Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie działa sprężarka klimatyzacji, jaka ?
raby1b
Wysłany: Pią Sie 28, 2015 13:17   [R75] Nie działa sprężarka klimatyzacji, jaka ?
Witam, w poprzednim temacie pisałem o wentylatorze, uporałem się z nim i włącza się na klimie ale teraz jest problem, gościu który mi nabijał klime twierdzi, że sprężarka coś padnięta, niby się załącza bo słychać ale, że to tylko kręci się wolne koło, ja myśle, że właśnie sprzęgło spalone, bo wentylator nie działał i poprzedni właściciel pewnie o tym nie wiedział i zapitalał na klimie nie działającej... tak więc jak to jest z tymi sprężarkami, mam 2.0 CDT 116km i czy sprężarka idzie taka sama i do benzyniaków i do CDti czy musi być tylko i wyłącznie CDT ? I czy może ktoś już wymieniał i pasuje od jakiegoś innego samochodu, chociażby od bmw,bo w końcu w roverze też bmw silnik, zobaczę jak wyjmę, bo może nie ma sensu całej sprężarki wymieniać ale tylko sprzęgło, z tego co wiem to trudno dostępne , więc jak już to kupie używke sprężarke i przełoże sprzęgło .
Wysłany: Pią Sie 28, 2015 13:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sob Sie 29, 2015 06:58
jeśli sprzęgło jest spalone od przegrzania to i pewnie uszczelniacz od strony sprzęgła tez, wiec warto by go wymienic
Wysłany: Sob Sie 29, 2015 22:33
walczę z klima w V6, powiem wam jedno jak padnięta sprężarka to nie kombinujcie tylko regeneracja, płukanie układu i po temacie, innej drogi nie ma. Wszystko inne generuje koszty jak u mnie 3000 za klime w 75. ;/
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
gustav.pl
Wysłany: Nie Sie 30, 2015 00:16
sknerko To jeszcze drożej niż w Warszawie. Jak się dowiadywałem, to wskrzeszenie klimy kosztowało by ok. 2tyś. W tym, o ile dobrze pamiętam, płukanie - 500zł, a sprężarka po regeneracji z gwarancją 6 m-cy - 600zł
rover forever
Wysłany: Nie Sie 30, 2015 12:15
Było by 1500 taniej ale ja chciałem zrobić przed urlopem i dałem robić komuś co narobił szkód i na urlop bez klimy a teraz po urlopie sprzątanie po poprzedniku i się koszta zrobiły.
[ Dodano: Nie Sie 30, 2015 12:15 ]
U nas płukanie 600, regeneracja 500 z gwarancją na rok, i napełnienie pustej klimy 150
kalafior
Wysłany: Nie Sie 30, 2015 23:14
opisze swoje przygody z klima
pasuje sprezarka do klekota od 2,5 benzynki po wymianie pokrywki przewodu
sam robilem chodzi juz drugi sezon oprocz oczywiscie sprawdzenia szczelnosci i jej napelnienia bez plukania ukladu nie plukalem go a byla po zatarciu zjarala sie niezle koszt ok 1000zl mnie to kosztowalo dwie sprezarki bo jedna kupilem uszkodzona bila ale pozniej przestawala po nabiciu zrobila sie dziura na przewodzie dlugo jezdzilem bez klimy kupilem druga i uzywane przewody tam tego nie oplacalo sie naprawiac sito okazalo sie ze to byl swietny zakup uzywana za 150 zl z wysylka i 120 koszt kompletu przewodow,ok 500 zl kosztowalo napelnienie i sprawdzenie ukladu napelnialem 3 razy no i oczywiscie poszly nowe paski krotki i dlugi po naprawie wentylatora klima swietnie chlodzi
Wysłany: Pon Sie 31, 2015 10:09
kalafior napisał/a:
Widocznie zatarła się na zewnątrz, ja nie miałem tyle szczęścia i moja zatarła się tak że wióry leciały z sprężarki i przewodów. Jak bym tego nie wypłukał to osuszacz zabije w miesiąc a w następne parę miesięcy zarżnąłbym sprężarkę.
kalafior
Wysłany: Pon Sie 31, 2015 16:42
rozbebralem pozniej sprezarke i cale bebechy byly popekane w rozsypce
Wysłany: Wto Wrz 01, 2015 20:28
sukcesów jak klima podziała długo, syf masz w osuszaczu i parowniku (bo przewody nowe) i prędzej czy później zabije sprężarkę. módl się by ci pasek zerwała na postoju jak mi a nie w biegu, tak żeby ci lampą wyszedł.
dawidd
Wysłany: Sro Wrz 02, 2015 10:19
sknerko, ma racje
kalafior
Wysłany: Sro Wrz 02, 2015 22:57
przewod mam tylko cienka rurke przy grodzi wymieniona nie komplet a kupilem wszystkie bo nie moglem dostac do europy cienkiej rurki, dwa lata temu po przegladzie u fachowca spalil cala sprezarkel :mrgreen: teraz nic nie jest zapchane czy przypchane jak pisalem mily chlodziki dwa sezony a kto ma racje ten stawia kolacje :wink:
Brak nowych postów [R75] Jaka sprężarka klimatyzacji
lukipuki Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sie 20, 2010 15:06
Aragorn
Brak nowych postów [R75]Sprężarka Klimatyzacji. Jaką wybrać i czym się różnią ?
MichalJuve Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Maj 06, 2018 21:32
MichalJuve
Brak nowych postów [R75] Sprężarka klimatyzacji - nie działa po umyciu podwozia
keda Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Maj 29, 2016 00:05
keda
Brak nowych postów [R75] SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Mar 09, 2021 09:06
dorotamax1
spalone sprzęgło
Aragorn Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Paź 02, 2009 11:49
pedzel
