyfrowaniu błędow gdyz sa w jezyku angielskim... A moj angielski nie jest za mocny w sprawach technicznych...
1.
2.
3.
4.
5.
Z gory dzieki za pomoc
Pozdrawiam Franki100
Wysłany: Wto Lip 19, 2016 12:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
j0zek
Wysłany: Wto Lip 19, 2016 13:29
Nie ładują się zdjęcia
Franki100
Wysłany: Wto Lip 19, 2016 14:48   odpowiedz
Może prościej będzie jak napiszę ;)
P1471 - Variable intake manifold actuator 1 - valve always closed
P1472 - Variable intake manifold actuator 2 - valve always open
P0108 - Manifold absolute pressure/barometric pressure circuit high input
Wysłany: Wto Lip 19, 2016 15:16
VIS do remontu
75 Red Edition
Franki100
Wysłany: Wto Lip 19, 2016 16:52   odp
Ten VIS znajduje się w kolektorze ssącym?? a jeśli nie to w ktorym miejscu??
Wysłany: Wto Lip 19, 2016 19:01
Franki100 napisał/a:
Franki100, dużo tematów na forum jest o VIS i sposobie naprawy. Masz oba siłowniki do naprawy , są na kolektorze ,a P0108 to czujnik MAP ma wadę.
Andrzej
Franki100
Wysłany: Sro Lip 20, 2016 18:27
Witam, wymieniłem Visa i nadal mam problem...
Prosze o pomoc
prebenny
Wysłany: Sro Lip 20, 2016 18:35
Popatrz na wiązce, bo ewidentnie pisze, że masz zwarcie.
Franki100
Wysłany: Sro Lip 20, 2016 19:47
Patrzylem kostki i wiazke i nie ma uszkodzen ale po podlaczeniu ponownym juz jest ok i silnik pracuje dobrze bez problemow :)
A co to jest ten czujnik MAP? i gdzie sie znajduje
R75
Wysłany: Sro Lip 20, 2016 22:40
sprawdź sobie czy visy faktyczne działają, toaf pozwala wykonać taki test, znajdziesz :)
Wysłany: Sro Lip 20, 2016 23:25
MAP - Manifold absolute pressure.
Czujnik ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Przedmuchy - proszę o pomoc.
keda Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lip 24, 2013 23:00
keda
Brak nowych postów [R75] Prosze o pomoc z chlodzeniem
pokerspecter Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lis 27, 2010 23:34
pokerspecter
Brak nowych postów [Problem Rover 75 2.0 v6 Proszę o Pomoc :(]
Crs Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Sty 05, 2016 22:41
czort
Brak nowych postów [R75] Nie odpali po zgaszeniu proszę o pomoc
Pingu180 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Lis 20, 2009 01:36
Pingu180
Brak nowych postów [R75] Proszę o pomoc ! zdechło Pilne
dHaNi Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Paź 30, 2008 13:01
dHaNi
